Arctic Cat Snowmobiles 2014
Денис 79
17 Фев 2015
Хабаровский край
Den
Ski-Doo
А счего перепуск ? Я его опресую на герметичность
Денис 79
17 Фев 2015
Хабаровский край
Den
Ski-Doo
А что мешает смазке без отверстий?С отверстиями вы можете обеспечить перепуск смеси между целиндрами,что в свою очередь приведет к ее обеднению и в следствии прогару поршней,в стоке туда и так смазка нормально поступает через лабиринт,кто нибудь уже так делал?
Я у себя вообще выкинул привод вместе с помпой и поставил эл.помпу,этот узел весьма ненадежный там все на втулках и при малейшем износе сальника смазка от туда выходит в дренажное отверстие между сальником помпы и сальником кривошипношатунной камеры,я это заметил вовремя когда движок только начал приклинивать,забил чопик в отверсие и благополучно проехал 150км,следите за отверстием если от туда есть подтек масла зачит дело говно,нужно забивать чопик и мчать домой.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Он будет герметичен,но между целиндрами нет,например на впуске одного целиндра он будет всасысывать из другого,через эти отверстия,по этому между целиндрами на валу лабиринт,он затрудняет перепуск но смазка подается,есть движки кажись с 15г где лабиринта нет,там все глухо,вот там смазку на вал помпы нужно подавать отдельно,уже был случай клина после кострации,юзер просто не знал что у него без лабиринта,это легко проверить тупо на смазку вала налейте масла и поставьте заглушку и заведите движок,если он сильно задымит,значит лабиринт,если нет,значит все глухо и туда можно залить масло и доливать при необходимости.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
В пролом году уже поднимали тему! Какое масло в 2 Т вы льте?
Обычный зик 2т уже года 4,я как то на базе его оптом взял дохера уже заканчивается,мне его Саня Понарин посоветовал как незамерзающее на буране,сначала попробовал,да действительно М1 до -35 можно продернуть и завести.
Денис 79
17 Фев 2015
Хабаровский край
Den
Ski-Doo
Так у меня просверленно только с одной стороны и сообщается только с одним цилиндром
Денис 79
17 Фев 2015
Хабаровский край
Den
Ski-Doo
А насчет лабиринтов хз там стоят по типу поршневых колец . При зборке я их развернул друг против друга замками .
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Так то дело ваше,но смазка нормально и через эти кольца поступает,это и езь лабиринт.
Сын Kulibina44rus
2 Мар 2015
Костромская обл.г Галич
Honda cbr 1000f.Yamaha srx600 продал. Arctic Cat xf 800 sno pro
Денис 79
17 Фев 2015
Хабаровский край
Den
Ski-Doo
Ну я думаю ее не так часто нужно будет подягивать , может раз в два года
panarin
1 Июн 2011
Комсомольск-на-Амуре
Alexander
M8000
Northern wind
12 Ноя 2016
Axys 163/2,6
Всем привет! Куплю руль, может у кого есть
DrAibolit
7 Фев 2011
МО
Котики, Прохоры и Бомбы))
