Охотничьи лыжи Поскрякова ( Кемерово )
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
если чисто одна то да, со стеклотканью в 2- 3 слоя, лыжи умрут а эта часть внукам останется
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Замаклевал сломаную лыжу карбоновыми пластинками вырезаными из трубы клюшки, материал хочу сказать крепкий и гибкий, сверлится туго, балгаркой режится отлично, кончик стал ннемного легче гнуться чем на целой лыже, на ходу это незаметно, специально кончиком наступал на бревно, он выдержал, пластинки приклепал с двух сторон, снизу прям на камус, сверху на клей.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Лыжи бы для охоты из такого карбона былиб вечными и невесомыми
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
Всё таки, Серёга, надо было по четыре заклёпы пустить, чтоб прижимало двумя средними по краям надлома лыжи, а не по самому слому. Всё таки и сам надлом деревяхи получается ослаблен и там же по линии стоят заклёпки в прослабленном отверстиями карбоне. А вообще, еслиб возможно было с карбоном этим провернуть так, чоб боковые накладки были цельными П образными вот тогда ваще было бы отлично. Но и так нормально будет ходить. У меня надлом такой же был, только пониже, как в тайге починил на скору руку гнутой плашкой черёмухи сантимо 6 шириной по центру лыжи, на саморезы и проволочные хомуты, так и добил потихоньку камус, используя по малым снегам (по колоднику) да по февральским настам.
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
карбон почти тоже самое что и стеклоткань ,в строительных магазинах продают арматуру из стекловолокна разного диаметра ее вклеить а сверху один слой стеклоткани на эпоксидку
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Если по краям профилем делать то очень жостко получится, я когда болгаркой резал пару пластинок с уголком 1-2мм были, так у них жесткость на сгиб была в разы больше, эти миллиметры спилил и стало нормально, по отверстиям думаю пластинки сдюжат, яж шабами их обжал и под ними они гнуться не будут, а если шо то трубы от клюшек еще езь, к стати посох из них получился бы отличный невесомый.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
Тоже мысли приходят из чего нить лёгкого и прочного замутить посох на осень, типа каких нибудь современных лыжных палок сростить иль ещё чего. Да и каёк (дрын на аватаре, что на лыжах с гор помогает рулить) бы лёхкий не помешал. Берёзовый или чарёмуховый тяжеловат...
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
В кине у модных горных охонегов которые в ситках видал складной карбоновый посох, почему сразу о черенке от клюшки и подумал, его тож можно сращивать квадратной деревяхой, сам черенок покрыт не скользящий хуйней шоб из рук не выскальзывала, ща ссломаные клюшки выбрасывать не буду.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
Буду клюшки тоже искать - у товарища сын в молодёжке в Барнауле играет и он сам маньяк, ездил в Сочи в ночной лиге играть...
Шуррик
4 Авг 2010
Кировская обл.
Разная
макчен
17 Апр 2017
Красноярский край
макчен
Хочу лыжи приобрести.
Поскажите какого размера выбрать лыжи для леса, общий вес 75-80 кг???
