Тайга с двигателем 1KR
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
C00ler
2 Дек 2018
Данил
LYNX GLX 6900
Всем привет ! Хотелось - бы выразить благодарность Денису за помощь в
создании данного проекта !
Классно сделано, все очень аккуратно, поздравляю с переходом на тайотовских лошадей, подскажи, от чего у тебя такой блок предохранителей или это самодельная конструкция?
V.s.a
11 Дек 2019
Белгород
Это от ваза инжекторного , модульная система , можно добавить сколько хочешь реле и сколько хочешь предохранителей ! Также их можно расположить в любом порядке !
Cornholio
4 Май 2009
Да хз, может и не принципиально, расчетов никто не делал, только экспериментальным путем выяснять..
Понятно, эксплуатация покажет) Главное чтобы вариатор в голову не прилетел
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Привет Денис, ткни пожалуйста носом, на какой страничке посмотреть. Тоже бывает выкидывает тосол.
Сейчас не помню на какой странице, но в доработках есть мое видео и на крайних фото, что я выкидывал там тоже видно, возле третьей форсунки
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Интересные ответы у Дениса .Не помню,методом тыка,где то в теме было и самое интересное видео есть там и смотри ,а в видео НОЛЬ информации ,только общие ракурсы из далека .Мне все равно как бы просто читаю ,а когда общался в личку получил точно такие ответы ,а когда я предложил заплатить за работу которую советовал ,то меня послали искать самому .Тогда зачем советовать ?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Может кому интересно будет, сделал регулировку оборотов для прогрева двс механическим путем, использовал старый кран топливный с мотоциклетного бака. Электронный рхх долго скидывает обороты и дорого стоит.
Олег, специально для тебя повторю ещё раз, что коммерческими проектами не занимаюсь!!! Есть Сергей, он за $ спокойно все делает.
По поводу не полноты информации, так по сути все есть в страницах форума, а если искать влом, то уж извините меня!
Завтра постараюсь сделать фотки и видео снять по системе охлаждения, по ручной регулировке оборотов двигателя и чуть позже по изготовлению задней подвески по принципу барса. Если интернет позволит, то все выложу.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Стрелочками помечены патрубки для отвода воздуха из радиатора и ГБЦ(клапан егр). При данной системе ни когда не будет завоздушивания системы охлаждения
Cornholio
4 Май 2009
Беру свои слова обратно насчет легкой обработки! Видимо подзабыл все же. Короче сталь очень крепкая, потратил полдня на изготовление переходника. Думаю вполне можно использовать сей материал.
Cornholio
4 Май 2009
Всем привет. Почему никто не вешает мотор на родные подушки(тойотовские)? Я так планирую сделать, что здесь не так?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Хозяин барин. Но нужно понимать, что такое вариаторная передача, при которой смещение двс на 1мм в плоскостях уже влияет на работу всей передачи. Если вы внимательно читали тему, то жёсткие подушки нужны для минимального смещения двс.
Cornholio
4 Май 2009
Спасибо огромное Денис, сделаю как у тебя. К тому же, под родные много металла подводить нужно.
ДмитрийВК
6 Апр 2019
Стелс 800
Скажите а что по расходу бензина на этом двигателе?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Уважаемый Toz_34MOTO3
Хочу спросить. При езде на высоких оборотах движок не сбрасывает обороты? Если сбрасывал то как проблему решили? Оч жду ответа. У меня на рысе через 1-1,5 км такая фигня начинается, приходится зажигание выключать потом включать и вроде едет еще.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Приветствую. Ни чего не сбрасывается, езжу на мозгах от марка2.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
В это сообщении я не правильно написал "не сбрасывает обороты", а на самом деле сбрасывает и начинает работать как будто его кто то душит.
Алексей1106
5 Ноя 2019
п Краснообск 204/1
тайга 500
У вас есть катализатор на выпускном колекторе? Может срабатывает отсечка на 4х тысячах от перегрева колектора
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А я прочитал так, как ответил, то есть сбрасывает обороты, что норм для родных мозгов. Знаю тех, кто обманул комп тем,что занизил показания температуры двс, но расход при таком обмане от 20 литров.
На родных мозгах испытывать судьбу не хочу в лесу или болоте, а нынче и болото не держит.
На марковских все у всех работает без нареканий и пробеги уже у многих от 10 до 20 тысяч без всяких косяков .
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Добрый день. Катализатор есть. А если кислородник отцепить и попробовать без него прокатиться?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Если проблема в катализаторе то вырежу я его совсем но кислородник оставлю. Спасибо за совет
