Ремни на Буран
Бурановот
27 Янв 2019
Подскажите марку ремня чуть подлиннее штатного. Расстояние между осями вариаторов 279
Нужен ремень длинной 1130-1135.
Отлистайте,если Вам не трудно 146 сообщений назад и найдёте ремешки и их размеры..
Спасибо.Игорь.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Бурановот
27 Янв 2019
Спасибо.
То что нужно:
Ремень вариатора Dayco HP3011 14х32x1133
Как он в сравнении с Рубеной?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Василий,если судить по отзывам этот ремень DAYCO при 0 температурах,а точнее выше -5 работать не будет,пока не остынут шкивы,типа только для зимы,правда-ли это?
VASILIY
30 Янв 2009
Незнаю. я на них почти не ездил, только так небольшие пробеги для настройки двигателя, после ремонта снегоходов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Всем привет подскажите 34-14-1098 при такой длине сколько должно быть растояние между вариаторами двигатель стоит не родрой а лифан и родной ремень 1120 длинный сильно
Замерил расстояние между вариаторами?
Бобоша
20 Янв 2019
Удмуртия, г.Ижевск
СБ-640мд, KIA BONGO, KAIRON, лыжи
Приветствую! Снял ремень с которым купил буран, по ширине 26, длина 1135. Думаю поставить новый, а этот на аварийный случай. Почитал ветку, вроде по ширине 30-31 просится а вот по длинне какой брать? Может меняю не правильно? Посоветуйте новичку!
Бурановот
27 Янв 2019
Может лучше и 32 шириной, надо померить настройки вариаторов...
Вот тут продают как раз размером 32х1133:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151853/#post-5449605
Я один заказал, у продавца еще есть
Бурановот
27 Янв 2019
Ремень марки Dayco HP3011
14х32x1133
Бобоша
20 Янв 2019
Удмуртия, г.Ижевск
размером 32х1133:
тоесть снимаю старый - втыкаю новый?
Бурановот
27 Янв 2019
размером 32х1133:
В каком положении при заглушенном двигателе у вас ремень сейчас на ведущем вариаторе: утоплен или вровень с тарелками.
Если немного утоплен то думаю можно ставить ремень марки Dayco HP3011 14х32x1133.
Если вровень или выступает, то для ремня шириной 32 надо регулировать вариаторы.
Если я не прав пусть меня поправят опытные бурановоды :)
Бобоша
20 Янв 2019
Удмуртия, г.Ижевск
На ведомом утопает миллиметров на 5. И ещё, тарелки на нем очень туго расходятся. Так и должно быть?
Бурановот
27 Янв 2019
Если утопает миллиметров на 5 то DaycoHP3011 14х32x1133 подойдет.
Тарелки не должны сильно туго расходиться. Может на оси подклинивает....
Юрий Б
17 Фев 2018
Новгородская область
Буран (длинный) А вообще техники много.
Всем привет. Снега конечно много сейчас. За пару дней навалило прилично. Но в прошлом году тоже ездил по не меньшим сугробам. Но в этом году снег рыхлее что ли. Длиннобазый, роет мордой перед собой. Иногда зарывается по фару. И стал замечать какие то отклонения в работе вариатора. Как будто бы ремень буксует. И стартует как то не так, поздно что ли. Опыта нет. Скину три фотки, посмотрите что не так? Немного почитав, вроде как понял что на ведомом вариаторе в спокойном положении ремень должен быть заподлицо. У меня он глубоко. Полагаю нужно убрать шайбочку или две. Ну и ведущий вариатор тоже поднимает ремень не до кромки. Подсоветуйте что у меня не так? Или это из за снега так, что толкает перед собой как бульдозером.
На первом слева фото, зазор от тарелки до ремня на ведущем вариаторе. Он где то мм7 примерно.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Сфоткай ведомый со стороны пружины. Ремень по ширине сейчас сколько? Размер вижу 33, но проверить надо. Ведомый мог бы сойтись блиде, ремень очень прослаблен сильно, может снять неподвижный, промыть, промазать и собрать обратно пора уже? Ощущение что либо у вас шайбы там стоят, либо его просто заклинило.
Юрий Б
17 Фев 2018
Я недавно разбирал коробку, буквально 3 дня назад. Подтачивал кулачки у шестерён. всё чисто и смазано. Смазано правда синей смазкой для крестовин она вроде. Подвижный шкив ходит легко. Концы пружины в отверстиях в лёгкий преднатяг, может мало? Может нужно ещё крутнуть на треть оборота.
Шайбы стоят 3 штуки под неподвижным. Ремень 32мм. Фото если только завтра.
Ремешком не пахло,если подпалил,значит тупо поменяй на новый.Проверять ремешок так:Сними защиту,запусти,погазуй и посмотри не прыгает ли ремешок между шкивами,если прыгает то замена однозначно.Почисти и внутри, и снаружи вариаторы и шкивы оба от опилков резины,а также замени оплавленные(если есть) пластмассовые детали вариаторов,поставь новый ремень.Ни каких шайб пока не убирай и не подставляй.
Если есть возможность поменяй Рубена,на более так сказать усиленный ремень типа:Даико,Гатес..,Рубена для пухляка не подходит.
Юрий Б
17 Фев 2018
Да вроде не подпален. Износ ровный без сажи. Вариаторы чистые. Рубена штатно стояла. Магазин ближайший далеко. Да и понятия пока особого нет что лучше. За совет спасибо. Будет возможность посмотрю что есть в наличии. Но этот ремень показался очень мягким, даже на холодную. Есть ещё в запасе такой же новый, поставил, всё тоже самое.
Да, крутил недавно на холостую со снятым кожухом. Ни чего подозрительного не заметил.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Дайко отличные ремешки но от-10-5 0 и+ в тяжОООлых условиях мылить начинает но не горит или преднатяг надо натягивать буква Х в номере означает экстрим , Джатес ремни супер но после -20 -30 -40 :eye:и выше на ночь надо снимать по размерам выбор больщой . Я дайко макс брал в барахолке на форуме у "гаечка"
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
для поднятия натяга сверли отверстие в подвижном шкиве
