Снегоходы Stels
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
Материалы по факту + 8100руб за работу 6 часов, ТО2 такое же. На двухтактном меньше примерно вдвое, надо у мастеровых уточнить. Вы не в нашем регионе, так что думаю это не реклама.
Ложь\пи...ж и реклама - стр.153 ТО в 2015г. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/836621/
Сейчас наверняка ещё дороже_доллар ведь подорожал
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Если так то задача упрощается))) теперь вопрос от чего поставить и как подключить
Да не торопись ты. Попробуй сначала отключить их и поездить, как Михаил советовал. Так и выяснишь в них причина или нет. Заодно ошибки проверишь. Если они то потом будешь думать от чего колхозить.
Охотник
18 Окт 2007
Да надо сразу брать с собой, там магазин ближайший с автозапчастями в 100 км. в магазине есть возможность взять и вернуть, если не оно. И инета там особо нету, чтоб советы спрашивать. Поэтому сразу хочу вооружиться всем необходимым и на месте колдовать
kogevnikovo
томская обл
Петр
буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
Я не проходил ТО но когда у меня выплюнул в поддон масло-съемные кольца (писал где то на форуме) после того как связался с заводом мне с завода перезвонили и сказали чтоб вез к ближайшему дилеру (а это МОТОТЕХ Томск) и сделали по гарантии.Мастер Евгений там хороший специалист. Только не надо нападать что я рекламирую. Просто сообщаю с чем столкнулся.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
это разве было по твоей вине?, завод обязан был вообще двигун заменить если на то пошло, а не ремонтом заниматься ;)
kogevnikovo
томская обл
Петр
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Хоть так рад а то попал бы на хорошие деньги
о том и речь, что мы мало знаем свои права потребителя, купили фуйню, тестируем ее за бабло а дилеры на этом карманы набивают:angry:
Мото-тех из Томска
12 Фев 2015
Владислав
Снегоход STELS S800 2014, мотороллер SYM JET4-125, Kawasaki Ninja 300
Андрей вы неправы. Цены ниже чем в вашем чеке, т.к. у своих покупателей есть скидки.
По ссылке приведенной изменились все позиции в меньшую сторону
- нормочас ниже и сумма будет именно 8100р, фильтр подешевел есть за 650, есть за 950р, масло редукторное ликви дороже стало на 300р теперь 1000р, редукторное лукойл 450р литр - льют по факту ок 0,5л 225руб, снегоходное масло синтетика Ликви также осталось по цене, привезли еще дешевого. Итого эконом вариант выходит в пределах 12, хотя если человек специально не оговаривает, то льется Ликви уже пятый год. Из расходников здесь не указаны смазка для шприцевания.
Мастер Женя работает с утра до вечера, а то и до ночи, другой мастер сменился, на его место пришел более ответственный и с большим опытом по снегоходам.
Модератор если это реклама, то снесите этот пост и пост Atom09-10, post: 4520424.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
без лямбд езжай спокойно
спамыч вон целый год на квадрике без них гоняет
Охотник
18 Окт 2007
Попробую Всем спасибо что не бросили в беде
НИКОЛАЙ53RU
7 Дек 2016
НИКОЛАЙ
СТЕЛС РОССОМАХА
мужики подскажите-снежик проехав километр-полтора начинает тупить(сбавлять скорость)даешь газ-скорость не увеличивает.такое ощущение что гусеница подклинивает.пробовал ее ослабить-болт натяжки вывернут до конца а гусля не ослабляется.может лямды еще глючат...пробег всего 300 км и такая засада.подскажите.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так болты на заднем валу наверно держат! Видишь прорезь, чтобы по ней вал ходил на роликах ослабь болты.
Совсем гусянку ослаблять нельзя.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Снеж глохнет? Обороты ХХ после глюков стабильные?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Гуся, даже перетянутая, не будет давать циклического эффекта. С перетянутой гусей всегда будет хуже ехать, а не отрезками "вклинило-расслабило".
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вернее ездить с ослабленой! Надо зад вывесить и смотреть что с ней.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Если ослабленная, то она будет проскальзывать по валу. Звук будет очень неприятный, треск.. По неволе задумаешься, что что-то не в порядке.
НИКОЛАЙ53RU
7 Дек 2016
НИКОЛАЙ
СТЕЛС РОССОМАХА
спс что откликнулись.советы принял.завтра настрою.в теме отпишу.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
на роликах болты зачем ослаблять?:eek:
Ты чего?:eek: Болты роликов задних сжимают весь пакет и регулировать натяжение не получится нормально.
Сначала ослабляешь болты роликов, вся ось расслабляется, потом уже регулировочными натягиваешь гусю. После регулировки болты роликов опять затягиваешь. Ну само собой можно только один ролик ослабить, но все равно ключом второй держать, чтобы не проворачивалось.
Он же гусю ослабить не мог - потому что не раскрутил болты эти.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Вал алюминиевый цельный, на него одеты 4 ролика с распорными втулками (трубки). В вал, по краям болты вворачиваются ими и стягивается всё это. Пока не ослабишь с обеих сторон эти болты, вал в прорезях двигаться не будет. Отрегулируешь натяжку гуси натяжными болтами, их законтрогаешь, затем вал зафиксируешь в прорезях от смещения затяжкой болтов, которые в вал вворачиваются.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
по ходу у меня ось длиннее:), натягиваешь только в путь нееее чего не откручивая, полностью ходовку сейчас перебирал так как вот эта хрень лопнула ну и еще по мелочам, да и до этого тоже не раскручивал, менял ролики внутренние, чего и удивился :blink:
