Снегоходы Stels
G r i n
7 Апр 2013
Игарка
Гриня
Скандик SWT 550F 2008г(продан), STELS S800 2014г(продан), Стелс Викинг не 2.0
Mazay51rus написал(а):
G r i n написал(а):
Вчера поставил новый капот черного цвета от викинга. Старый капот снял и решил попробовать поставить старые фары на новый капот, ничего не получилось. Затем разобрал фары, вытащил отражатели с лампами и воткнул в капот новый, получилось очень хорошо, светят прекрасно. Проверял и настраивал ночью, дальний очень хорош!!! Сейчас некогда, фото скину позже в тему "про переделку света".
И мне! :olen:
Скинул:
viewtopic.php?f=120&t=83476&p=3944744#p3944744
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
А с 14 г. у стелса крепление двигателя какое?
Shadoww
4 Дек 2013
Культиватор, STELS РОСОМАХА S800 VIN 699
точно такое же что и у 13гв, где то с середины 14 примерно изменилось крепления.....
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
А чем отличается чтобы сразу увидеть? И почему двигатель мощнее пошел в 2015 г. чем отличие?
Slavastik
3 Янв 2015
Вячеслав
Stels s800 росомаха
Добился все таки чтоб ручки грели по человечески.
Slavastik
3 Янв 2015
Вячеслав
Stels s800 росомаха
Расскажи?
Распиши все по порядку и лучше с фотографиями
В каждом подогреве идёт по три провода два + и -
Я сделал два - и один +
По заводскому на ручке выглядит так ++- я -+-
Нашёл + на середине ручке оставил его как есть
А второй + отрезал от фишки и примотал к -
Только работает в одном положении. Если непонятно пишите попробую ещё объяснить.
Slavastik
3 Янв 2015
Вячеслав
Stels s800 росомаха
Как нашол + на середине ручки ( цвет хотяб скажи)?[/quote]
Цвет не помню. Берёшь лампочку и ищешь если светит ярче то это середина, тусклее это край вот его и отрезаешь от фишки и приматываешь к минусу.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Я обьясню по русски что он сделал . В стоке подогрев 2 нагревателя и режим сильнее и меньше нагрев. Когда сильнее работает один элемент нагревательный , когда меньше последовательно 2. Так вот у него теперь работают оба нагревательных элемента не последовательно а поралельно.
Мне кто нибуть ответит чем отличаются двигателся стелся 2014 и 15 года ? С креплением я разберусь сегодня себе смотрю стелс выпуска июнь 2014 г.
G r i n
7 Апр 2013
Игарка
Гриня
Если Вам визуально то у старого двигателя прокладки под крышками клапанов красные, у нового черные. И сами крышки у старого металлические, у нового пластик и черные. У старого щуп металл и длинный, у нового пластиковый. Ну и шильдик двигателя читайте, там всё написано и какой двиг и сколько лошадей.
север89
15 Фев 2013
ЯНАО, п. Тазовский
Тайга 500Д, стелс расомаха V800 2015 г.в.
Сегодня сделал предоплату за снежик, через 10 дней привезут с новым черным капотом, почему то у всех все снегоходы 14 года, но уже переделанные.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Июнь 2014г. это с двигателем ODES китайский. С сентября 2014г. пошли с двигателем GK+передний кронштейн ну и доработали коробки и вариаторы.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Неверно Андрей говориш, у меня Июнь 2014 , уже новый.
maverik81
5 Апр 2011
Toyota, Росомаха, Прогресс 4+H50
Взял небольшой электроподогреватель Лестар 220Вт, 0,6кВт, хочу установить, вот только не могу определиться с местом монтажа, кто ставил подскажите куда врезать!!!
Shadoww
4 Дек 2013
Зима на носу..... снега еще нет толком,кататься хоца)))))
Снял заднее сиденье и ахнул, пластмассовый каркас в районе крепления (сзади 2 крючка) лопнул вдоль седла.
4 раза с пассажиром возил. Чё делать ? гарантия кончилась так же быстро как и седло....
Александр А
2 Апр 2014
Карелия Лоухский район
Александр Сергеевич
казанка 5м сузуки 40, росомаха 800 vin №977
Я имел в виду крепление коробки на обновленных или на двухтактнике если есть у кого возможность.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Вроде это была Добрая воля какого-то диллера.
А че капот на халяву пообещали?
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
тоже не верю)))но надеюсь
Shadoww
4 Дек 2013
Dareck написал(а):
Shadoww написал(а):
Други подскажите, как снять (с кинуть) бак, а то ни как не выходит..... Может есть какая хитрость?
Нужно открутить от рамы дугу над баком за которую крепится рулевой вал.
как это сделать? попытка привела к "0" результату......
Подготовка к зиме полным ходом и тут возникли вопросы..... (может кто столкнулся)
Вопрос: 1 - при переборке передней подвески, когда снят стакан и зубчатое поворотное кольцо. Под поворотным зубчатым кольцом стоит разполовинутое (легкосплавное) на 2 ровные части кольцо с болтиками 2 шт (ЧЁ ето???)
Ни как не пойму конструктив и мысль инженерной идеи в этом кольце.... Может его воще ни надо, ощущение вот вот переломится при повороте руля...
Вопрос: 2 - почему то у левой лыжи, ход в стороны больше чем у правой? (не в движении). Разборка ни к чему не привела ни чё не нашёл, а вот предположения как выработка зубчатого поворотного кольца есть. Кто то с этим сталкивался? (или не заморачиватся?)
Вопрос: 3 - может кто подскажет длину новой пружины (заводские параметры), для определения, нужно менять или нет?
Вопрос: 4 - на сколько допустим износ ремня вариатора? ни помню хоть убей........... :D
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Принимайте в свои ряды .Взял стелс 800 2014 г. новый 220 судя по раме. :clap: Снегоход уже 5-й по счету. Изъездил 2 таёги ,Викинга и последний брп тундру. Так что есть с чем сравнивать! Точнее вообще не собираюсь это делать так как покупку делал осознанно :olen:
Был на разных ветках форума но не где не видел такого негатива к снегоходу :down:
Подскажите бывалые хочу подогрев поставить у меня еще не опция была. У новых как я так понял картер греет куда лезть с какой стороны стоит ?
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Поздравляю handshake , А что про негатив, снеж новый, мелкие косяки присутствуют, при их устранение вполне отличный снеж, тоже читал и в полне осознано взял, руки не из жопы растут :) , за других не скажу, а я не сколько не жилею что купил. С подогревом я не заморачивался, Провода есть, я сейчас в гараж еду если хочешь сфотаю куда они идут.
Александр А
2 Апр 2014
Александр Сергеевич
Есть у кого новое крепление коробки .Скинте фото пожалуйста очень надо.
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
зачем оно вам не пойму .там все одинаково только металл толще
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Ребята подскажите по теме: viewtopic.php?f=83&t=109744
Может кто то уже вскрывал картер. Такой же статор или нет???
От ВRP статор внутренний диаметры равен 42мм.
На рабочем двигателе проверяли напряжение с трех проводов, идет напряжение 13.6 вольт с каждого провода.
А которые в теме статор 2.4 вольта показывал, каждый провод.
grom744
14 Янв 2009
от Дмитрия (Пурген)Посадочное 42 мм
Внешний диаметр 104
Ширина катушек 33 мм если фото нужны то пришлю
маричок
10 Янв 2014
ЯНАО салехард
марат
в сево понемногу
А
есть такая фотка
