Поставиш расширители на 270 с тайги само то, перестанет валится.
Мои поздравления, я пока завис, работа не подпускает, щас с рыськой закончу и возьмусь, буду делать чтоб была возможность двигать мотор под разные размеры ремней, как крепил и устанавливал дублирующий датчик?Доброго всем времени суток!!!
Приветствую, полистайте страницы предыдущие, я ставил нижнюю на 35 зубов(родная на 43), верхняя увеличенная может не влезть, цепь элементарно расклепывается, выкидывается кусок и склепывается, установка более скоростных шестерен актуальна только при замене на более мощный мотор, для стандартного тикса не актуально...Всем здравствуйте, как то давненько на одном из форумов читал что кто кто менял шестерни в коробке, ведущую на более большую, а ведомую наоборот, дак вот от чего брались эти шестерни и какие изменения были с цепочкой.
Спасибо за совет, а от чего брали шестерню и на сколько звеньев укорачивали цепь?Мои поздравления, я пока завис, работа не подпускает, щас с рыськой закончу и возьмусь, буду делать чтоб была возможность двигать мотор под разные размеры ремней, как крепил и устанавливал дублирующий датчик?
От Бурана, искать нужно "звезда буран-спорт".от чего брали шестерню
43-35=8, так наверное.на сколько звеньев укорачивали цепь?
Полистайте странички, там все есть, ссылки в том числе, звезда буран-спорт, цепь по месту.Спасибо за совет, а от чего брали шестерню и на сколько звеньев укорачивали цепь?
У меня по такому принципу не укоротилась... пришлось отклепать вроде 6 звеньев и приклепать обратно 8...43-35=8, так наверное.
Буран-спорт от Буран-шасси в г.Рыбинск.Зайди на их сайт.Тоже хотел заморочиться с изменением передаточного,но звезда 35 зубов вместе штатной 43 это слишком мало.Как писали выше есть смысл замены звезды только после замены двс на болеее мощный. Удачи.от чего брались эти шестерни
На 65стр. этой темы есть фото Магаданец (Владимир Александрович) выкладывал. Только выпиливал я не болгаркой, а бормашиной. Получилось аккуратно. Под левым болтиком достаточно наплыва алюминия, снимаешь излишки, сверлишь нарезаешь резьбу. Проблем нет. Под правым болтом присутствует пустота. Ее я залил холодной сваркой, просверлили отверстие и закрепил на болт с гайкой. Благодаря Магаданцу проблем в установкой не было. Отдельное ему спасибо!Как крепил и устанавливал дублирующий датчик?
Не знаю, не знаю . Я когда устанавливал РМЗ-500, рассматривал установку ДВС так что бы можно было поставить короткий ремень от тайги или бурана. Но нифига у меня не вышло. С одной стороны карбюратор упирается в вал, сверху рама тикси не пускает. По крайней мере со стандартной плитой от ДВС не получается.буду делать чтоб была возможность двигать мотор под разные размеры ремней.
Можешь сфоткать карб с валом, как получилось и что по зазору.Не знаю, не знаю . Я когда устанавливал РМЗ-500, рассматривал установку ДВС так что бы можно было поставить короткий ремень от тайги или бурана. Но нифига у меня не вышло. С одной стороны карбюратор упирается в вал, сверху рама тикси не пускает. По крайней мере со стандартной плитой от ДВС не получается.
У меня как раз микуни 34-622 с рыси, с ее же резинкой.Друзья,если на карбюратор вместо тайговской резинки поставить от рыси,то по зазорам вообще шикарно
Самый простой вариант, наверное, взять патрубки от тикса впускные и поставить 2 карба на рмз 500, левый карб сядет в штатное место.Я немного подгибал задние уши плиты. Под тиксовский ремень правда. Карб всегда будет близко к валу. У меня крышка карба была под валом в 3-4 мм, а трос газа перед валом, если б ремень короче то трос был бы за валом. Можно попробовать установить плиту и на ней сдвинуть двиг пересверлив отверстия. Соединительные муфты от тайги, короткие.
По фото видно что ремень вариатора на максимальный радиус не выходит, если по прямой снегоход набирает максимальные обороты, то можно поменять грузики в вариаторе на более тяжелые.Счас 2 карба. Все очень в притык с глушителем шума
