А вообще,есть ряд заморочек требующих взвешенного подхода.
На ЕТ 410 гусю 3650 (с учётом конструкции подвески),можно установить без особых заморочек.
Да,длинные траки есть,но...Те же талон(в принципе приемлемые по цене)имеют излишне высокий зацеп.
Для утиля вообще,а в нашем случае особенно разумная высота зацепа 25-32мм,не более.
У талон 38мм и более.Больше подходит под мощные спорты.
В случае с ЕТ400,без переделки подвески не обойтись.При длине гуси 3650 ещё достаточно удлинить.
Но от 3850 до 3950-придётся городить подламывающюеся пятку.
Вал привода гуси,не самый мощный.Справа подшипник как на катках,Нагрузка,особенно при рывках не велика ли будет?
