dimonambarniy
- 11 Ноя 2011
- 338
- 30
- Карелия.
- Димон 10
- Yamaha ET400TR.CF-500A.Иж Юпитер-3.
Всем привет.Двигатель не развивает обороты...
Заменил левый цилиндр,поршни,кольца.Сальники на валу.
Прокладку картера(сифонила щель 2см примерно,со стороны карба)обновил.Опрессовал,9 на холодную.
Новая катушка(ну эт пофиг).
Залез в карбюратор,вычистил грязь из стакана(вероятно из за китайского поршня под лепестковый клапан в карб накидало).Обогатитель в норме.
Продул усе дирки,отрегулировал уровень поплавка в 12.7мм.
В начале провал оборотов,до средних двигател раскручивает...и усё,дальше не раскручивается
На язычке поплавка под (пипиркой) выемка...вопрос,язычёк должен быть с выемкой,или износ такой?
