Аэросани с двигателем от мотоцикла Урал (с редуктором)
21 Дек 2012
Алтайский край, п.г.т. Благовещенка
Аэросани "ПРОСТОР-2"
Аэросани "ПРОСТОР" с двигателем от мотоцикла "Урал" (32-36л.с.),( скорость более 100 км/час) При конструировании аэросаней максимально использовались готовые узлы и детали автомобилей и мотоциклов. (Рулевой механизм и отопитель от "Запорожца, руль и рулевые тяги от ВАЗ-2108, тахометр и сайлент-блоки от ВАЗ 2106 и т.д.) Корпус аэросаней-дюралюминиевый ( использовались также титан, Д-16 Т, нержавейка) Подвеска всех лыж-независимая, с использованием пружинно-гидравлических амортизаторов.Редуктор Р-2,69 -сконструирован автором (шестерни взяты от КПП автомомобиля ГАЗ-3110 "Волга") .Редуктор может передавать мощность до 130л.с. Редуктор универсален и его можно использовать с другими двигателями. Подошва лыжи покрыта нержавеющей сталью толщиной1,0-1,5мм , имеет посредине подрез из шестигранника на"10".( Трущаяся поверхность лыжи о снег абсолютно гладкая ) . Емкость топливного бака-30л. (расход топлива зависит от структуры снега: на плотнм-до 10л/100км и на рыхлом- до18л/100км).
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...Kix7kMbEB6WPiw5igwWnQ&bvm=bv.1355534169,d.bGE
Редуктор Р-2,69 одноступенчатый, с цилиндрическими косозубыми шестернями, взятыми от КПП автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» (шестерни этой КПП передают мощность до 130 л.с.) При изготовлении редуктора требуется в основном слесарные, токарные и сварочные работы. С этим редуктором максимальные обороты в/винта составляют 2150 об/минуту. Максимальная тяга 120 кг.с. Вес редуктора-9 кг.
Редуктор в сборе показан на фото. Винтомоторная установка сконструирована для 4-х лыжных аэросаней. Скорость аэросаней более 100 км/час.
(Имеются в наличии чертежи для изготовления всех деталей и узлов:редуктора, в/винта, подвески лыж,рулевого управления и др. тел. 8-9030739180
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
Что то не понял! пост коммерческий? Если нет, то подробней об аппарате...
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
Мне тоже интересно очень
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Шеви-Нива, Муравей, хочется снежика и квадрика.
Особенно про редуктор!
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
По моему здесь комерцией попахивает, если так, то вам в другую тему, а здесь секретов ни у кого нет.
Витек Витекыч
18 Ноя 2009
Волгоградская обл. г.Камышин
УАЗ"козлик";ВАЗ-21102,,букс самодел.
Ништяковский аппарат!!! :up: Плохо,что одноместный-на рыбалку в одного скучно! :up: :up: :up:
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Зато какая ремонтопригодность- за 2 мин. клипа успели мотор незаметно перекинуть.
САЗАН
4 Фев 2011
Йошкар-ОЛА Республика Марий-Эл
Владимир Сергеевич
МИТСУБИШИ Л-200, П.Л.М. ХОНДА 20
Для такой мясорубки нужны просторы и обязательное ограждение винта.
владимир er
2 Янв 2013
Я думаю что для такой мясорубки нужны не только просторы (кстати они ПРОСТОР называются), но и достаточно большое количество воздуха, ведь в него в/винт ввинчивается. А вообще впечатляет, на Ураловском движке за сотню. :eek:
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Самодельный снегоход,минитрактор(самод.) мопед мини мокик , парусный катамаран(самод.) мотороллер Муравей, Тойота Рав4
Да зачетный апаратец. очень хочется подробностей и фоток по больше :popcorn:
ryzhoff
7 Янв 2011
Новосибирск Кольцово
иж49 Минск Газ31105 Самодельный дырчик Мотобукс - толкач мотобукс Снежок три гибрида Ветрерка лодка Навигатор 330
И подвеску переделать с трёхлыжника на четырёхлыжник успели за это время... :blink:
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Друзья, давайте не будем судить строго автора Виктора Николаевича за то , что он показал НАМ свою конструкцию в развитии. Переход от трёх лыжной схемы к четырём опорам , это вынужденное и необходимое усложнение конструкции, если хочешь ехать быстро и не перевернуться. А вторая винтомоторная установка с тягой=120кг ---ХОРОША! Заметьте, удельная тяга почти=4кг/л.с. -если 120/32. Мне лично интересно, как держит корпус нагрузки на скручивание? Похвально то , что кабинка закрыта и отапливается-хороший ПЛЮС конструктору.
Ещё вопрос хотелось бы задать автору, ----не слишком ли шумно в кабине от вибрации двигателя? Какие материалы использовались ?
Конечно , создание сразу на форуме своей темы про аэросани немного смахивает на рекламный ход , когда такая тема уже есть. Но видимо автору хочется "особо "поделиться с нами своим опытом . Может быть он и прав. Чувствуется , есть что сказать. Отдельного форума САМОДЕЛЬНЫХ АЭРОСАНЕЙ нет, так хоть в теме снегоходного форума мы можем по общаться .
Кстати, в новом году к нам на форум пожаловали создатели пневматиков, "каракаты" и открыли свою тему. Считаю, что сравнение снегоходных качеств разных конструкций пойдёт на пользу всем. В резерве есть ещё аппараты на воздушной подушке и экзотические (всеми гонимые) -экранопланы.
По снегу можно не только на гусенице тихонько передвигаться, но и катиться на колёсах , как луноход. Так же можно скользить одной частью аппарата по снегу, или полностью -только
скользить, как аэросани. А можно и лететь "низенько ".
Я руководил кружком СНЕГОХОДНОЙ ТЕХНИКИ в школе и включал в понятие СНЕГОХОД всех , независимо от типа ДВИЖИТЕЛЯ . Включая сюда даже собак настоящих.
Вполне допустима комбинация---гусеница+пневматик или пневматик+воздушный винт и прочие комбинации.
21 Дек 2012
Продолжение следует!
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Можно подробнее и поближе переднюю и заднюю подвеску, пожайлуста!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Интересен К-коэффициент качества:Какой Сх?(полный ходовой вес),площадь аэродинамического сопротивления( для подсчёта максимальной скорости)?В какой точке находится ЦТ при виде сзади ?Столько вопросов,тк аэросани-моя "первая любовь",делал их много в 60-70-е и на форуме есть ещё опытные конструкторы аэросаней,которым эти основные показатели будут интересны.
WitAb
9 Окт 2009
Виталий
Аэросани
Здравствуйте,Виктор Николаевич!Классные аэросани :up: Расскажите,какой радиус поворота на четырех лыжной схеме,очень интересно :)
21 Дек 2012
15 Сен 2008
Сузун НСО
На кручение кузов кажется слабым,подкосы также закреплены не очень удачно.На лыже могут быть двадцатикратные перегрузки,дюралевый корпус без подкрепления силовым набором такое не выдержит.Вызывает сомнение Т.Самые лучшие винты могут дать 4-4,5кГ на л.с.
В редукторе стоит радиально-упорный подшипник? Понравилась задняя подвеска .
21 Дек 2012
21 Дек 2012
Спасибо.
За более чем 30- летнюю эксплуатацию Аэросаней мне известно какие перегрузки действуют на элементы конструкции. Всё просчитано, всё работает. Естественно что подшипник радиально упорный. С конструктивной точки зрения передняя подвеска (с рулевым управлением) гораздо интереснее задней.
sandrsandr
11 Мар 2012
новосибирская обл.
Александр Юрьевич
подвеска смахивает на заднюю подвеску классики,а там независимой и не пахнет\\\а аппарат чёткий :up:
владимир er
2 Янв 2013
На "Классике" задняя подвеска зависимая, т.к. движение самой балки влияет на оба колеса. Такая подвеска потому и зависима, потому что двигается балка. А на Аэросанях балки закреплены жёстко (на фото видно), отсюда следует что подвеска независимая. Подвеску можно сравнить с той же классикой, но сравнивать надо с передней, а она то независима. Вот так. :)
ryzhoff
7 Янв 2011
Можно по подробнее про шестерни редуктора... С каких передач, каким образом они закреплены на валах... Если можно, то чертежи деталей редуктора :rolleyes:...
vik179
5 Янв 2013
виктор
всякая и самопальная тоже
Для чего тумблер на генераторе,и еще как запуск-за винт?
