Виктор Николаевич
- 21 Дек 2012
- 134
- 21
- 72
- Алтайский край, п.г.т. Благовещенка
- Виктор
- Аэросани "ПРОСТОР-2"
Аэросани "ПРОСТОР" с двигателем от мотоцикла "Урал" (32-36л.с.),( скорость более 100 км/час) При конструировании аэросаней максимально использовались готовые узлы и детали автомобилей и мотоциклов. (Рулевой механизм и отопитель от "Запорожца, руль и рулевые тяги от ВАЗ-2108, тахометр и сайлент-блоки от ВАЗ 2106 и т.д.) Корпус аэросаней-дюралюминиевый ( использовались также титан, Д-16 Т, нержавейка) Подвеска всех лыж-независимая, с использованием пружинно-гидравлических амортизаторов.Редуктор Р-2,69 -сконструирован автором (шестерни взяты от КПП автомомобиля ГАЗ-3110 "Волга") .Редуктор может передавать мощность до 130л.с. Редуктор универсален и его можно использовать с другими двигателями. Подошва лыжи покрыта нержавеющей сталью толщиной1,0-1,5мм , имеет посредине подрез из шестигранника на"10".( Трущаяся поверхность лыжи о снег абсолютно гладкая ) . Емкость топливного бака-30л. (расход топлива зависит от структуры снега: на плотнм-до 10л/100км и на рыхлом- до18л/100км).
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...Kix7kMbEB6WPiw5igwWnQ&bvm=bv.1355534169,d.bGE
Редуктор Р-2,69 одноступенчатый, с цилиндрическими косозубыми шестернями, взятыми от КПП автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» (шестерни этой КПП передают мощность до 130 л.с.) При изготовлении редуктора требуется в основном слесарные, токарные и сварочные работы. С этим редуктором максимальные обороты в/винта составляют 2150 об/минуту. Максимальная тяга 120 кг.с. Вес редуктора-9 кг.
Редуктор в сборе показан на фото. Винтомоторная установка сконструирована для 4-х лыжных аэросаней. Скорость аэросаней более 100 км/час.
(Имеются в наличии чертежи для изготовления всех деталей и узлов:редуктора, в/винта, подвески лыж,рулевого управления и др. тел. 8-9030739180
