ЧИТАТЬ ВСЕМ! ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ. РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ БУРАНА.
Strelets
6 Фев 2011
ЯНАО г. Надым
Лыжи , Буран АДЕ
Re: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ. РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ БУРАНА.
timon2201 написал(а):
просьба.Добавьте пожалуйста настройка карбюратора микуни в адоббе ,а то файл вордовский почему то не открывается,(спецы сказали что возможно офисы разные -иногда бывает что сделанные документы в одном офисе,не видятся в другом)
Бывает , если у вас старая версия , а документ в новой . Надо обновляться, ставить более поздний WORD. У меня есть адобовский только на забугорном :
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
НАХОЖДЕНИЕ ВМТ И УСТАНОВКА УОЗ (Методика Цинка)
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Еще познавательная информация по УОЗ.
/articles/8-uoz-snegohoda
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Выкладываю фото оригинального 6-проводного московского магдино 1111.3749. Устанавливалось на снегоходы Буран и Рысь до 1997 года. Магдино 1111.3749 снято с производства в 2000 году, поэтому в продаже не ищите. Замена этому магдино - 26.3749, которое устанавливается на те же места крепления.
Если на Вашем снегоходе установлено это магдино и исправно, к этим магдино изготавливается 6-проводный коммутатор 84.3734-02.
Выкладываю фото контрафактного магдино 1111.3749. Обратите внимание на знак, катушка заряда и катушка датчика обмотана прозрачной полиэтиленовой пленкой, а на оригинале катушки обмотаны бумагой и хорошо пропитаны.
magdim
27 Янв 2010
ЯНАО
Буран длиннннный
Тоже от ( Цинка,OmProfy,Юрий ) ссылкой на фото отчет, вроде более подробно
sab_XM
29 Дек 2011
Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра
"Буран", "Нива", "Южанка-2"
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
буран,шнива,варяг550
Поставил офис10 теперь все работает,но все равно спасибо
sab_XM
29 Дек 2011
VOSTOK написал(а):
ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ "ЛЕСНИКА 77"
Соединяем:
Два других провода из колодки 9, это «плюс» (красный) и «масса» (черный).
Вадим, я правильно понимаю, что из колодки 9 "плюс" (красный) можно кинуть на аккумулятор с целью его зарядки?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Алексей, именно так.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Фото электронного 5-проводного московского зажигания - магдино 15.3749 с выносным датчиком и коммутатора 84.3734 к нему. Комплектовались снегоходы Буран до 1999 года.
Коммутаторы 84.3734 к магдино с выносным датчиком, которые выпускаются в настоящее время, имеют винтовое соединение. Подсоединение коммутатора 84.3734 к магдино 26.3749 недопустимо.
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
небольшое замечание по поводу инструкции по микуни,в выложенной здесь инструкции описаны общие черты регулировки ,а подробное описание регулировки винтом качества смеси отсутствует.Или регулировка анологична как на к65?
Ростовец
13 Янв 2013
Ярославская область, Ростов
Буран, Уаз
Как собрать ручной стартер? Ни х... не солучается! Подскажите!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А в чем собственно проблема?
Ростовец
13 Янв 2013
Буран, Уаз
Пружину эту, бля как вставлять в тот пазик внизу?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Пружину эту, как вставлять в тот пазик внизу?
Который пазик? В корпусе? - она сама за него зацепится при натягивании. У вас шкив стартера с крышкой? (Пружина закрыта жестянкой?)
Ростовец
13 Янв 2013
Буран, Уаз
Да, закрыта. Заеб...ся вставлять! Вот потом выпрямил пасатижами конец загнутый, и кое как вставил. Вот и спрашиваю, может фишка какая бурановская есть...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ща попробую нарисовать и объяснить как смогу. Вот:
Ростовец
13 Янв 2013
Буран, Уаз
Всё понял спасибо!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Что брать с собой из зап. частей на Буран, уезжая км на 100:
viewtopic.php?p=585502#p585502
viewtopic.php?p=588043#p588043
Юргинец 72
8 Дек 2011
72 регион, Тюменская область, с. Юргинское
Петро
Буран 4ТД(Kohler CH-740) лыжи "Тайга", УАЗ -390945 ФФ-2, Бензопила Штиль180, топор "секира"
http://kohler-motors.ru/contacts.htm :запчасти по движкам Kohler правда сам только сейчас письмо с некоторыми вопросами отправил, по указанному телефону ещё не звонил
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
ski-doo 600 suv, Буран 640А, ВАЗ 21214
Регулировка контактного зажигания и возможные неисправности- Тема "буран, стробоскоп, зажигание" стр 44,93,94.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Поправим:
44 стр.
93 стр.
94 стр.
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
А в нашем магазине других и нет - все так обернуты полаэтиленом... И стоит - 2 000 рублей. Кстати, на одном буране ходит уже 4 год ( тыщщ пять км), на втором - 2-ой год ( около полутора тыщщ). Надежнее, чем родное, у которого с катушки зажигания выходило 4 провода, два из которых на кнопку стоп. Те горели быстро - 300-400 км, и амба...
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Головки цилиндров viewtopic.php?p=360463#p360463
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Размеры рамы под длинные гуси по проекту Восток. Размеры могут отличаться, так как сами рамы немного расходятся в размерах, хотя с ввиду все одинаково. Название профильных труб писал для себя.
