SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Re: Нужна срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Длинный написал(а):
Установишь правильно - будет утоплен где-то на 4-5 мм за срез корпуса.
Даже щелчок можно услышать, а через инструмент почувствовать полную посадку сальника в корпус.
Sanych
6 Янв 2010
Старая Майна Ульяновская обл.
Буран, ниссан "алька", Suzuki DT 30
Лед растет "Буран" не работает
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Не работает левый цилиндр, зажигание электронное, двухканальный. Сначала не работал на "малых", до дома доехали сняли карбюратор, обогрели, продули, слили конденсат, но увы. Заводится как бы на 2х, но тут же левый совсем отказывает. Меняли местами провода катушки, с левого на правый- тоже самое. вывод: зажигание в норме. Вскрыли головку цилиндра на вид все нормально, кольца, поршень. Коленвал менял в том году, его может провернуть?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Re: Лед растет "Буран" не работает
Очень большая вероятность, что проблема: Сальник коленвала. Тот что под вариатором.
P.S. На будующее: Тему создавать не стоило, нужно было писать в соответствующей, или в Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Sanych
6 Янв 2010
понял,дико извиняюсь. На вид у сальника никаких видимых повреждений, цилиндр вообще не работает, поршневая новая
VASILIY
30 Янв 2009
Двухканальное-? Это что, В/В катушка двыхканальная(одна с двумя выводами)?
Sanych
6 Янв 2010
Поршень,цилиндр,картер,компрессию не мерил,но без правой свечи чуть продергиваешь.
VASILIY
30 Янв 2009
Про высоковольтную катушку я так и не понял. Вопрос у тебя стоит одна в/в катушка, с двумя выводами на свечи, или две ТЛМ.
tainax64
31 Окт 2010
заволжье. (горе море) Таймыр-Талнах
юрий витальевич
рысь-500+ (была) ямаха викинг. (была) шеви-нива. лодка весла. руки .ноги.
Sanych написал(а):
умерло у тебя зажигание- или основание или комутатор. то что есть искра а работает один цилиндр- ето специфика электронного зажигания. попробуй поменять для начала коммутатор.
tainax64
31 Окт 2010
юрий витальевич
да вы забыли добавить что там еще должно стоять стопорное кольцо- у многих оно отсутствует. его там очень геморно ставить и нужны загнутые круглогубцы с тонкими усиками.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Вот потому и не указали, не ставят его теперь многие.
Александр08
14 Сен 2011
п. Белый Яр Верхнекетский район
Буран с Лифан 22 л.с ШНива, Mercury ME 15 M Sea Pro
Круглогубцы обточил на нождаке и возил с собой!
Александр08
14 Сен 2011
Бывает горит под эпоксидкой...Видно при вскрытии. Сними моховик и увидишь что делать. :blush:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Да фиг знает, Александр, что именно там в зажигании, у меня вот тоже дышит только на холостых, а нормальной работы нет после замачивания, на вид - никакого криминала:
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Канавка под стопор была на старых буранах,еще длинных не было вроде тогда когда его оттуда убрали :)
VASILIY
30 Янв 2009
Sanych написал(а):
Завтра буду разбирать.По поводу зажигания может и кирдык, но по моему опыту это что-то новое. С комутатора на катушки идет один провод, в основании стоит одна катушка вторая опережение зажигания, не может быть чтобы при неисправности электроники после перекидывания главпроводов также работал только правый, обычно начинает работать с перебоями искра скачет лево-право.
Всё верно.
Если
Если менял просто перекидывая колпачки с одной свечи на другую, и ничего больше не переключая и проблемма осталась именно на левом цилиндре. То остаётся либо неисправна сама свеча(думаю отпадает, так как её наверняка поверили) Либо подсос в левом цилиндре. Левый сальник, прокладки под головкой, цилиндром, во впускном и выпускном колекторе, по разъёму картера, либо ослабла сливная пробка в картере.
P.S. Все выше написанное верно при условии исправности деталей ЦПГ
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А с вытянутым "подсосом" левый при запуске работает???
Sanych
6 Янв 2010
нет не работает.При запуске как бы на двух потом полностью отказывает.Дай бог подсос воздуха.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Тогда скорее всего у левого сальника вырвана вся резиновая середина от железа.
Sanych
6 Янв 2010
Хорошо бы.Визуально сальник нормальный,на ощупь на месте,подтеков нет.Хотя у знакомого было подобное,на вид нормально,оказалась микротрещина,брак по ходу.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
При твоих симптомах трещина должна быть не МИКРО...
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Подниму снова вопрос коли тема так и называется. А вопрос такой-немогу добится коричневых свечей, уже третий сезон катаюсь при серых свечах и вроде как не греется сильно. Раньше задавал здесь этот вопрос но так и не разобрались с проблемкой этой. С двиглом сделано следующее, окна в картере расточены под 4-х кан. , головки сточены под 92-ой, стоит Микуни яп. с гтж 1,5мм, игла до конца вверху,винт на полоборота вывернут, клапана Лёхины, резонатор от Серёги, зажигание выставлено по стробоскопу, сальники тайваньские, насос от тайги, катушка от волги, ну вроде всё. Двс раз несколько опресовывал-криминала не увидел. В чём может быть причина? неужто ещё жиклёр сверлить, чото пока не хочется, вдруг лишка будет а запаса нет. Как обогатить смесь?
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
ещё добавлю-на регулировку винта качества( то что справа по ходу) реагирует хорошо
--MIK--
3 Ноя 2011
Киров
михаил
Стелс Витязь
ну ведь за два с лишним сезона ни чего не произошло значит все ОК :up:
