POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
muzogon
9 Фев 2018
АЛЕКСЕЙ
Polaris pro rmk 800/155 2013г.в.
заказал два поршня, гильзу одну, вторая была уже после первой капиталки до меня, набор прокладок и сальники, было все из за сопливого сальника под геной который, з/ч 32500 р., Короче подсос воздуха из под сальника спровоцировал прогар поршня.
Сделали, завел, все отлично, все с работой и запчастями вышло около 40000 р., Терпимо,, сколь надо обкатывать? Часов или км? Или литров топлива?
rust
25 Авг 2011
Набережные Челны
Рустам
YAMAHA Multi Purpose
У коленвала обороты бешеные, поэтому смазка с насоса подаётся дополнительно в каждый коренной подшипник отдельным шлангом, потом разбавляется в картере с бензином, в бак конечно можно добавлять масло, но только для самоуспокоения.
Об этом я и хотел узнать. Самый толковый ответ. А то одна вода и слюни.
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Yamaha Nytro MTX 153 был, Arctic Cat M8 153 был, Polaris PRO RMK 800 155 есть
Михаил приветствую,может подскажешь как добавить масло подачу на насосе?
Привет, все регулируется тягой от дроссельных заслонок к насосу, регулируется у дроссельных заслонок болтом на тяге, только куда крутить не помню, на месте видно будет.
снегоманьяк
13 Янв 2012
Кировская обл. Вятка
Диман
всякой много
уверен?
вот я добавляю для доведения пропорции 1:40,т.к. насос выдает намного меньше(1:60,1:70)
старый бздун
18 Апр 2012
где то на Полярном Урале
PROсто RMK 800
об чем? Что коленвал крутится и требует смазки? Тема с 12 года, за 7 лет юзанья паласов на платформе про-райд, уже сьели и переварили все о них и их болячках. Профильных тем на форуме тоже куча. Не поленитесь , почитайте, много интересного узнаете.
rust
25 Авг 2011
Набережные Челны
Рустам
что есть отднльный канал для коленвала. думал что спазывается просто разбрызгиванием при всасывании
OlegProk
26 Мар 2009
Иркутск
Олег 89025130402
850РRO155/2.6" Axys
А коммутаторы, от чего горят у них , от сырости ?
muzogon
9 Фев 2018
АЛЕКСЕЙ
уверен?
Откуда информация 1:60 или 1:70 чем проверяли?, На заводе так не настроят никогда, максимум 1:50, можно только понять по расходу топлива и масла соответственно, перебор по маслу будет грозить выходом из строя свечек, засиранием клапанов на выходе.
muzogon
9 Фев 2018
АЛЕКСЕЙ
Не отдельный канал, а несколько , по моему 4 шт. канала снаружи , к ним от масло насоса подходят шланчики, врезаны штуцера непосредственно в места коренных подшипников
muzogon
9 Фев 2018
АЛЕКСЕЙ
Люди которые ездят на кроссовых мотоциклах льют 1:32, точно знаю
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Так ведь по своим измерениям люди и пишут 1/60-1/70, у кого то даже с завода было 1/100, у меня лично было 1/70, накрутил 1/50, сжег 10л масла, клапана норм, вообще норм...может из за масла.
Вот такой вопрос, прокладки РЕВ клапанов, почему там 4 отверстия ?, если канал всего один, просто сам сейчас выубаю прокладки, думаю делать эти дырки или нет ?
снегоманьяк
13 Янв 2012
Диман
всякой много
проверял замерами
на заводе еще хуже могут настроить
а недобор по маслу -100% пездец двигателю
снегоманьяк
13 Янв 2012
Диман
всякой много
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Cectek KingCobra 550, Polaris Axys Assault 144
Чисто технически смазка премиксом нужна только в точке где форсунка брызгает на поршень, там возможно смывание пленки, но на практике никто не видел и не слышал поломок или износа из за этого
В кроссовиках действ 1:32, но там нагрузка и обороты другие, режим менее щадящий - ВКЛ - ВЫКЛ, близко к этой пропорции мешают смесь и наши мозги когда жаришь на полный курок волосы назад
muzogon
9 Фев 2018
АЛЕКСЕЙ
Там вроде механически все смешивается без мозгов, от оборотов колена повышается подача насоса и курок газа тягой от заслонки открывает нужную подачу или я не прав.
muzogon
9 Фев 2018
АЛЕКСЕЙ
Эти отверстия сделаны чтобы прокладку можно было любой стороной поставить и нельзя уже будет перепутать ,т.е закрыть канал случайно
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Да, я некорректно выразился, действ до 2015г. от оборотов, чем больше тем больше, ну не важно, на полностью открытом дросселе будут искомые1:30-35.
На аксисах не механически насос уже действует а по сигналу с мозга :Bravo:
Veles38
14 Янв 2018
иркутск
Павел 89025164833
много разной
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
Парни подскажите где стропу на руль Купить?
muzogon
9 Фев 2018
АЛЕКСЕЙ
Как лучше законсервировать мотор на лето? Знаю, что на brp ski doo есть специальный режим, кнопка на панели, обогащается маслом и глохнет
снег021
26 Ноя 2015
Чебоксары
Ринат
RMK 800 155 15. Boondocker 3700 RE 800R 16
я консервирую только плм.
квадрики и снегоходы завожу каждый месяц , прогреваю и кручу или катаюсь немного. рмк уже почти 5000км пробег.
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
Грамм по двадцать масла в каждый цилиндр и пару оборотов коленвала, гусянку ослабить, все остальное танцы с бубном, имхо.
