Ходовая часть РЫСИ..вопрос
АМ
Администратор
21 Фев 2007
все что было давно украли
Фото лучше скинуть Главному Конструктору УМПО Савасину Андрею Алексеевичу. Он отвечал на вопросы в теме Рысь! Рекомендации производителю. Тема на 2 стр.
CK
21 Янв 2006
М.О г Химки- Тверская обл (дача)
есть
ху№ и толку ответил на пару и убежал
Господа производители не стесняйтесь общаться с покупателями вашей продукции
Nordik
14 Фев 2007
ЯНАО 89
Polaris 600 RMK
Влад С на счет отверстия. У меня на этом кранштейне только 1-но отверстие, в том месте где у тебя на фото. Вчера облазил всю подвеску, вывод :
- эти байдовины имеют прямое назначение поддеживать гусю.
- даже если натянуть гусю как барабан, она всеравно будет касаться этих "рычажков".
- чтобы убрать износ гуси с внутренней стороны надо либо выгнуть "рычажки чуть н ниже,. (или мазать гусю солидолом :confised: )
более там ниче не сделать.
Просто Парни посмотрите повнимательней кто на свежих 500-х "М и +", у Вас есть потёры по этим местам, если да то какой интенсивности.
С уважением.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Не согласен, для поддержки гусеницы служат катки на узле мною показанном и Владом.Гусеница проходит по ведущему валу опирается на эти катки и уходит на узел слома..Хотя могу ошибиться,но у меня ничего не тёрло.
Наверное только УФА может пояснить этот вопрос.Для интереса сбрось им фотку,в отдел гарантии.
Nordik
14 Фев 2007
ЯНАО 89
Polaris 600 RMK
Посмотри расстояние от верхнего поддерживающего котка до звездочек привода и на всем протяжении остальном поддержки нет.
Если гуся будет "вверх-вниз" болтатся она будет цеплять "зубъями" передний рычаг в районе пружин. (см. верхнее фото.) а так она поддерживается этими выгнутышами. (можно было и катки на вал поставить.)
по этому скажу так--- то что ты написал это при движении задним ходом.
а при движении вперед: проходит узел слома потом опирается на катки , а потом летит в ровном направлении на ведущие звездочки, при этом касаясь выше сказанного.
С уважением
Nordik
14 Фев 2007
ЯНАО 89
Polaris 600 RMK
это я к чему, что задним ходом я ездил очень мало.
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
С уважением.
Посмотрю :beer:
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Задний ход тут не причём.Тем более при движении гусеницы в перёд происходит её натяжка.Т.е. при преодолении сопротивлению массы снегохода,вал привода натягивает гусеницу как струну между шестернями и катками(в верхней части).Т.е даже при недотянутой гусенице прогиб её в вехней части не должен быть.Теоретически.Наверное всё таки дело в конструкции.Или в качестве резины гусеницы,сажа попалась с песком,вот тебе и наждачка :D .
Mega_2
29 Окт 2006
Живу в лесу, молюсь колесу
Димон
Котэ M8, Скубиду
Блин, не поленился, посмотрел сейчас. Есть выработка... не такая сильная, но есть. фоткал, но не видно толком все равно. завтра днем выложу. Nordik, гуся также "лежит" на этих железках
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
Нордик может ты по льду чистому долго катался? тогда изза недостатка смазки гусеницы может сильно тереть ИМХО :unsure:
Nordik
14 Фев 2007
ЯНАО 89
Polaris 600 RMK
Да конструктивно это поддержка, но как красиво былобы если на месте этих хреновин былибы катки.
Я почему этот кипиш поднял, потому как на спидометре 200 км, а полосы видны шорошо, вот я и подумал что при 2000 гусю разрежит на 2 части :(
Лёха, я из преведущей фразы это взял
Щас то ты все верно пишеш.
Влад К По льду не гонял снега у нас хоть отбовляй.
Мне кажется этот узел нуждается переделки.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Nordik! Я наверное сначала не так выразился,в начале я не указывал про движение гусеницы,а указал просто точки опоры.Поэтому мы друг друга не поняли.
Если так сильно трёт,придёт момент когда или гусеница или железо не выдержит,скорее всего гусеница.Попробуй переделать ,если не на гарантии.Если гарантия,то я бы ГК подключил,иначе зачем он тут такие красивые слова про брак говорил.Дерзай. :)
Nordik
14 Фев 2007
ЯНАО 89
Polaris 600 RMK
Я думаю что этот узел должен выглядеть примерно так, т.е. 2 катка и центральная укрепляющая тяга. ;)
ВладС
2 Окт 2006
Москва, катаюсь в р-не Нахабино
Влад
Лыжи
Это наверное самое логичное. Но эти катки не сильно ли поднимут гуську, она не будет тереть тунель?
АМ
Администратор
21 Фев 2007
Не бросал в личку Савасину А.А.? Что он ответил? Он грамотно все объясняет и дает дельные советы.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Ну так , у кого ещё такая же ситуация?
Со стандартными роликами ничего не получится,тунель надо будет делать выше.Соответственно весь снегоход.А ставить меньшего диаметра? Боюсь что гусеница будет тереть об накладки прикреплённые к туннелю.
Проще эти тяги переделать,которые трутся.
АМ
Администратор
21 Фев 2007
Согласен, их наверное можно см 2-3 подогнуть и не будет тереться.
Nordik
14 Фев 2007
ЯНАО 89
Polaris 600 RMK
Катки конечно надо чуть меньше в деаметре (подшипники естественно такиеже), но если представить себе скорость с которой вращается гуся, то вывод такой - чем меньше провисов (болтаний) и т.п. тем ровней и быстрей её можно вращать. Или я ошибаюсь??
Савасину А.А. в личку не бросал, думаю прежде чем "потревожить" надо бы самому продумать получше, и уже с конкретным предложением можно обратится.
Видите, это ведь доп. затраты (новая форма катка, 2 подшипника, изменения в конструкции переднего рычага, т.е. технология сборки, и т.п.) на эти жертвы надо идти ради какогото эфекта. Думаю что в дальнейшем при повышении мощности двигателя, изменении подвески ,и т.д. скорость снежика Рысь 500 МS (к примеру :) ) возрастет до 110 км/ч и уже ЭТИ катки будут необходимы.
С уважением.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Так что,уже сложилась статистика этой проблеммы?У тебя вроде еденичный случай?
Nordik
14 Фев 2007
ЯНАО 89
Polaris 600 RMK
Да мне так кажется следы есть у всех. Просто разного характера.
Может я перестраховался???
Но всеравно, в этом месте гуся в постоянном натяжении и если там будут стоять катки думаю однозначно будет лучше. :) :)
АМ
Администратор
21 Фев 2007
Может Савасин на следующий год что-нибудь придумает и внедрит в производство, от этого всем только лучше будет. В выходные его трогать нет смысла (в Уфе закончилась трудовая неделя), на следующей неделе спрошу про эту проблему.
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
Может и меня есть следы, но у меня пробег 500км, а не 200 как у тебя. И если есть следы то не вооруженым глазом не заметны! ;)
Vadim
18 Окт 2006
Чукотский АО г. Анадырь
Рысь 500м
Сегодня пошел посмотреть на свою гусеницу, гусенеца касается этих дуг, но следов на ней никаких нет, наездил я на снежике 350км.. Может без снега долго ехал, и натерло?
Mega_2
29 Окт 2006
Димон
Котэ M8, Скубиду
покатался сегодня, заодно все осмотрел и проверил. Гуся, как и писал, тоже ложиться сверху на них, но(!)
на первой фото - то,что я сначала увидел - полоски вроде как есть. На втором - провел по этой полоске пальцем - она и исчезла...
успел накатать почти 800км...
