ВладС
- 2 Окт 2006
- 1.298
- 4
- 40
- Москва, катаюсь в р-не Нахабино
- Влад
- Лыжи
по этому скажу так--- то что ты написал это при движении задним ходом.Гусеница проходит по ведущему валу опирается на эти катки и уходит на узел слома..Хотя могу ошибиться,но у меня ничего не тёрло.
ПосмотрюNordik написал(а):Просто Парни посмотрите повнимательней кто на свежих 500-х "М и +", у Вас есть потёры по этим местам, если да то какой интенсивности.
С уважением.
Задний ход тут не причём.Тем более при движении гусеницы в перёд происходит её натяжка.Т.е. при преодолении сопротивлению массы снегохода,вал привода натягивает гусеницу как струну между шестернями и катками(в верхней части).Т.е даже при недотянутой гусенице прогиб её в вехней части не должен быть.Теоретически.Наверное всё таки дело в конструкции.Или в качестве резины гусеницы,сажа попалась с песком,вот тебе и наждачка .Nordik написал(а):это я к чему, что задним ходом я ездил очень мало.
Блин, не поленился, посмотрел сейчас. Есть выработка... не такая сильная, но есть. фоткал, но не видно толком все равно. завтра днем выложу. Nordik, гуся также "лежит" на этих железкахПросто Парни посмотрите повнимательней кто на свежих 500-х "М и +", у Вас есть потёры по этим местам, если да то какой интенсивности.
Щас то ты все верно пишеш.Гусеница проходит по ведущему валу опирается на эти катки и уходит на узел слома..Хотя могу ошибиться,но у меня ничего не тёрло.
Это наверное самое логичное. Но эти катки не сильно ли поднимут гуську, она не будет тереть тунель?Я думаю что этот узел должен выглядеть примерно так, т.е. 2 катка и центральная укрепляющая тяга.
Может и меня есть следы, но у меня пробег 500км, а не 200 как у тебя. И если есть следы то не вооруженым глазом не заметны!Nordik написал(а):Да мне так кажется следы есть у всех. Просто разного характера.
Может я перестраховался???
Но всеравно, в этом месте гуся в постоянном натяжении и если там будут стоять катки думаю однозначно будет лучше.
