эксплуатация RZR 570 Полярис
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Lunx komander GT 900 RZR 570
Гонял по лесу налетел на пенек выломал часть пластмассового пола что под водительским сиденьем типа яшика бардачка было... теперь дыра большая и аккомулятор открыт получается для грязи и воды из под колоес.... разглядывал пластик для разборки и замены что там очень большое получается и стоить наверно будет в десятках тысячь....
1- Что можно сделать???
2- где можно найти каталог запчастей с фотками что бы по нему определить код детали и стоимость
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
тазик пластиковый в хозяйственном магазине подобрать квадратный и захерячить на саморезы
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Посидел часик в инете нашел фирму по доставке запчастей и каталог с кодами у них с картинками на много разной техники....
Обещали за месяц привезти из бугра и цена приемлимая-- в 2 тыс рублей с доставкой обешали уложится....
Вот их сайт--- oem.moto-all.ru--- работал кто с ними ???? не затягивают с доставкой???
sergge
25 Фев 2012
Архангельская область УСТЬЯНЫ
сергей
саммит 600
возьми кусок пластика или оцинковки вырежи заплатку по месту и на заклёпки (только не саморезы!) и будешь ездить долго и счастливо! :D
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
Вот такой "силовой обвес" недавно на заказ изготовил. Передняя защита, алюминий 8 мм. На задних дугах есть крепление для запаски.
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Приезжали гости на охоту привозили стандартный квадрик от БРП... я на нем страху натерпелся пока развозил охотников на вышки---- пересел на свой с рулем РЗР--- и понял вот он драйв... еще больше понравился мой.. как то поспокойнее езда и нет необходимости постоянно руль в напряге держать как на стандартном
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Приветствую. Задумал купить сайд.
Смотрел на Yamaha rhino, прособирался, уже нет их новых.
Сейчас акция на RZR 570. Как там дела у него с передним редуктором? Насколько крепок.
Сзади редуктор с дифференциалом или неразрезной мост?
Так же болтается передний кардан в шлицах переднего редуктора?
Сам катаюсь на Sportsman 400 2005 г.в. 8000 пробег. Езда - лайт. На стоковой резине.
Передний редуктор перебирал два раза.
sergge
25 Фев 2012
сергей
саммит 600
парни подскажите где заказываете запчасти? порвался пыльник на шрусе....
Harleist
29 Окт 2015
Заказывал детали для мотоцикла, привезли вовремя. Вот планирую для квадрика заказать, по ямахе прогнозируют 4 недели, посмотрим :popcorn:
sergge
25 Фев 2012
сергей
саммит 600
kovlur
11 Апр 2017
владислав
полярис, брп,ямаха
На моем рзр пробег 2500.. из проблем сделал принудительное включение вентилятора .. да на гарантийном сроке чтото ломалось вариаторе ..
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Пришло время менять подшибники ступиц.. номера 3514699 и 3514635..... кто посоветует где купить по цене и качеству
sapa666
24 Мар 2014
четыре колеса, гусянка на 50 и винт на 19)
Для задних колес DAC40740040 подходит. Экзист в помощь. А вот на передок только оригинал. Спроси у Алика (Алик1 Казань Элит Моторс), была тут где-то тема...
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Поговорил с механиком он говорит для полариса койа делает подшибники коды передние DAC44720033 задние DAC4074W... на тысячу дешевле оригинала каждый вот думаю где теперь прикупить
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Купил в атв лидер плюс === пришли за три дня
sapa666
24 Мар 2014
На перед идет размер 44X72X33.1 и вроде как аналога им нет.... конечно если уже не сделали... Отпишитесь как всё получилось.
Да, если вдруг перед не подойдет и предложат "немного расточить" посадочное, то оооочень не рекомендую это делать... ослабите конструкцию... на атвфоруме был такой опыт... результатом стала покупка новых ступиц...
Радик НЗ
8 Янв 2013
Челябинск
Радик
Забрал квадрик из сервиса.... поменяли все четыре подшипника ... сказали раз купил давай сразу и поменяем..... коды подшибников KOYO аналогов родных указанных выши подошли....без расточек...люфтов нету.
пос Вая
15 Ноя 2013
Челябинск
kommander 600 e-tec mud pro 1000 cf x5 но ерs
sergge
25 Фев 2012
сергей
саммит 600
послушал я вас про задние подшипники, заказал DAC40740040, оказались внутренний и наружный диаметр совпадают а ширина нет, шире на 2 мм родных. пришлось новые заказывать, вынул родной со ступицы, померяли и по размеру заказал.
sapa666
24 Мар 2014
....на свой RZR я их поставил и подошли как родные... и не только на мой они подошли... http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/14112/
Ваш случай единственный кому они не подошли....
