Стук в двигателе Рысь
DeVa
22 Дек 2006
Башкортостан г. Стерлитамак
BRP Tundra; Yamaha WR250R; SUZUKI GSX-R1000 K9;
Здравствуйте!!
Разбирал ведущий вариатор, тот что на двигателе… за неимением специального ключа, пришлось немножко постучать, что бы открутился…. После сборки, завожу двигатель в правом цилиндре стук, как будто в цилиндре консервная банка висит (на холостых оборотах слышно отчётливо, на больших не слышно, мощность двигателя не упала)… работает нормально но стук не нравится, разобрал поршневую, всё в норме шатуны то же в порядке… Грешу на подшипники в коленчатом валу. Ваше мнение???
Ещё вопрос: Поршни в сборе с шатуном имеют люфт если смотреть на поршень сверху, то немножко люфтит вокруг своей оси в право и лево. На глаз не заметно, но рукой чувствуется. Это нормально?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Сам двигатель так не гремит.Скорее всего чего то не так с вариатором,собрал то правильно?Люфт в подщипниках проверить легко,покачай вариатор или маховик вверх вниз.Если есть,то почувствуешь.Возможно так же под ручным стартером отвернулся болтик на крепеже основания или на креплениии к маховику пластины.В общем сними стартер погляди что под ним.
DeVa
22 Дек 2006
Собрал правельно (когда снимал да же метки ставил). Вариатор качал люфта нет. Со стороны стартера не смотрел!! Гляну...
DeVa
22 Дек 2006
Игорь Пирогов написал(а):
люфт право\лево в сторону щек -норма -вверх вниз -жди беды....
Вверх и вниз не ходит...
Sashkm
26 Июл 2006
Долгопрудный
Урал
может задевать болт кожуха двигателя за крыльчатку вентилятора
BeSSo
15 Фев 2005
Миша
Skandic WT 600. Grizzly 660. Rincon 680
посмотрю собачку ручного стартер, у меня она колошматила об барабан (храповик, если его так назвать можно), звук тоже был стремный....
DeVa
22 Дек 2006
Нет, не задевает!!
DeVa
22 Дек 2006
Это гляну... с стороны стартера ещё не разберал, гляну!!
AndyFom
4 Фев 2010
Энди
Рысь
такая же фигня, пришли к выводу, что стучит юбка пошня о цилиндр. Пменяли и то и другое прошло.
BINK
5 Ноя 2009
Саратов
рысь500мп, шеви-нива,прогрес-4
У меня тоже проблемма со стуком. Подгорел левый поршень,разобрал выхват металла
в центре и у впускного окна чуть скрая поршня. Почистил цилиндр поставил новый
поршень собрал завёл через 2-3мин. появился стук как рассыпавшийся подшипник.
Разобрал снова посмотрел замки колец не сдвинуты, запорные кольца пальца на месте
собрал,завёл тоже сомое стучит в левой стороне.Опять разобрал,всё осмотрел вроде всё
в порядке Подшипники не качаются (дёргал за вариатор) шатун тоже не ходит вверх-
вниз, что за мистика не пойму?Правда прокладка головки что то не глубоко проминается.
Второй цил. не снимал только головку.А сейчас даже головку не откручивал.Затягиваю сначала выпускной коллектор потом впускной, а потом головку.Что не так подскажите.
buran35321
21 Окт 2008
оренбург
skandik2.XR600. иж спорт. днепр.иж49
под цилиндрами какой толщены прокладка? если тонкая то поршень может стучать об головку! поршня должны стоять стрелкой в сторону выхлопа! какой пробег у снегохода? обычно калено ходит 6000-7000км,потом разваливается НГШ :)
BINK
5 Ноя 2009
Саратов
Прокладка под цилиндром стандартная 0,5мм. под головкой тоже одна AL прокладка
стрелка на выхлоп на поршне нигде нет натёртостей или замятий.Пробег1000км.
До разборки не стучал даже когда ехал с подгоревшим поршнем.Я в трансе.Сейчас всё
промыл бензином включая картер и подшипники -немного стружки смазал буду собирать.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Первым делом надо впуск закручивать? или еще прихват хочешь получить? :D
BINK
5 Ноя 2009
Саратов
Насчёт выхлопного всё ясно, так и делаю(см. выше) непонятно откуда стук взялся,
что по чему колотит.До замены поршня небыло.
BINK
5 Ноя 2009
Саратов
Нашёл причину стука!
Стучит кольцо об верхний край выпускного окна.Стук напоминает стук подшипника
с выкрошенными шариками (питинг).Кольцо в этом месте имело лучшее прилегание
к цилиндру и выходило в окно при его прхождении -видно по натёртости вверху
окна.Так что смотрите прилегание колец к цилиндру на всём ходе поршня.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Как это? Если кольцо лежит, то лежит по всему поршню.Ты его б не поставил на место.
Проверь стрелки на дне поршня , может неправильно поставил.
BINK
5 Ноя 2009
Саратов
Лёша. Поставил и собрал всё правильно.Только кольца оставил старые,они почти не износились да и нет у меня новых.Просто верхнее кольцо в пригоревшем поршне залегло
и дало выработкупо поверхности не равномерную.Село со стороны пальца на 0.05 мм.
а со стороны замка и выхлопного окна прилегание плотное.Думал что притрётся со временм
до равномерной посадки, но оно выкинуло вот такой фокус. В 4-х тактнике такого нет
вот я и не учёл это.Сейчас прирабатываю движёк понемногу 5-10мин.в день гоняю Стук
уменьшается.Надеюсь всё будет хорошо.Всем спасибо за консультации
