Stels 400 Hunter на Ладоге
CERGES
19 Дек 2004
Polaris RMK800,Polaris Swithback Pro-R 800, Gryzly 700 10
Волею судеб сложилось так, мне придется выступать на ежегодном трофи-рейде "Ладога" на этом квадроцикле. Моделька у Стелса абсолютно новая, с лицензионным двигателем хонда и роботизированной коробкой передач. Как машинка себя проявит и покажет, абсолютно непонятно, поэтому какие то высокие цели не ставятся, нужно просто проехать на ней от старта до финиша в самом "лайтовом" классе, который называется "Adventure". Денег мне за это не платят и каких то бонусов за это выступление, кроме оплаченного стартового взноса мы с напарником не имеем, поэтому постараемся быть как можно объективнее.Экипаж наш будет состоять из двух квадров этой модели.Так как ориентировочная стоимость квадроцикла планируется в районе 160000 руб,думаю что кому то этот вариант бюджетного квадра мог бы быть интересен.В данный момент идет подготовка квадров к гонке, которая в основном сводится к скульпторской работе, то есть, отсекается все лишнее. :) Что из этого получиться-посмотрим. Если у форумчан возникнут вопросы рад буду ответить.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
CERGES , как оцениваешь свои шансы на финиш ?
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Серега, что подразумевается под "роботизированной коробкой передач"?
yurez3898
22 Фев 2011
юрец
мопед рига 11 мощщный такой
обычный хондовский шестиступенчатый автомат
Антон Н
7 Дек 2007
Антоха
Yamaha Grizzly 700.
CERGES
19 Дек 2004
Ну, не совсем так. Подразумевается немного упрощенная схема. Был бы там гидротранформатор стоимость скорее всего была бы не такая. Передачи перключаются только вручную электропереключателем на руле, действительно как на хонде, либо лапкой под левой ногой, наподобие мотоциклетной, на случай отказа электрики. Автоматического режима нет.
Шансы добраться до финиша расценивать как " выше среднего" :D время покажет.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Это типа той системы как на Bombardier Traxter 99 года была, от которой отказались уже в 2001-ом?
хохол
10 Ноя 2004
Санкт-Петербург
разная
Жжете, однако :D
Сергей - удачно доехать, а то чет внешний вид квадра не впечатлил :up:
Хотя все же лайт :blush:
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Еще пару тройку лет назад на хондах с успехом использовали в соревнованиях на бездорожье (если так можно сказать про хонду :)) возможность кнопочкой включать нужную передачу. Это позволяет легко двигаться внатяг. ИМХО для маломощных моторов это плюс.
CERGES
19 Дек 2004
Алексей прав, именно такая система используется на некоторых вариациях хонды, в основном почему то поставляемая на американский рынок, насколько я знаю.Однако в отличие от хонды с неразрезным задним мостом здесь сзади применена независимая подвеска. Как правильно подметил Алексей, очень расчитываю, что на болоте и в крутых подъемах с камушками ручное переключении передать будет только в плюс. После устанки 26 резины и небольших манипуляций с конструкцией квадрик, на удивление, приобрел довольно высокий клиренс, не замерял, но на первый взгляд, не менее чем, например, у грызлика. Продолжаем подготовку и готовимся к ходовым испытаниям.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
прошу прощения был невнимателен...
у него понижайка есть? :huh:
CERGES
19 Дек 2004
Нет, Валя, нету.Думаю она здесь лишняя, при очень короткой первой передаче. Кстати, трогается он без проблем даже с 4.Зато есть автоматическая блокировка переднего моста, работает наподобие аутлендеровской, время срабатывается покрыто тайной, по крайнй мере до тестовых заездов.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
буду следить за темой
интересно как он себя покажет в бездорожье :beer:
Гусь
18 Мар 2010
Ханты-Мансийск
Summit X154"14, Салют 480+Яма70.
Интересная темка, будем следить :popcorn:
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
На американском рынке модели с механической кпп востребованы фермерами, поэтому и задние мосты на этих моделях неразрезные. Нет сомнений, что в определенных условиях (на трофи) возможность выбора передачи может сыграть положительную роль.
Удачи, Сергей!
Diero
8 Сен 2007
мотокот и мотоПРОхор
И я послежу.
А то надо что нибудь на дачу,чем можно было гидру до воды дотащить.
CERGES
19 Дек 2004
Джокер написал(а):
Саш, спасибо за пожелания и поддержку. От тебя вдвойне приятно ;)
По мере подготовки квадров, постараюсь выкладывать фотки с коментами. Естественно в гонку пойдут не совсем стоковые машины. Изменения будут,но так как есть тех.регламент и он достаточно жесткий, все изменения будут ему соответствовать.До времени "Ч" чуть больше месяца, подготовка идет полным ходом.Для начала убираем лишнее железо.Эта операция позволила довести вес квадра до 300 кг в полностью заправленном состоянии на литых 12 дисках с 25 резиной.Очень понравилась развесовка, видимо сказывается расположение двигателя. Весы подставленные под все четыре колеса показали показания с разницей на переднюю и заднюю ось плюс минус 2 кг.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Идеальная развесовка одноместного квадроцикла перед/зад - 49/51 (%)
CERGES
19 Дек 2004
Обязательно замерим по окончании работ,что получиться. Саш, а разве в стоке у кого то из производителей есть такие показатели?Почти у всех морда тяжелее.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Почти у всех :)
CERGES
19 Дек 2004
Джокер написал(а):
Почти у всех :)
Да не может быть. Комплектации то ведь разные. Повесил лебедку с площадкой, вот тебе и нарушение развесовки, а на какой нить лимитовой версии это может идти в стоке.У того же аута может быть и передний и задний кенгурин в стоке и лебедка, а может и не быть.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Читай внимательно, Серега!
Джокер написал(а):
Zelden
2 Дек 2010
Озерск, Челябинская обл.
Леонид
Exp 1200 Suzuki QK 750
В прошлом году пришлось проехать на подобном лисапеде вдвоем, километров 30 не самой простой дороги. Даже не знаю как это чудо называлось. Скорости переключались ногой. 5 передач. Пятую не включал ни разу. Удивила проходимость. На простенькой резине, со слабеньким мотором, мы вдвоем не отставали от остальных квадров. Если хозяин этой сивки-бурки находился бы в более адекватном состоянии и не выпадал из седла :olen: , то было бы намного лучше.
Так что в проходимости стелса можно особо не сомневаться, вот только с надежностью...
P.S. На фото не я.
CERGES
19 Дек 2004
BLONDIN написал(а):
Джокер написал(а):
У каких конкретно моделей квадроциклов развесовка "идеальная" (перед легче зада)?
Интрига, мне тоже интересно, что означает магическое слово "почти" :)
