ПАТРУЛЬ 551 СВТ "СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ"
виктор11
11 Апр 2012
респ.коми. г. Микунь.
Тайга патруль SWT551(небздящий), таун айс.
Возможно. Спорить не буду. Смазывал, придерживаясь совету бывалых.
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Ирбис Tungus 600L 2018
Пробег 500 км. в выходные смог разогнать этот танк до 80 км/ч.... Страааашно..... Учитывая то, что на реке "асфальт" из льда ))) При такой скорости очень быстро перегрелся. скинул до 50 км/ч - сразу тем-ра поползла вниз. Вообще конечно этот трабл с перегревом сильно бесит......
Потерял где-то шпильки которые удерживали кожух над ремнем вариатора... У дилера нет, сказали поискать в магазинах по метизам. Пока без кожуха катаюсь.
Вообще конечно перед покупкой снегохода думал что управлять им одно удовольствие - сиди, рули как на мотоцикле... Как же я ошибался :olen:85 кг живого веса, рост 184 см - и то тяжко, особенно в глубоком снегу... Как люди весом в 60 кг им рулят ? Есть на форуме такие ?:Crazy: Кто вы, люди или машины ??? :eek:
Реально бесит лобовое стекло - в нём всё искажается и нифига не видно, постояноо стараюсь или над ним смотреть или слева-справа выглядывать - видимо лобовое рассчитано на людей 150-160 см роста, если пригнуться - то вроде более-менее. :angry: В солнечную погоду конечно лучше, но этот изгиб на лобовом в самом верху прямо на уровне глаз! :censored:
gizda
20 Сен 2011
ХМАО-Югра
Нива 2121, Tayga Patrul 551 SWT
Насчёт шпилек, тоже отпадали, находил под передним креплением движка или внутри лодки, простукивал пластик снизу и она вылетала. За борт ей выпасть вроде негде. Насчёт рулежки- рулится на уровне всех SWT, сравнивал со скандиком 600 етек. На них техника рулёжки переброской своей массы в сторону поворота.По лобовухе , да искажает реальность, но терпимо я за 1000 км уже не парюсь. Перегрев я вылечил и доволен как слон, как вылечил - писал пару страниц назад. Разгонял свой до 95 и нагрев был 81 гр. чутка скинул и 55 гр. если по льду хочешь гонять уверенней ставь шипы иначе улетишь не дай бог.
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Не, одну-то я нашёл шпильку, вот вторую так и не смог... ну да бог с ней, что-нибудь придумаю! Ещё момент - очень широкое сидение.... На "Коте" у товарища оно Уже. удобнее сидеть и стоять на нём... Ну да это видимо уже особенности данного агрегата. По льду ясно-понятно что опасно, для меня комфортная скорость - это 40-50 км/ч, особо некуда торопиться, опыта езды на снегоходе считай 2 месяца всего, всё на собственных ошибках учусь.
sklif_
30 Окт 2016
ХМАО Сургут
Тайга патруль 551, ВАЗ 21214, Лодка Quicksilver 380 Tohatsu 25.
Лобовое хорошо защищает грудь от встречного ветра. Я как то снимал его, в прицеп не входил по высоте тента, потом попробовал без стекла прокатиться, так такой напор ветра в грудь дует, что неприятно. А так тоже поверх стекла смотреть стараюсь, тем более что шлем с подогревом стекла.
PS Потом кстати замучился на него заглушки искать.
551
12 Дек 2014
Влад
Тайга патруль 551 SWT, Крым меркурий 30.
Ну во мне веса 68 кг. после длинного бурана очень даже хорошо рулиться. Привыкнешь и езда будет в удовольствие. А вот по стеклу незнаю я при росте 178 смотрю выше при нормальной посадке. Чтоб в стекло смотреть надо крючком изогнуться в таком положении далеко не уедешь. Оно больше спасает от ветра.
p.s. Доп. Радиатор рулит даже при +5 нет проблем с перегревом и по реке с грузом.
Логист
18 Ноя 2012
Екатеринбург
Кайман 300S+ Suzuki 15, Тайга Патруль 551SWT Силовые структуры.
Други, у кого перегревается- проверьте термостат. У меня дилер при продаже уже поменял положение термостата в соответствии с письмом. Никакого перегрева близко не наблюдаю.
По поводу стекла- во мне 193 см. росту и 110 кг. в трусах. Очень комфортно ехать- весь ветровой поток стеклом отсекается вверх. Смотрю поверх стекла.
killerpest
3 Мар 2016
Норильск
артем
Тайга патруль 551 свт
У брательника 15-го выпуска, у меня конец декабря 2016г. Ехали на прошлой неделе по укатанке. У брата температура до 66гр. Подбирается и ему приходится уезжать на снег, а у меня еле до 35гр. Доползает, но чтобы склизы не пожечь так же выезжаю на снежок. И стоя на холостых у брата температура постоянно растет. А у меня до 45 поднимается и опускается до 40. И опять нагревается до 45.
sklif_
30 Окт 2016
ХМАО Сургут
То же самое было. Сделали по гарантии, вердикт - дефект прокладки.
Тоже отогнал к диллеру, прокладки неделю искали, поменяли, антифриз им дал, тоже поменяли, забрал снегоход, тут попытался выехать, через пять минут температура под сотку, расширительный бачек раздувает, радиаторы над гусянкой холодные. Пробовал воздух стравить через болт на термостате, загнав его на кучу снега, но почему то не получилось ничерта. Болт откручиваю, антифриз плюется через него еле-еле, снежик нагревается, а антифриз не циркулирует.
ТЕперь вот и не знаю, опять к ним тащить, так они работают только в будние дни. Есть совет дельный?
sklif_
30 Окт 2016
ХМАО Сургут
Короче че только не делал, радиаторы холодные, в расширительном бачке жидкость циркулирует, такое ощущение что по малому кругу какому то антифриз гуляет.
551
12 Дек 2014
Влад
Сними термостат проверь его в кастрюле что он открывается действительно, полностью и без перекоса. И попробуй без него завести.
sklif_
30 Окт 2016
ХМАО Сургут
Походу термостата то и нету :D Я правильно понимаю что он там должен быть?
gizda
20 Сен 2011
ХМАО-Югра
Это пиз*ц конечно! я понимаю забыть поставить маленькую гаечку! Но бл*ть термостат не увидеть лишний после сборки...это клиника. Такиф официалов на*й!!!
(Да он там должен быть) стоит 1700 руб новый. Охота на рыбалку?
sklif_
30 Окт 2016
ХМАО Сургут
Да поеду завтра к ним, пусть мой возвращают.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
и провод от красного датчика прихватите хомутом к черной пластмассовой коробочке, иначе от вибрации отломит провод около датчика.
551
12 Дек 2014
Влад
Подумай над установкой доп радиатора, время есть пока не сезон. Я поставил и забыл про все эти проблемы. Сезон откатал без нервов в удовольствие.
Сергей SWT
19 Апр 2017
Буран 640
Добрый день! Ребят подскажите, собрался приобретать тайгу патруль но не могу определиться какую лучше взять 550swt или 551swt? Использовать для рыбалки, охоты. покатушек.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
551 однозначно, мощнее, водянка, маленько экономичнее, надежный двигатель. ИМХО.
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
По экономии можно поспорить. У меня 550 ел 23 литра на сто км по путику на второй передиче. А по надеге и мощности да 551 намного лутще и не греется звук ДВС немного по тише. А в тежёлых условиях550 был расход почти к 40 литров.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
дак в том то и речь, в тяжёлых условиях 551 экономичнее 550 однозначно.
ПС: выезжал нынче при +15, два раза небольшого клина на 550 ловил, но обошлось, на водянке проблем бы вообще не было.
Сергей SWT
19 Апр 2017
Буран 640
Ясно спасибо. А ещё про 551 не опасно по лесу ездить? ведь радиатор находится под гусянкой, ветки , палки и т.д.
романн
2 Май 2010
Карелия
Нет не опасно. Некогда в жизни не чего не пробъёт радиатор если даже прыгать. А которая мелочь ветки шишки ему по барабану. Но если гусю прошиповать то может шип вылететь и повредить. А гуся его не когда не зацепит. Радик может только сам отвалиться потому что приклёпон клепками с завода но это 1процент из 100. Имхо. Сергей поправлю не под а над гусей.
Сергей SWT
19 Апр 2017
Буран 640
:D Спасибо. Значит надо брать :revinmotion:
Сергей SWT
19 Апр 2017
Буран 640
А если на будущее , на какие мелочи сразу надо обратить внимание после покупки?
