Инструкция по изменению установки термостата на двигателе РМЗ-551 на снегоходах АО «РМ» Тайга Атака 551 II, TAYGA Patrul 551 SWT
1 Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения снегохода до уровня ниже установки термостата (приблизительно 1 литр).
2 Согласно рисунку 1 отверните два винта поз. 1, М6 ((10), снимите патрубок поз. 2, являющийся одновременно крышкой термостата, извлеките термостат поз. 3.
3 Снимите с термостата поз. 3 уплотнительное кольцо Б. Установите кольцо Б в крышку головки цилиндров, затем установите сверху термостат В, как показано на рисунке 2.
4 Смажьте фланцевым силиконовым герметиком 7091 Dou Corning (серый) одну из предварительно обезжиренных поверхностей А: патрубка поз. 2 или крышки головки цилиндров. Не используйте большое количество герметика. Допускается применение герметика LOCTITE 5910 или аналогичных.
Аккуратно установите патрубок поз. 2 на место, установите гладкие и пружинные шайбы и заверните винты поз. 1. Затяните винты поз. 1 с моментом затяжки (9…10) Н·м. Излишки герметика, выдавившиеся из под фланца, удалите чистой ветошью.
5 Подождите не менее 30 мин. для отверждения герметика в соединении, долейте рекомендуемую в Руководстве по эксплуатации (РЭ) охлаждающую жидкость в расширительный бачок в объеме не менее 0,7 л, затем прокачайте систему охлаждения снегохода согласно РЭ. Соблюдайте все меры предосторожности! Убедитесь, что система герметична, течь из-под фланца патрубка поз. 1 недопустима. Долейте указанную в РЭ охлаждающую жидкость в систему охлаждения снегохода до рекомендуемого уровня в расширительном бачке.
6 Для снегоходов, кроме Армейского, запустите двигатель снегохода и прогрейте его в течение около 2 мин. Если горит сигнальная лампа перегрева двигателя, по истечении времени прогрева она должна погаснуть. Контролируйте температуру двигателя по прибору на панели приборов, она не должна превысить 90°C.
7 При прогреве двигателя контролируйте открытие большого контура системы охлаждения снегохода — рукав, отходящий от патрубка поз.1, воздушный и снеговой радиаторы должны постепенно нагреваться.
