AlexS
- 10 Янв 2007
- 7.394
- 1.119
- 61
- Красноярск
- Александр
снять двигатель, открутить болт, слить масло. Далее залить масло и установить двигатель.Как добраться?
Заводил много раз при - 40 ни каких проблем и в - 50 заводил тоже.здравствуйте у меня сейчас -40 мороз завожу в гараже -10 .боюсь оставить на улице вопрос?что делали с воздушным фильтром он мешает снять ремень вариаторный.хочю нагреть его промышленным феном и загнуть в том месте где ремень не проходит кто нибудь делал так?при каком морозе ремень встаёт колом? ремень американский родной,двигатель заведётся при -35с -40с?
А может есть где мануал как снять ремень вариатора ?Заводил много раз при - 40 ни каких проблем и в - 50 заводил тоже.
ремень замерзает в -45, его или снимать или греть. а то ломается на холодную
Танк видео скинул., по тренеруйся в гараже. даже получалось снять без снятие воздухана. но не удобно.А может есть где мануал как снять ремень вариатора ?
Аха буду тренироваться !Танк видео скинул., по тренеруйся в гараже. даже получалось снять без снятие воздухана. но не удобно.
1- разъем для подключения доп. фары (фароискателя), питание на нем появляется после установки дополнительного предохранителя в блоке предохранителей в пустое гнездо, я на этот разъем поставил доп. розетку для питания навигатора.. 2 - для подключения датчика (термопары) ТВГ.
Век не знал бы !, а подскажи где блок предов стоит ! Ты не путаешь с 800 SWT снежиком ?1- разъем для подключения доп. фары (фароискателя), питание на нем появляется после установки дополнительного предохранителя в блоке предохранителей в пустое гнездо, я на этот разъем поставил доп. розетку для питания навигатора.. 2 - для подключения датчика (термопары) ТВГ.
