LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2013 модельного года.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Я тоже не электрик , НО это же е тек братцы , а это значит , что на бензонасос нунихуя не напрямую и зажигалка тут не простая
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Т.е. снегоход заводится и теперь остается гадать о возможной причине
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
В этом случае плюсом и гену проверить придется
андрей78
6 Фев 2009
Барнаул
69 yeti army 0,6l
Всем доброго дня. Помогите разобраться в табле. Первый глюк был в прошлом году, температура околоплюсовая, снег тяжелый, били путик. В процессе езды раза 3 выскакивал чек, приборка пищит, отваливается один горшок, останавливаешься снегоход глохнет. Температура на табло 4 кубика. 5 минут курим, едем дальше. Так было в течении одной поездки раза 3, более до конца сезона рецидива не было. По всем симптомам кончающаяся катушка. Заказал новую с финки, но так как рецидива не было, не стал менять, до конца сезона думаю доезжу. Летом традиционно загнал снежик на обслуживание, катушку дал чтоб поменяли, но, посмотрев ошибки выяснилось что ошибок по катушкам нету, висели ошибки по температуре выхлопа и они то и глушили движок. Катушка ушла в запас. Вчера ситуация аналогично прошлогодней. Тепло, снег ❄, ошибка, один горшок, заглох. Так 3 раза за 40 километров. Летом поставил себе приборку расширенную, ехал, следил за температурой. Выше 50 градусов движок не грелся. Что может быть?
Какие проблемы поставить катушку новую,чтобы исключить вопрос по ней? В запасе она сгниет и правды не узнаешь... диагностика вещь такая... симптомы то очень смахивают на неё.
glok
26 Апр 2013
Республика Коми
Владислав
Армеец шестисотый е-тек
Странное дело, а у меня при отказе целиндра правого, ни ошибка ни сигнала не поступило, отсюда вопрос, а катушка ли тогда умерла???
Корнет
4 Апр 2011
Виталий Владимирович
LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2014 модельного года
Проблема, если ушла. Значит, дело в катушке было.
glok
26 Апр 2013
Республика Коми
Владислав
Корнет
4 Апр 2011
Ещё не поменял.
Если есть возможность, посмотрите через диагностику, есть пропуски зажигания, или нет? Если ошибка в памяти есть, поменять, откатать период, и снова посмотреть. Не будет пропусков, проблема в катушке, пропуски, как выше отмечали, меняем бронепровод. Мое мнение)
***LynX***
26 Янв 2007
Россия
Yeti 69 Army
Посмею предположить, рёв клапана надо обслуживать (чистить)
Если ошибка будет, то чистим и эксплуатируем дальше :handshake2::Beer2:
Вопрос- почистить клапана я смогу. Нужно ли подключать компьютер (которого у меня нет..) чтобы настроить их работу???
Корнет
4 Апр 2011
Ютьюб, поштурмовать, на этот предмет. Как эта процедура происходит. Если все понятно будет, почему бы и нет.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Valeriy Michailov
13 Янв 2016
НВартовск
Lynx Armu 69, LC
Ещё не поменял.
Было 1сезон назад также. Пришлось поменять маг свечу и целый месяц пытался докопаться до истины.0.
Ошибок нет, проверял провода, катушки , компрессию и тд
glok
26 Апр 2013
Республика Коми
Владислав
Дело было не в катушке, я правильно понял, а в магсвече??
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Я дико извиняюсь,в качестве самообразования,что такое"магсвеча"?
нууу:D думаю это скорее всего свеча на правом цилиндре двигателя по ходу движения снегохода в перёдддд......... ну ты понял Серег там где фара там = типа перед
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Подробнее можно?
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
На 37ой тыще наконец-то сдох бензонасос, ну как сдох, снеж всё равно ехал, правда плохо. Поставил от 1200, вроде работает путём, хотя номера разные, поглядим пока. А и ещё, Гриша, я на перепрессованом валу, тот который с тарелкой ведомого шкива, проехал уже почти три тыщи и каких-то ужасов пока не наблюдаю, всё на месте, вполне себе ремонтопригодный узел.
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Ни хера не понял про "магсвечу".Если не столь затруднительно,не будите столь любезны,еще раз объясните по проще(детство было тяжелым-игрушки чугунными,пряники деревянными)плохо понимаю сложные слова
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Сергей-рекордсмен.
Я почти не сомневался, что у грамотного человека со светлой головой и золотыми руками что-то может не получится.
Мое уважение!
Magrus07
4 Фев 2019
г.Омск
Руслан
lynx 69 yeti army 2013г.
Братва у нас в Омске на заправках Газпрома исчез 98 бензин но появился 100
кто что думает не прогорит у нас что не будь от 100 бензина?
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Я давно во все снегоходы сотку лью.
Все спасибо хозяину говорят
Valeriy Michailov
13 Янв 2016
НВартовск
Lynx Armu 69, LC
Так наверно и было, но не только в ней видимо оказалось дело. Фильтр+ чистка правой форсунки, топливной системы , поправила ситуацию, я думаю больше в этом была основная проблема. В это же время не только мой Снежик черпанул помоев (95!)на АЗС, с десяток точно попали в ремонты. Свечки поставил иридиевые, пока все норм
Nord-yeti
17 Фев 2010
Алакуртти
Lynx 69 ARMY 14 мг
А не подскажите номерок внешнего топливного фильтра на наш пепелац? Сеточка как я понимаю в баке отдельной деталью не идет? Только мыть ее?
glok
26 Апр 2013
Республика Коми
Владислав
Конечно же сеточки в баке отдельной запчастью идут, их там 2 ( в баке) одна на бензонасосе вторая на шланге, внешний ставят от авто.
Nord-yeti
17 Фев 2010
Алакуртти
Lynx 69 ARMY 14 мг
А какую из менять? Катушки то две, и какая делает мозг не понятно. Диагностика по катушкам молчит.
