LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2013 модельного года.
Valeriy Michailov
13 Янв 2016
НВартовск
Lynx Armu 69, LC
Нахауа пластик пилить,ну если только вы не эксбиционист.Ну просверли отверстие напротив шмургалки,и когда кончитца акум,выведи шнурок с ручкой наружу.Потом можно убрать обратно,а отверстие заглушить резинкой технической(автомобильной).Все.Че так бля шуметь,ну мозгом ведь не только гвозди забивают,а в голову едят?
Продаётся специальная врезаемая в щиток пластиковая вставка с углублением под ручку- у дилера есть, не дорого, возят на заказ. А лучше всего - купите новый аккумулЯтор и ещё года на 4 точно забудете про него.
Корнет
4 Апр 2011
Красноярск
Виталий Владимирович
LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2014 модельного года
Сергей,
Может не так выразился про пилить, проделать достаточно отверстие, чтобы шнурок проходил) тут уже каждый по месту сам смотрит.
Dima rs 10 suv
13 Ноя 2016
Разная
Вот здесь про ручной стартер, совсем свежее :)SKI-DOO & LYNX РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СНЕГОХОДОВ BRP (Только видео)
***LynX***
26 Янв 2007
Россия
Yeti 69 Army
Мужчины подскажите кто знает. Ехал вчера по полю отпустил курок газа и загорелся чек (3 раза пикнул) обороты упали и заглох снегоход.
Завёлся - поехал и так два раза... потом всё нормально Что такое могло быть??
Конечно понимаю - к официалам! но не вариант. Сам я могу прочитать ошибку? Пробег 900
Корнет
4 Апр 2011
Красноярск
Посмею предположить, рёв клапана надо обслуживать (чистить)
Если ошибка будет, то чистим и эксплуатируем дальше :handshake2::Beer2:
Valeriy Michailov
13 Янв 2016
НВартовск
Lynx Armu 69, LC
У меня тоже недавно пикал по три раза и загоралась при этом красная лампочка с восклицательным знаком, ошибка не высвечивалась, мотор не глох. Сбрасывал на подъеме резко газ и притормозил. Сервисмены сказали, что нельзя нажимать на тормоз и на газ одновременно, видимо так у меня получалось на доли секунды. Про три пика в мануале ничего не нашёл, не описывается
Xant86
30 Янв 2018
Нижневартовск ХМАО
Links armi 600 etek , Скандик 900 ася
Мужики у меня в мороз плохо заводился из за пробитого бронепровода. До -20 нормально а ниже не в какую . Ох и намучился пока разобрался в причине .
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Повезло, что катушка не сгорела.
Замени провод.
Разрежешь колпачки и на изоленту с новым проводом до получения штатного.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Довольно часто использую режим газ+тормоз.
Ни чего подобного!
Другое дело, ручку тормоза долго придерживаешь.
Комп видит включенный ручник, отсюда и пики.
Иван хабаровск
28 Сен 2018
Г. Хабаровск
Викинг 540 cf moto x8 brp lynx yeti pro v-800
Кто-то писал поменял шайбы на пружины зделайте фото
Иван хабаровск
28 Сен 2018
Г. Хабаровск
Всем привет подскажите может кто покупал задний бампер и где? По задней тележке фото с пружинами или переделать как!
Nord-yeti
17 Фев 2010
Алакуртти
Lynx 69 ARMY 14 мг
Всем доброго дня. Помогите разобраться в табле. Первый глюк был в прошлом году, температура околоплюсовая, снег тяжелый, били путик. В процессе езды раза 3 выскакивал чек, приборка пищит, отваливается один горшок, останавливаешься снегоход глохнет. Температура на табло 4 кубика. 5 минут курим, едем дальше. Так было в течении одной поездки раза 3, более до конца сезона рецидива не было. По всем симптомам кончающаяся катушка. Заказал новую с финки, но так как рецидива не было, не стал менять, до конца сезона думаю доезжу. Летом традиционно загнал снежик на обслуживание, катушку дал чтоб поменяли, но, посмотрев ошибки выяснилось что ошибок по катушкам нету, висели ошибки по температуре выхлопа и они то и глушили движок. Катушка ушла в запас. Вчера ситуация аналогично прошлогодней. Тепло, снег ❄, ошибка, один горшок, заглох. Так 3 раза за 40 километров. Летом поставил себе приборку расширенную, ехал, следил за температурой. Выше 50 градусов движок не грелся. Что может быть?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
По большому счету на е теке чаще всего капризы = ревы , фильтра и катушки ........... катушку ты исключил , ну ищи дальше . Я бы вскрыл насос топливный и вычистил фильтр или заменил его + внешний на замену . Проверить работу ревов с наличием полноценной КПП пару минут = скинуть крышку и на всех режимах убедиться в их функционале
dav58
20 Окт 2013
Сибирь
Анатолий
Первый раз снегоход огорчил немного.Поздно вечером заглушил ,все нормально.
Утром мороз чуть меньше 40 градусов,стартер крутит нормально,нет ни одной вспышки.
Смотрю,тахометр и спидометр застыли в не своём положении ,где-то в середине :ohmy:
Завожу эл.станцию,грею феном двигатель около часа,не помогло.
Звоню по спутнику ,чтобы завтра притащили прицеп,везти снегоход в город.
Часа через полтора ,без всякой надежды ,пробую ещё раз запустить двигатель .
Вдвоём,одновременно ручным и электростартером.
Завёлся сразу,заглушил ,стрелки встали на место.
Что было так и не понял:(
Может кто знает...
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Может кто знает...
Стрелки останавливаются при нарушении питания.
Удивительно, почему стартер крутил дв.
Magrus07
4 Фев 2019
г.Омск
Руслан
lynx 69 yeti army 2013г.
dav58
20 Окт 2013
Сибирь
Анатолий
Спасибо,не знал.
Теперь немного понятно,где искать причину.
Скорей всего предохранитель глючит на эл.питание двигателя,если стоит.
Или где у проводки контакт плохой,где двигатель запитан,так думаю.
Снегоход в лесу,поеду в выходные с талмудами,буду разбираться:book:
Так то аппарат первый раз подвёл,я уж привык ,что он вообще не ломается :D
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Спасибо,не знал.
Тогда начни с массовых проводов.
Причем, не просто протягивай крепеж, а отворачивай и зачищай место контакта.
Особо тщательно подготовь контакт , который за пусковым реле.
dav58
20 Окт 2013
Сибирь
Анатолий
Спасибо за совет,но немного непонятно:
Стартер крутил до конца ,правда с каждым разом все трудней,при застывших стрелках:D
Значит масса снегохода ,двигателя и плюс до стартера нормальные,хотя может я что-то и не понимаю в е -теках
