БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Расточка колена 1 р, вкладыши 2 р ,это если остальное не повреждено
Ну не знаю, если шатунные стучали, надо шатуны мерить, и восстанавливать, это уже сьем ГБц, там прокладка.набор прокладок только денег стоит, работа если не себе опять же. Сам моторы делаю, если вскрыл то уже все по уму. Ремонт всегда дороже контрактного мотора получается....
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
хонда, и самострой(строящийся)
парни, понимаю звучит немного глупо, как снять муфту ввти с распредвала, ? распред вал снять не могу.
Warshtainer
14 Янв 2019
Виталий
да, чугунный.
у трамблерного к6а трамблером можно выставить до 20 град. но по мануалу выставляем 5 на ХХ. там схема то простая, вал, шторка с 3 ячейками и датчик... вот хз какой, может индуктивный вскрыть могу глянуть. потом каскад согласования и на выходе стоит транзистор с открытым коллектором, в ключевом режиме сажает выход на массу, внутри контроллера он подтянут к +5V... вход же модуля зажигания управляется положительным импульсом, т.к. там стоит обычный ключевой каскад на входе в коллекторе которого катушка зажигания причем контроллер выдает импульс на вход зажигания около 12В.....а дальше контроллер сам щучит, считает по оборотам, а под смесь корректирует по датчику детонации ..
в твоем случае сделаешь так.
выставишь на пораньше а между выводом с датчика положения колена и входом системы зажигания поставишь автоматический корректор с датчиком детонации, например "Силыч" датчик детонации оставишь штатный, силыч сам построит себе карту углов.
в любом случае выход датчика положения колена и вход модуля зажигания нужно согласовывать посмотри схему моего двигла, включение модуля зажигания и поймешь о чем я
кста G10 тоже трамблерный на 3 горшка, полегче К6 с моновпрыском, 1 форсунка, общий коллектор на 3 горшка, схемы на него у меня тож есть, так что если ЧО скину :beer:
Здравствуйте помогите подалуйста подключить снежки
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
там вроде все интуитивно понятно. спереди отверни болтики крепящие стакан муфты на распредвалу. под стаканом вертолет .. по моему гайкой крепится к торцу распредвала... точно уже не помню хотя разбирал сто раз...
Но по памяти распредвал снимается прям с муфтой..
Warshtainer
14 Янв 2019
Виталий
Катушка зажигания
Чер/бел +12в
Черный - 12 в
1 цил. - жел/кр 34-2 пин
2 цил - бел/зел 34-20 пин
3 цил - зел/кр 34-19 пин
ДД
бел - 34-15 пин
ДК
оранжевый - 34-34 пин
красный - 34-23 пин
Черно/бел - подогрев ДК +12
Серый - 34-3 пин управление подогревом ДК
ДПРВ
Черно/красный +12 В
Черно/оранжевый - масса
Черно/жёлт 34-16 пин
Форсунки
1 син/жёлт - 34-1 пин
2 кор/бел - 34-10 пин
3 жел/зел - 34-2 пин
На втором конце разъема +12 В
Цвет не записал.
РХХ
черн/кр +12 В
Черн - масса
Красно/черн - 34-12 пин
ДПДЗ
сер/кр - 34-26 пин
сер/гол - 34-33 пин
ДАД
сер/красный - 34-26 пин
салатово/красный - 34-24 пин
ДТ впуск
Салатово/черн - 34-22 пин
Оранжевый - 34-34 пин
pl
здравствуйте можете помочь запустить снегоход нужна распиновка на блок 60х60
Andre a Sanhes
5 Фев 2017
рысь 500
Подскажите что за датчик
Andre a Sanhes
5 Фев 2017
рысь 500
Sombik
8 Сен 2015
Татарстан 1079 км М7 Волга
Есть
с него у меня правый шланчик идет на инжектор а лев заглушен незнаю куда он должен идти - может влиять как то на заводку или на работу
На дроссельную заслонку заглуши его. клапан пусть подключенный остаётся.
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
Все уже раскрутил, и маленьких 4 болтика, и большой открутил с торца, не снимается,
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
Муфта сама снята, остаётся на звёздочка только внутренняя часть, со штифтом. Болтается, есть люфт небольшой осевой, сидит свободно, но что то мешает снять с вала.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
Снял я сейчас муфту, дунул компрессором в отверстие штока. Он вышел. Продолжаю разборку мотора.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Очень мягко убрал. Переделал на сайлентблоки.
Ну это если стоят в горизонтали,если делать как было у меня,то в самый раз,они работали строго на зжатие.Мне очень понравилось.Даже родной упор в районе вариатора выкинул за ненадобнастью.
На квадрике мотор будет на саленблоках,там нужна жесткость,чтоб во время буксовак мотор не прыгал.
Кстати какие саленблоки лучше использовать из распрастраненных?
Лаур
10 Фев 2010
Ну как известно допуск хода вариатора 1-2 мм. Значит у подушки 1мм. Ты новерное моячки из пластилина не ставил. У волговских ход мм5 и это при скорости 50км в час Ставь их хоть как и с упором. На сайлентблоках от реактивной тяги Ваз ход без упора 3 мм могут и более сжатся, а они одни из самых жестких. Поэтому я на каждый сайлентблок сделал ограничители. На полняке их тупо нет в продольной плоскости. Вибрация на сайлентблоках очень большая посравнению с волговскими подушками. И всю эту хрень я впервые заметил когда на ручнике тронулся у меня движок чуть из капота не выпрыгнул.
vovin
22 Дек 2018
Камчатка
arctic cat bercat 550
А родные снегокатные подушки приколхозить не?
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
Я собрал полностью на родных креплениях и подушках. От стелса.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Подскажите, сколько весит двигатель к6а?? В интернете попадаются разные цифры. Хотелось бы знать точно. Спасибо
vovin
22 Дек 2018
Камчатка
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Вот именно поэтому я переделал именно на них.Вибрации ушли,и наконец то появились ощущения заводского снегохода.
И все же по поводу сдвига вариатора,в моём случае мотор не косило,ремень прошол 1000 км без намёка на износ.А значит всё остальное пофигу.
Подушки сзади было две и они распалагались под стартером под углом гр в 50.Вектор силы их немного зжимал но ни как не разварачивал мотор.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
На Тайговских были вибрации,в Итоге их порвало.
А у Рысевских принцеп работы не простой,их ещще запихнуть нужно назад умудрится.
Вот мой вариант: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/102971/page-34
Показал себя наилучшим образом.Мне показалось что даже жестковато.
А ещще.... я брал подушки усиленные они шире и жестче.
shpz
15 Янв 2019
Доброй день.
Не подскажете от какой машины блок ECM 33910-82k60 электронная педаль и какой нужен блок BCM чтобы зависти
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
Доброй день.
Это похоже Альто в 25 кузове с вариатором, от него и надо искать.
