dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
хонда, и самострой(строящийся)
в контроллере стоит драйвер катушек, силовая часть находится в самой катушке.
если замена катушек между собой ситуацию не меняет, вскрывай контроллер - меняй драйвер
проскакивает, но только один раз.... и из ключей в катушке выходит волшебный синий дым. и искра может перестать проскакивать вообще
не ломай технику.
спасибо все проверил все указывает на контролер.. отдал его человеку понимающему завтра сказал.
не ломай технику.
уже отвез эбу специалисту показал что не. работает сказалс завтра посмотрит..
михаил73
17 Дек 2014
ульяновская обл
михаил
много
Парни может прокладка ГБЦ на к6а у кого лишняя лежит? пузырики идут в расширитель.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
систему опрессуй для начала, она должна держать давление 1,2 атм с закрытой крышкой, все что выше- сбрасывать через клапан в крышке.
опрессовывать лучше через патрубок подогрева дросселя.
если система давление не держит ... то пузырики и будут идти, т.к. жижа на гильзахах подкипает.
не трогай пока прокладку, сломать мотор всегда успеешь. :)
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
Есть две прокладки , но они б/У. Но говорят что они не одноразовые.
михаил73
17 Дек 2014
ульяновская обл
михаил
много
Спасибо заказал, наверное дело не в прокладке думаю саму систему кривую сделал, ткните носом где можно правильную посмотреть?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
дык, зависит от целой кучи факторов.
1. Какой радиатор
2. какой бачок
3. на каком уровне бачек расположен относительно термостата и на каком уровне радиатор расположен относительно термостата
4. крышка бачка с клапанами или без
5. радиатор с крышкой или без.
6. бачок выдержит давление в 2 атм или нет.
а вообще я бы взял схему охлаждения кота 660 за образец, она идеальна. но бачек там не под давлением, горловина сделана на термостате на горловине крышка как на радиаторах авто и из под крышки из зоны междуклапанной выходит трубка в расширительный который имеет крышку с продухом.
pscheno_al
22 Ноя 2017
г. Тюмень
рысь 119, квадрик рысь 150, yamaha excel v540
Приветствую! подскажите пожалуйста! нашел еще пару вариантов себе на снежик, но сомневаюсь брать.... если мотор 2011 года то там скорее всего уже с иммобилайзером машина шла!?!? И ТАКОЙ НЕ СТОИТ БРАТЬ?!
https://atc25.ru/catalog/074-0036846
https://atc25.ru/catalog/074-0036847
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
По отдельной заливной горловине с крышкой. Искал такую не нашел. Может от чего доступного они есть ?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
а что мешает ее просто выточить? 15 минут работы
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
они проданы, по крайней мере так написано. А вообще, судя по внешним признакам без бубна вы его не заведете, не простой там мотор
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
горловина от цфот мото х8 с крышкой стоитдля не дорого яв брал нана квадр. что товыход 400~500 р отдавал..
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
парни блин нифига не понимаю . электронщик мой отдал мозги обратно . сказал что заменил один резистор. на выходе на катушку. искра сразу один раз проскочила . а потом опять нифига. что делать ?. что там погореть может? выручайте.
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
охота на зверя накрывается.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
а если эту катуху поставить на другой горшок она пашет нормально?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
Отвез обратно, сказал надо микросхему менять. Посмотрим.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
фитиль
12 Мар 2017
николай
всякая
в чем разница у трамблеров 33100-74F0 33100-76G1 33100-72G1 все на семь выходов?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
33100-72G1 и 33100-74F0 от кузова CT 51S - 7 выводов
33100-76G1 от кузова MC12S - 7 выводов
корпуса визуально одинаковы, какие особенности я не знаю, возможно немного разная схемотехническая часть коммутатора
фитиль
12 Мар 2017
николай
всякая
да у меня такое ощущение что блок управления 26-16 контактов и трамблер 33100-74F0 выпустили в единственном экземпляре. сколько ищу по продавцам еще ни разу не попадался ни э.б.у такой ни трамблер. тем более и схемы подключения наверно такой не существует.
ale_xey2
15 Фев 2017
Красноярский край,Б.Ирба
Алексей Михайлович
УАЗ 31512 корч,Мерс 124,Yamaha Serow 225, палочник-полутрубочник
А что другими не заменить?
фитиль
12 Мар 2017
николай
всякая
да хрен его знает чем это можно заменить.трамблер нашел такой 6 рублей просят.
