Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
И еще вопрос. Хватит ли мощности генератора двухтактного двигателя, что бы крутился вентилятор м ничего не сгорело?
al030
2 Фев 2017
Г.Юрга Кемеровской обл.
Рысь 500М была,tundra 550 была,М8
Дособрал наконец-таки.
Немного изменил схему установки двигателя-он стоит почти по центру снегохода и опущен вниз.
Адаптер сделан длиннее и на нем стоит промежуточный подшипник,за счет этого венец удалось опустить вниз за лонжерон.Глушитель от тоета виц 1kr-встает идеально по месту.Радиатор с сузуки евери к6а,удобен тем что полностью аллюминивый-крепления и патрубки можно варить по месту.Вместо привода спидометра поставили маркерный диск и датчик скорости.Груза на ведущем вариаторе +8 грамм каждый.Обороты страгивания 2400.
Осталось решить два вопроса.Ведомый вариатор не раскрывается скорость 50 обороты 4000 и грохочет тормозной диск на шпонке люфт.Можно с ним что-то сделать не снимая вала?
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Конечно не хватит крутить мощный моторчик. Максимум что может крутануть это квадро вентилятор от 250 кубового квадра. А так можно добавить радиаторов от какого либо снежка. Например на подножки от дреанего паляриса или маленький воздушный радиатор от ямахи вариор. Можно пресматрется к радиаторам от кросовых или эндуро мотоциклов они хорошо охлождают. Или вот есть тема в ветке тайги атака. Зайди и спроси там видел как избавляются от ее перегрева.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
На мотоциклах скорость выше, ветер дует. А на снегоходе еще надо изловчиться, что бы поставить воздушный радиатор так, что бы его обдувало ветром. Это если без вентилятора.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Попробую найти тоннельные радиаторы и добавлю их над гусянкой к своим.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Я с этим грохотом тоже сталкнулся.Виноват тут не диск он у всех люфтит но вот гремит не у всех.Получается что если трогаться окуратно,ремень как бы подергивает он в свою очеред дергает ведомый шкиф,от этого вал начинает вращяться не плавно а судорожно что и заставляет греметь тормозной диск.
В итоге на сколько я помню я поменял переходник на вариатор,был большой допуск по посадке на колено.Стало в разы лучше.Следующее что делал,полностью изменил крепления движка,посадил на другие подушки его стало меньше колбасить.Ну а совсем от проблемой удалось избавиться после замены ремня на более мягкий.[/QUOTE]
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
так можно было вазовский датчик скорости поставить прям на редуктор спидометра, там переходник простой.
постараюсь сегодня фотку скинуть.
там если сам датчик не переделывать то получается 6 импульсов на метр пути.
а вот с этого места поподробнее... интересно фотку глянуть, пром подшипник крепится как?
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Так вроде и без удлинения переходника для лонжерона места достаточно,он остается между венцом и картером,зазоры остаются нормальными ничего не задевает.У меня даже фара родная осталась.Лонжерон резал только автар темы.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
там вроде соль в том, что у нас с тобой развесовка нарушена, а у
al030 двигло по центру лодки
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Я б не сказал что нарушена,метровый пухляк того гда ясно бы указал на это,покапали мы знатно на горе,есть у нас одна.
Кпп ведь с права стоит.
al030
2 Фев 2017
По поводу промежуточного подшипника-взят колокол с акпп,обрезан,приварена плоскость,расточка по центру.В расточку вставляется аллюминивая обойма,которая крепиться на винтах к пластине.К этой конструкции приварены аллюминивые кронштеины подушек.
ale_xey2
15 Фев 2017
Красноярский край,Б.Ирба
Алексей Михайлович
УАЗ 31512 корч,Мерс 124,Yamaha Serow 225, палочник-полутрубочник
А ради чего все это действо? Сильно на развесовку влияет? Тогда надо вес глушителя,АКБ,и прочего тоже считать и распределять...
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Вроде нашел радиатор тоннеля от Кота турбового. Поставлю его вместо родного отсутствующего.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
С развесовкой там и так все в порядке,двиг смещен немного влева,а кпп далеко с права так что норм там все с развесовкой.Два года езжу и не задумывался даже,она едет обсалютно ровно не пытаясь куда либо завалиться.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Миш привет!Ты со своим опять колдуеш штоли?сколько ж у тебя радиаторов будет?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Привет. Родной самый задний убрали в Японии во время тюнинга. Теперь по накатке иногда загорается лампа перегрева. Хочу восстановить систему охлаждения и еще даже добавить. Если мало будет, поставлю еще воздушник с вентилятором маленьким.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Неужели те что остались меньше моих?
Странно мой фиг перегрееш.А может ты перехимичил с охлаждением.Я тебе как то кидал свою схему... чем проще тем работоспособней.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я на этом снегоходе еще ничего с системой охлаждения не делал. Теперь хочу модернизировать. Вот мои, которые остались:
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Ну да крохотные....
А родной воздушник стоит?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Воздушника не было. 2 тактный снегоход, вентилятор может не вытянуть. Генератор сгорит.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Я думал у тебя с твоим проблемы.Радиаторы хорошо работают под багажником.Два радиатора по 25 см шириной и см 80 длиной самая эфективная схема.
Это как правила один стандартнвй снегоходный радиатор распилиный на два,ну и аргон ес-но.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
У меня родные по метру шириной около 5 см. и поставлю еще такие же длиной 1,5 метра с расширением в хвосте. Все последовательно.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Ну прям так уж сгорит...
никто тебя не заставляет ставит вентилятор от радиатора авто,это перебор.В качестве доп радиатора подайдет радиатор печки и вентилятор от нее же...Или бывают доп печки для грузовиков,автобусов итд итп. Там и корпус есть и вертушок слабже в разы,он ему не сможет навредить.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Если не хватит снеговых радиаторов так и думал сделать. Свет отключу тумблером и нагрузка уменьшится. Аккумулятор поставлю, он не должен будет дать нагрузку на генератор.
al030
2 Фев 2017
У меня двиг турбовый,и на выпускном коллекторе есть вход и выход с турбины,и они должны были попасть точно в вырез под фару(даже подрезать чуть чуть пришлось).И на мой взгляд подшипник снимает нестандартную нагрузку с коленвала.
Ну и смотрится все это неплохо.
