Sombik
8 Сен 2015
Татарстан 1079 км М7 Волга
Есть
К-л выходит с фишки с хитрым замком!Пльньте Вы на этот К-л связи с ЭБУ я не нашёл может плохо искал может это вообще для диагностики бортовой электроники авто! Сделайте фото мы так не поймём друг друга! Если у Вас фишки нет где нашли бело сиреневый провод ни как не пойму?
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Lynx Xtrim Commander 600 SDI, 4 Казанки, Nissamaran 360+Yama 15,+Yama 8, Вездеход болотоход собственной постройки
Фишка с хитрым замком есть у меня, ее коса у меня выходит из связки моторной, блока подкапотных предохранителей и ЭБУ кос. Сфоткать смогу завтра только.
Sombik
8 Сен 2015
Есть
Изображение 119.jpg В моём понимании фишка с хитрым замком вот этот. Проводом показываю провод идущий на место К-л на фишке OBD-2/ Да ещё забыл уточнить модель от какой модели у меня же Алто НА-25.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Посмотреть вложение 1142616 В моём понимании фишка с хитрым замком вот этот. Проводом показываю провод идущий на место К-л на фишке OBD-2/ Да ещё забыл уточнить модель от какой модели у меня же Алто НА-25.
Именно эту фишку я и имею ввиду. У меня пучок проводов с этой фишки исчезает в косе к ЭБУ (возможно электрик во владике что и переделал по своему). У меня альто на 25s 2011 г.в. , автомат, Мехдроссель. ЭБУ 33910-82kfo.
Sombik
8 Сен 2015
Есть
У Вас я смотрю, еще какой то серый толстый идет оттуда? У меня серый толстый идет с этой же фишки, но с левой группы контактов на стартер.
Этот серый провод идёт на замок зажигания.Он и управляет реле стартера.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Так вот он у меня идёт из другого пина чем у Вас. Но повторюсь, это может быть результатом творчества электрика из владика.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Может и правда забить на этот к Лайн ? Для подключения диагностики вроде должно хватить и can l и can h? Фишку бы только хорошо где то взять папу 16 контактную чтобы без танцев законнектиться к боковому серому разъему. У Вас часом нет ли лишней? Вообще бы в идеале мультитроникс подключить. Вроде есть у них те которые понимают Сузуки. Как считаете?
Sombik
8 Сен 2015
Есть
Вернее может мамку:) Изображение 055.jpg у меня нет но на разборах поищите.По КАН да! по остальным вопросам не в курсе.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
Доброе время суток. Возмо ли запустить двигатель к6а с сузуки альто 2010гв автомат, HA25V,номер мозгов 33910-82KF 0
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Да. Нужен бодик, коса до бодика, ЭБУ, моторная коса, подторпедная коса, замок и ключ (если есть иммобилайзер). Схем нет в природе. Ест одна, на вариант с
Электронным дросселем и педалью. Но это не Ваш вариант. Я платил деньги (не очень много), электрику с Владика он перелопатил проводку, завёл мне мотор, и вывел подписанные концы. Мне осталось только подключится к аккумулятору и завести. С электриком мне подсобил хороший друг. Я предложил этому электрику заняться в качестве приработка этим делом на коммерческой основе, но предложение его не заинтересовало.
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
А если подать отдельно управление на форсунки и стартер, возможен такой вариант.
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
Просто у меня знакомый авто электрик будет над ним колдовать.
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
У меня в комплекте шла коса, два блока предохранителей и эбу коса обрезана только на салонный блок предохранителей
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Нет. Без бсм не получится. Бсм и ЭБУ обмениваются по кан шине пакетами данных, каких, х.з.
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
Тогда буду заказывать Бсм. А косу на эбу с ним для связи так же нужно или просто Бсм?
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Салонный блок предохранителей идёт в сборе с бсм. У меня в такой же комплектации электрик из владика завёл. Но у меня нет иммо, электрик сказал - повезло.
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
А косу также нужно?
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
А косу также нужно?
Косу от ЭБУ до бсм нужно, подторпедной у меня не было, та что до замка, панели приборов, магнитолы и т.д., от бсм.правда на ней диагностический разъём.
Есть риск нарваться на иммо. Если есть иммо, то без родного ключа, замка, и родного бсм скорее всего ничего не выйдет. Понимаешь, мне люди во владике брали мотор и сразу заводили, если бы возникли проблемы, они бы просто сдали его назад и всего делов.
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
Большое спасибо за консультацию! Буду заказывать. Еще раз спасибо!
Sombik
8 Сен 2015
Есть
Если у Вас два блока предохранителей что Вы хотите заказать!
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
Cалоный блок предохранителей.
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
Вот такие
