Самодельщики Пермского Края(для общения)
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Александр я до конца сентября-на ненормированном рабочем дне, ремонт на работе. А потом хоть на луну, в Шалашную то уж точно.
Если в конце сентября, а не в эти выходные, то я тоже хочу.
Эти выходные сильно заняты, потом, на неделе начинается отпуск -уезжаю в теплые края, а в конце сентября можно было бы. (Не, вы конечно смотрите сами, когда вам удобнее, я ни на что не претендую.)
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
Чёрный Брат написал(а):
Решение по гибриду Лифан-ЗИФ принято:
Перевозка лодки 290 на Шевике со спецбагажником и покатушка - рыбалка на малом моторе (КамаУрал):
А также дебют гибридного "ЛИФ № 6", установленного на Баджер-365 (для удобства на китай-косилко-моторе пришлось развязать газ, подсос и стоп - изначально все это было сблокировано на один тросик, а также заблокировать хитрую пружинку - было мнение, что из-за нее мотор не выходит на максимальные обороты):
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Ну стоп то и я развязал. Не понравилась мне эта мотоблочная система(глушение полным сбросом газа). Как не хотелось, но ушел на ижевскую ручку акселератора, с переключателем "стоп" двигателя. Провод подключил к нему, теперь все в зоне досягаемости руки, и при резком сбросе газа, двиг не заглохнет.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Не Алексей, на снегу за тебя как то спокойнее. А тут... море и резинка... Хорошо если в паре с лодкой друга.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Коллеги подскажите где ступицы под квадроколеса выточить?
Небольшой токарник у меня есть, но туда по габаритам не лезет не фига....
Чертежик накидаю, если надо, или дам образец примерно такой же ступички.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Да наверное везде, где есть ремонтная база. Вопрос только в цене, и качестве изготовления.
Серийно изготавливаемые детали, зачастую стоят на порядок дешевле, чем в индивидуальном изготовлении. :unsure:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Что то облизывать уже устал, пора бы и на реку...
Пока не решен вопрос с предохранительной чекой, а так вроде все!
В нете читал, что такие движки порядком сачкуют, на "ножках" Ветерка, пишут, что дейвуд от Нептуна, лучшее решение, винт до 300мм в диаметре. Пока не могу понять правда ли это. У Андрея Воронова, он не потянул и винт от 12-го Ветерка, что то не вяжется... :confised:
Андрей АВ
18 Ноя 2011
Значит Латышев тоже ветра мучает. А с болотоходом Андрей решил погодить?
Андрей АВ
18 Ноя 2011
Вот ролик нашего земляка из Чайковского, нога стрелы.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hpRspIrC12Q[/youtube]
mehatronik-68
1 Дек 2010
Он все сразу пытается лепить, душа неугомонная! На новой собаке нужно было только капот обшить, пока отставил. На болотоходе, дел на три часа, все готово, только собери, нет! Зависть, движитель прогресса! :laugh:
Мне то вот тоже, на болотоход,вал сделать(много уже готово), да собирать можно - дилема! Зима на носу, а с новым снежем, конь не валялся. :unsure:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Бегает неплохо, но нужен удлиннитель румпеля. Иначе перегруз в задней части, а если вытянуться, то посадка не айс. Видел гдето такие удлинители(на серийники), что то цена даже приличная, а делов то, трубка с приемной резинкой на ручку газа натягивается.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
SsangYong Кайрон, ГАЗ .kaiman-360 Yamaha-15 прогрес-4 КАМАЗ
Я себе такой удлинитель на ямаху сделал из пластиковой трубы и срастил с трубкой от вентилятора она там удлиняется как телескоп, попробуй конструкция вполне рабочая не чего сложного хомуты и трубки.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
А наш ЛИФ-6 не хочет вытаскивать на глиссер и Пиранью-290, и Баджер-365 (это под одним человеком). Андрей, я думаю, что либо мотор сидит очень глубоко (нога у ЗИФа длинная, и плита садится ниже киля аж на 70 мм, а по книжке - максимум 25 мм), либо надо ставить ветерковский скоростной винт (с развертыванием под 16мм вал ЗИФа).
Чёрный Брат
9 Апр 2009
А когда в море? Я там уже был (мотор КамаУрал + лодка Пиранья-290), и наши на ЛИФе-6 с Баджером тоже. Пробовали разные комбинации моторов и лодок, разные рассидки. И даже окунь клевал, несмотря на дождь. На КамаУрале в спокойном море на полном ходу срезало шпонку (гвоздь ф3мм). Пришлось делать прямо в лодке. Может, рассверлить вал и поставить гвоздь на 4 мм? (на прочном ЛИФе-6 шпонка аж на 5 мм).
mehatronik-68
1 Дек 2010
Что за трубка от вентилятора телескопическая?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Вчера привез четырехтактника домой. Повесил рядом два мотора, серийный сиа-про 2,5, и гибрид от ветерка. Ось винтов относительно струбцин, на одном уровне.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Телескопическая стойка от бытового вентилятора наверно.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Аааа! Неее, у меня он еще не сгорел! :D
Андрей АВ
18 Ноя 2011
Ляксей отключи регулятор оборотов. Для этого удали болт фиксатор тяги на валу.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Напольный вентилятор продаётся во всех ЭЛЬДОРАДО и ему подобным магазинах
mehatronik-68
1 Дек 2010
Сегодня, в Перми, у Красавинского моста, организовали спонтанный сбор. Цели и задачи: Испытание самодельных ПЛМ.
До того пока не свернул промсоединение на самодельном пятисильном китайце, разогнал на шикарном глиссе 290-го Навигатора до скорости 25км/ч. Движение на ХХ 7км/ч. Алексей Начинкин(Черный брат), на своем пиламоторе Урал сделал тоже самое 25км/ч. Баджер длинной 3650мм с Ветерком 8л.с., разнился в сторону увеличения, максимум на 1-2км/ч. Сегодня был явно не наш день, ладно хоть небыло дождя. Угаженный продуктами жизнедеятельности берег Камы, тут же подпортил лодку Александра Ивановича Ведерникова. При попытке спихнуть лодку на воду, разом об стекло пропоролся баллон. Порез не меньше 2см. Стекол от битых бутылок, просто изобилие! Горы неразлагающегося мусора! Ну как уже было сказанно выше, я умудрился свернуть промсоединение - так мне и надо! Впредь наука будет. Ну ладно переделаю, больше не свернется. Ну и напоследок, на абсолютной глубине, на Лехином пиламоторе, попросилась на волю одна из лопаток двухлопастного винта, что вообще, глядя на полноценный слом, выглядело полным полтергейстом! Самоделки считаю крайне удачными, если чесно, то такой прыти от пятисильных моторов не ожидал. Раньше пробовал и Меркури 5л.с. 4т, большой разницы, кроме того, что он стоит в несколько раз дороже, чем обошлись самоделки - незаметил! В остальном, море позитива! Об одном жалею, сборы были несколько спонтанными, и надо сказать не афишировались. Можно было подтянуть еще желающих, по крайней мере форумчан живущих в Перми.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
видиво!!! где?????
mehatronik-68
1 Дек 2010
видиво!!! где?????
У меня нэт! У Алексея есть! Но я успел поломаться еще до видеосъемок. Верьте на слово: "Усы вот и хвост, вот мои документы!"(Матроскин) :D
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Верьте на слово:
я тебе кучю вопросиков задал "у костра" будь ласка ответь :)
mehatronik-68
1 Дек 2010
