прицеп-сани для снегохода?
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Stels Россомаха V800 2015г, BRP SWT900AE, Самодельный снегоход, был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г
Не ваще нормально идут , у меня лыжи 18 см и то нормально , боялся сначала что тонуть будут, а нет , нифига не тонут, правда больше 200 не грузил.
Андрей 151515
22 Ноя 2016
Мухтар 15,тайга 500,тохатсу 30
Не ваще нормально идут , у меня лыжи 18 см и то нормально , боялся сначала что тонуть будут, а нет , нифига не тонут, правда больше 200 не грузил. Посмотреть вложение 1348627
У нас снега просто бывает метра полтора ,вот и думаю что лучше,просто ани надежней будут чем пластиковые,одни пластиковые убил уже за сезон,вот сейчас думаю такие купить,длиной 2.5 метра
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Техдоктор
28 Дек 2014
Lynx Commander 900 ACE
стряпчий
2 Янв 2011
Что это значит? Я думал РЕ 1⁰⁰⁰ более жесткий, чем 5⁰⁰. И более скользкий.
"Более скользкий" я думаю относится к совсем другим порядкам и видам использования, чем скольжение по снегу.
У меня РЕ-1000 - в -40 никакой разницы по его пластичности с +20. Любые издевательства без намёка на возможность разрушения "от температуры". PE-500 у других видел - ни каких "жалоб" не слышал. "На ощупь" - очень похоже. За -40 не скажу, но при -20 примерно "щупал".
стряпчий
2 Янв 2011
В любом случае - наглядно другой порядок материала относительно ПНД.
стряпчий
2 Янв 2011
А где взять ПВД? ПНД можно с труб распустить, с бочек.. - да много с чего. а ПВД?
Мы тут брали. Малость подешевше было тогда...
https://pp-pnd.ru/поставка-материалов/полиэтилен-ре-500hmw-и-ре-1000uhmw/
Листик 1000х2000 распустили на три пары полозьев. Циркуляркой, с диском "фреза" - отлично.
Брали 10 мм. В надежде на некоторую "самонесущесть".
Скорее надежды не совсем оправдались. Сейчас я бы брал 6мм и использовал бы его сугубо на "подбой" каркасной лыжи.
стряпчий
2 Янв 2011
Листики серьёзные - с наклейкой маде ин Германи
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
На заказ понятно. А где он в быту используется? ПНД я на помойках беру. Типа свалок металлолома. Пластик там тож рассортирован.
стряпчий
2 Янв 2011
Химия и пищёвка, я так понимаю. Он же типа химически нейтрален в широком спектре.
Ну из темы где "скольжение" х.е.з. где и х.е.з. пригоден ли будет.
Техдоктор
28 Дек 2014
Начал делать санки, на аммортах с рычагами, грузоподъемностью до 200 кг, палатка, бур, и др вещи... для рыбалки таскать планирую на Комме 900 асе, 50 лента.
Товарищ рекомендует амморты от ИЖа поставить, с заменой масла на зимнее.
Рычаги есть, рамку варить начали, кто подскажет по аммортам? Как выбрать? Какие?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Товарищ рекомендует амморты от ИЖа поставить, с заменой масла на зимнее. Рычаги есть, рамку варить начали, кто подскажет по аммортам? Как выбрать? Какие?
От "ижа" крайне ненадежны - саморазбираются, отрывает шток, пружины ломает. Масло можешь не менять - вытечет любое. Один плюс - на вторчермете на вес можно взять. Надо представлять конструкцию саней, что бы что-то советовать, хотя бы линейные размеры. В любом случае смотри в сторону автомобильных амортов - качество намного выше. Пружины, если нужно бюджетно - смотри тайговские, от передних стоек. Длина отрезается болгаркой, точатся стаканы.
Техдоктор
28 Дек 2014
Платформа 800/900 по ширине на 1200 длина, профильная труба 30*30*2мм. Жесткие от авто не хочу, нужны в сборе и не дорогие, с алиэкспреса боюсь брать - силумин сплошной... Может от скутера какого, грузить реально мало буду...
oleg.crv
19 Янв 2017
Дудинка Красноярский край
Олег Леонидович
tundra lt 550f шнива
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?posts/5181777/
Полтора сезона откатал на таких:люлька из трубы 1/2,пол фанера 10 мм.,поперечины под ней профиль 30×30,рычаги из профиля 40×20 и 20×20,лыжи основа из профиля и снизу подшиты накладками на Рысь,амморты с изменяемой жесткостью незнаю от чего(товарищ подарил),сиденье с разборки быстросъёмное.На ход очень лёгкие,"глотает" ВСЁ на своём пути,пассажир доволен.Грузил на них под 200 кг.
Техдоктор
28 Дек 2014
...амморты с изменяемой жесткостью незнаю от чего(товарищ подарил),сиденье с разборки быстросъёмное.На ход очень лёгкие,"глотает" ВСЁ на своём пути,пассажир доволен.Грузил на них под 200 кг.
Вот такие и хочу сделать, можешь спросить товарища от чего амморты?
Класс, то что нужно.
:handshake2:
Техдоктор
28 Дек 2014
Только аморты сзади, а рычаги спереди.
V.Andrey
3 Июл 2019
Андрей Николаевич
Ямаха Нитро МТХ-162
Изготовил вот такие санки.
Техдоктор
28 Дек 2014
И опять важный для меня вопрос, какие амморты пользовал?
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
