Лыжи охотничьи, для владельцев Бурана.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
И еще нюанс: оклеивается камусом та сторона доски, которая смотрит к коре. А которая поверхность смотрит в сторону сердцевины идет наверх. С таким учетом надо и выстрагивать заготовки, дабы предотвратить раздирание щелями. Щели же,как известно идут радиально от поверхности камбия к сердцевине.
от сердцевины по 2 см в обе стороны доски не годятся на лыжи. остальное все можно применять.
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Ohotnik123 написал(а):
Вот свежеиспеченные лыжи из нерпы. Очень скользящие. Оклеены.
:up: Отлично получилось!
Интересно: видно, что при обтяжке нерпичьей шкурой гораздо меньше швов, чем из камуса. Только за одно это выгоднее такие шкуры искать. Одна из самых нудных процедур - чехлы шить.
ЗЫ: плахи колоть предпочитаю в мороз - тогда выходят ровные, без утоньшения, даже если клин забиваешь с одной стороны( длиннее полутора метров не колол). Клин - примитивный - обломок см 30 от рессоры КАМАЗа, заточенный по длине с одной тороны на клин.
Леонид, тут сказали, что у вас ипользуют какую-то специальную приспособу для колки - не можешь фото выложить?
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Для колки нет приспособы специальной :blush: , также клиньями о колотушкой все орудуют.
А вот дранку щепать есть специальный драч. Полоса металла шириной 5-6 см, толщиной 6-8мм. С одной стороны повдоль заточена на клин. С одной полосы стороны приварена труба 1 метр. Такая "Г" -образная конструкция ( естественно не от самотяга идея). Дранка используется для кровли избушек. Находим прямослойную ель, сосну,лиственницу. Кряж примерно1-1.5м раскалываем на четвертинки, затем у четверти откалываем сердцевину и начинаем драть дранку. Выбираем толщину дранки, примерно 1см, наставляем и забиваем клин, постепенно, при этом шевелим клин трубой помогая расширить расщеп. Получается быстро и удобно. И крыша примерно на 20 лет.
сфотать не могу, т.к приспособа в лесу.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
А я понял - не нужно фото. У самого такая в лесу, только не буквой "Г", а Буквой "П" - две трубы приварены, см по 70. Вбил колющую часть, за ножки дернул вверх - почти всегда откалывается.
Трудогелик
21 Авг 2011
Архангельск Arctic Way Ltd
Lynx Ockelbo 8000, Hagglunds BV206, Volvo BV202, ARGO
а есть смысл подбивать мехом на всю ширину длинные лыжи? расход материала большой. меня прекрасно держит полоса где то 10-12 см на лыжах 180 см длиной ( мой вес 98 кг).
на фото короткие 125х24 для снегохода подбиты почти на всю ширину.
нерпа, конечно, значительно легче лосиного камуса. скользит отменно, не мокнет
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Обтягивают полностью, вместе с "бортами", чтобы лыжи не шумели, не стукали друг об друга, при подходе к зверю.
Strelets
6 Фев 2011
ЯНАО г. Надым
Лыжи , Буран АДЕ
Так точно. И к тому-же , при полной обтяжке, меньше вероятности повредить ( отслоить ) края камуса при боковых смешениях лыжи
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Ну вы прямь каждый день к зверю подходите, да ну, зачем лишнюю тяжесть таскать, полосы достаточно, а чтоб к зверю подойти -от умения охотника, в большей степени, зависит. ИМХО
Края камуса чтоб не отслаивались ещё можно просто степлером пришпандорить ну или маленькими гвоздиками.
Трудогелик
21 Авг 2011
согласен. на моем фото видно края проклеены кожей. это значительно дешевле и легче. расход дорогого материала значительно меньше +цена.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Сей час увидел. Если кожей обтянуты, конечно не надо все камусом обтягивать.
У Вас лыжи не Поскорякова?
Трудогелик
21 Авг 2011
да. у него брал.
только нерпу свою отсылал ему на подбивку. так дешевле вышло. у него материал дорогой, импортный закупает мех.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Рамиль 1980 написал(а):
Я так вожу, или на волокуше.
Рамиль, понятно, что выбора нет, но так опасно, можно при сдавании в лесу задом и лыжу сломать и стартер выломить.
Рамиль 1980
6 Янв 2012
Пермский край.
Роман.
Вадим, я готов лыжи хоть на спине возить, только чтобы скорее зима пришла. На улице +10-15 каждый день дожди.
Kislota
15 Июн 2011
Буран С-640А1Ц 76 г.в. Восстановленный
Я первый раз такую погоду в Тюмени вижу!!! +7+10 в Ноябре!!!!!! Обычно к 15 ноября уже минус нормальный и снег начинает идти, а сейчас пишу, смотрю в окно - солнце светит и температура +7)))) Жесть. И такое до конца Ноября(((
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Не только. Есть еще очень неприятная штуковина, как зимние оттепели,когда уж при большом снеге пройдет дождик. Так вот: если лыжиполностью обтянуты камусом - идти сложно, но можно - даже если ворс повытерся, они хоть как-то, но скользят, а деревяшки - никак не скользят. Я пробовал по-всякому: и парафином смазывал, и раствором целлулоида пропитывал,и сначала просмаливал деревяшки, потом камуск ним пришпандоривал(там уже точно только на гвоздики - клей плохо полоски держит на просмоленной доске - все равно к дереву липнет куда сильнее, чем к шкуре. Чем это чревато - охотникам,думаю, объяснять не надо.
Александр, естествено, не каждый день...Да и на общитых камусом лыжах(про нерпу не скажу- не пользовал) - к сохатому тож не больно-то подойешь - слуху него хороший. Для этого другая приспособа нужна - чулки из собачьих шкур на лыжи, например - вот в этих точо тихо ходишь. Совсем тихо - по-куропачьи. Но то, что в морозный день да по пробитой лыжне камусные куда тише голиц - это факт - на голицах вообще леса не слышишь - так они о промороженную лыжню шумят.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Свои деревяшки заводские пропитал воском-болеменее идут по мокрому, неочень то прилипает снег, по середине ещё полоска камуса
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Хм... Воском не пробовал... Пчёлов не водится в наших краях. Смолой лыжной( еще СССР-овской) да паяльной лампой, а потом уже камусполоской. Но так баловался, пока на самоделки камусные не перешел. Теперь на деревяшки становлюсь в январе-феврале, когда уже точно дождей не будет, а морозы за сорок - потому как камус в морозы ну нифига не катится. а деревяшки - ниче так, скользят помаленьку...
Трудогелик
21 Авг 2011
в магазине покупал мазь для обуви на основе воска..хорошая штука, стоит недорого
rybak11
5 Фев 2014
сыктывкар коми
Артем В
жигуль лыжи
Бурана нет пока, но камус уже ищу и для малых лыж. У кого есть - возьму.
Strelets
6 Фев 2011
ЯНАО г. Надым
Лыжи , Буран АДЕ
Рамиль , с этими лыжами ( этого завода) поаккуратней... Почти на ровном месте , и запредельных нагрузок сломал. Что значит поломанная лыжа в тайге,- всем известно , кроме наверно производителя только. Склеены из 3 слоев , но не цельных , а кусков. Все 3 клеевых шва расположены в 5 сантиметровом участке лыжи и в общем -то в месте основной нагрузки . Что конечно же резко снижает надежность склейки. Может только мне такое Г.....НО досталось . Лыжи то новые еще , пробег :) не больше 40 км. без фанатизма . Написал на завод , просил ответить на мыло мне - НАХ такое делать. Не дождался. Так что осматривайте внимательней при покупке....
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Strelets
у меня шов тут же. Пока держится. Но в шов клей вливал- сухой был.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Гумно эти лыжи с буквой "М", носок мало загнут , ну и что выше сказано.
