Оружие Ножи: фото, описания, технологии изготовления
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
*** угадал.
Зависит от температуры и времени отжига. Или калка без такового( не любой нагрв есть отжиг, и он опять же разный).
Не все однозначно.
Мутно как то написал, хочешь сказать , что каленое железо нельзя расковать ?
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Ковка это придание формы, а после закалка, зачем калить пруток , а потом его отковывать.
То есть Вы считает,что откованный материал,после закалки по одному и тому же режиму, будет обладать более выдающимися качествами нежели материла после проката?
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
CF500-2A Адмирал305+яма4 казённый vk540
Изготовил по просьбе одного из форумчан сталь клапан 40х10м2с
рукоять самшит пропитана Данишем
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Понимать так, твои слова, что ковка может производиться и после закалки?
Ваще не про то.
Ковка меняет структуру стали. Меняет как размер кристаллов, так и ориентацию последних.
Данные изменения сохраняются, при последующей грамотной калке.
Если говорить что нагрев полностью снимает изменения ковки - то нужно понимать, что полная рекрастализация, и в некоторых случаях, укрупнение кристаллов, происходят только при глубоком продолжительном отжиге.
Конкретные температуры и время - у каждой стали свои.
Подитожив - да, кованые изделия будут иметь свойства отличные от проката, даже при нагреве и закалке. При условии, что последние выполнены правильно.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Не любой материал и не обязательно один режим.
Но, ковкой можно придать свойства отличные от проката. И дело не только в твердости. Она как раз может быть одинаковой. А вот стойкость к выкрашиванию кромки у кованой заготовки может быть значительно выше.
И это факт.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Ваще не про то.
Все верно , но только отжик восстанавливает кристаллическую решетку металла.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
А я тебе про че?
Нагрев перед калкой - именно до точки отжига.
Кстати продолжительный отжиг, повторюсь, не только востанавливает структуру, но может ее изменить в худшую сторону.
При длительном отжиге кристаллыукрупняються у многих сталей. Что ведет к охрупчиванию. Впрочем, там еще может выделиться свободный углерод, выгореть лигатура, и дохера всяких неприятностей.
Опять же коротко - бездумным отжигом заготовку можно испортить безвозвратно.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
А я тебе про че?
Да ты пишеш со своими терминами, а я парень простой , академий не заканчивал.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Пацаном я был. Нагорело мне сделать пистолет чудной конструкции. Выточил в гаражных условиях одну из нужных составляющих и для закалки принёс её к знакомому токарю.
Первый вопрос был что ЭТО за сталь? Естественно я ответить не смог. Последовал следующий вопрос, как калить не зная что это?
Тогда я решил, что передо хрен знает кто, а много позже я понял, как был не прав.
Конечно мужик мог на глазок, но с другой стороны.... это не наш метод.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
Вот. чё накопал про заточку якутского ножа -
Заточка якутского ножа производится со стороны дола (справа для правши, слева для левши). Следует прикладывать брусок к режущей кромке под небольшим углом (<5°) и точить лезвие сверху вниз (в направление от обуха до кромки) до того момента, пока не появится тонкая блестящая линия на режущей кромке. Эта линия по-якутски называется «кылаан» и является самой острой частью режущей кромки.
Некоторые знатоки утверждают, что это заусенец и его следует удалять, но слушать их не стоит, скорее всего, они не знают как точить якутский нож правильно. «Кылаан» должен иметь небольшой угол в левую сторону клинка. Категорически запрещается точить якутский нож слева — он имеет одностороннюю заточку. Слева допускается лишь слегка (крайне осторожно) править «кылаан», когда он погнется.
Заточку производят по мере исчезновения «кылаана». Для этого нужно иметь несколько брусков с разными размерами зерна. Точат от крупного до мелкого.
Нельзя перемешивать якутским ножом угли или чрезмерно нагревать клинок. В этом случае произойдет отпуск — клинок станет мягким. По этой же причине нельзя точить клинок на электрической точиле. Что-то захотелось ножик такой попробовать, надо пару клапанов выпускных изыскать (паровозов рядом нету) да в кузне расшлёпать и закалить одну поковку, вторую так оставить, для сравнения и понимания что такое нож якута. Навряд ли первые стальные ножи были твёрже кованного и без закалки клапана. Понравится - можно потом и с рукояткой повозиться.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
нормальный токарь плюс минус сам скажет, что за сталь.
Очередной ахуительный писатель :dread:
Точить можно с любой стороны , результат одинаковый.
Кто то выпуклую часть тупо наждачкой через палец , а потом заусенец с плоской снимает той же наждачкой на бруске. .
Кто то просто плоскую на камне точит (традиционный способ) .разницы нет.
Общее там то , что правельный якуцкий ножег точиццо на весу руками , на раз два без специальных агрегатов до состояния бритвы. И не ебет мозг.
Ваще традиционно якутские ножи кажись ваще не калят. Это их фишка. Поэтому отпускать там особо и нехуя. Чтоб поменять структуру ковки, мешанины углей не достаточно .
нужно его в тигле отжигать, :)
Хотя в голову не помещается, как можно ножиком угли мешать впринципе и главное нахуя ? :dread: Руки обжечь чтоле ? :D
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
от тут чувак доходчиво описал режущие свойства всяких сталей через тест по резке войлока.
http://www.kuznec.com/stal.htm
из таблицы видно :
Р6 М5 (кованая, осажена в 5 раз, закалка: 850 ° , вода) - 65 резов
Р6М5 (осаженная в 30 раз) - 120 резов
Далее думай сам , будет там че обладать или нет :)
p/s/
Кстате тама наглядно показано, как именитые и афторитеные "дамасски/булаты" по своим режущим свойствам не превосходят обычную рессору.
з..з.ы.
А ваще , мое давнее и твердое имхо, что профессиональное кустарное ножедельничество это на 96 проц голимый разводняк на бабки.
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
патрик. росомах. вихорьки
Ваще не про то.
А разве не продолжительный отжиг при низких температурах измельчает зерно. На сколько помню из ранее прочитанного, высокий нагрев вызывает рост зерна, соответственно хрупкость стали. По поводу кованных изделий, везде вбивается в теория о том, что при ковке уплотняется структура металла. Но ещё со школы помню, что объём вещества, путём механического воздействия не изменяется, применительно к ковке, возможно, происходит то же. Как сталь не замешивай молотком, объём её не уменьшится, (угар не считаем) соответственно не увеличится плотность кованного изделия. Выходит все дело в термичке. Может чего не догоняю, поправьте (про изменение структуры стали в результате механического воздействия, без учёта термички). Желательно с научной точки зрения. Мне. Не попадалось, может плохо искал.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
гонишь чтоле ? :D
объем жеть в разы меняется... соотв и плотность.
В снежки в той школе похоже не играли :)
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
гонишь чтоле ? :D
Так в том и дело, что изменяется форма, но не объём. Как пример кусок пластилина, сколь его не мни, меняется только форма, объём нет. Ладно погуглю как нибудь более предметной.:)
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
я тебе в пример снежок привел.
Но ты его чет проигнорировал пластилином.
Погугли конечно :)
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Посмотри в ютубе Леонида Архангельского он там подробно рассказывает про ковку.
Denn.79
13 Дек 2018
омская обл.
денис
Да смотрел его ролики неоднократно, что-то в закрома мозга не упало про именно изменение плотности, твердости при ковке. Надо будет при случае пересмотреть в этом акценте. А так то все кузнецы говорят про это, но регулярно возникают смутные сомнения, когда вспоминаю пластилин.:)
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Ты не устал от платилина?
Почему ты аморфное вещество сравниваешь с кристалическим?
И еще термин уплотнение стали, не имеет ничего общего с понятием плотности материала - как массы на объем.
Даж если там происходит в твоем понимании изменение удельного веса - то на *** сотых процента. И это следствие, а не причина.
Самое наглядное - это холодный наклеп, или нагартовка.
Возми проволоку алюминиевую - погни ее много раз. Она станет жестче, а потом и сломаеться.
Кстати косы делают из достаточно мягкой стали. Но их не просто точат, а именно отбивают. То есть используют холодную ковку.
