БУРАН 4ТД
Wally1
13 Янв 2016
Пянда
дима
буран 4тд
Главное от центруй цепь
дак в этом и есть вся загвоздка в технике не шарю. Может подскажете как ее центровать правильно, не на глаз же, хотя сейчас долго до нового сезона может и справлюсь с этой задачкой. в течение месяца придет и займусь плотно.
СевУр
18 Май 2013
Свердловская обл.
Ниссан Ванет 4вд, Буран 4ТД, Каракат пневмоход 4х4
sneg 4t
13 Янв 2017
максим
барс850 буран4тд
+15 км/ч, нехилый прирост, а на понижайке не быстро едет, движок нормально к этому относится в тяжелых условиях?
Сезон наступит хочу на видео заснять скорость и с двухтактным бураном кто кого перетянет и относится нормально к тяжелым условиям
СевУр
18 Май 2013
Свердловская обл.
Многим это будет интересно, в том числе и мне:)
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Бураны - 2Т 2014,+ двиг. LIFAN 2V80F, 4Т инжектор 2017- KOHLER, Газ 34039 (рмш)
Доброго времени коллеги! Вопрос мой прежде всего к strezewzanin - Александру, но может кто то еще в курсе, собрался ставить 2-х рядку усиленную - пока лето)
Там на 104 валу шестерня со звёздочкой которую надо расточить (удлинить посадочное место) на 4.5 мм. Для последующей напрессовки новой звездочки (от натяжителя).
Так вот вопрос такой - звезду от натяжителя ставить туда такой как есть - или с одного края ее нужно укоротить- снять на ней окантовочку? или 4.5 мм рассчитаны как раз с учетом этой окантовки.
Центровка то должна быть идеальной- вот что то задумался немного)).
Спасибо!
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Со звездочки стачивать ничего ни надо, протачиваешь на 4,5 мм блок, напрессовываешь шестерню и привариваешь по кругу. После сварки накидываешь на звезду цепь и стачиваешь бугорки на сварочном шве, чтобы цепь легла на шестерню ровно. Я сделал так, спасибо strezewzanin.
На цепи 12,7 пробег около 1т.км, все норм.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Спасибо) да, разобрался в процессе) глаза боятся - руки делают) ну будем наедятся что походит))) - еще прикол, может кому пригодится, пробег у меня уже 1500 тыщ...и все это время ждал, когда же "раскатается" буран (словно на тормозе сука- катухи нет) смазку в катках проверял сразу же и в процессе, там ее достаточно, не мог понять в чем дело, а щас снял катки все - да они вообще не едут))) скрипят)) как буран ваще ехал бедный)) масла залил туда, раскрутил, но один хрен на кручение плоховато, словно зажаты подшипники, - колесики то должны свободно крутится со всей силы)
Василий В
17 Мар 2017
Буран 4тд
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
У меня звездочка не запрессовывалась), а зашла от руки практически, у вас так же было? после сварки по кругу прослабнут зубья на звездочке от нагрева, не думали как решить эту проблему? я вот думаю может после сварки, нагреть до красна звездочку с шестеренкой, потом закалить в масле, а потом отпустить нагревом до 250, но не будет ли хуже?)) никто не силен в этих вопросах?
Autochampion
24 Дек 2017
Ну если точечно прихватывать то калить не надо будет. Но надо знать родную твердость, стукнуть прибором. В любом случае закалка контролируется прибором по итогу. Важно достичь рабочей твердости.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Знать бы из какой стали сделаны звездочки еще) может кто в курсе?
Autochampion
24 Дек 2017
Где то в постах я выкладывал тест по Роквеллу звёзд. Также стукал родные, +- тоже самое.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Звезда наделась тоже легко, практически без натяга. Приваривали точечно полуавтоматом по кругу, нагрева такого нет чтобы звезду отпустило. Звезды не калил, поставил какие есть, думаю каленая звезда быстрее цепь сгрызет. Масло в коробку лью 0,5 л, если по мануалу, то подшипники игольчатые сухие
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Понятно, спасибо, думаю в дальнейшем заказать все таки индивидуально блок этот, благо щас делают все что угодно и хорошего качества с какой нужно твердостью и пластичностью
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Короче заварил все наглухо) ок-46 электрод, зубья чуть желтизны по цвету взяли, отлично в общем - без перегрева, еще и приварил звездочку с обратной стороны - изнутри в 4-х местах аккуратно точками, там кольцо войдет стопорное, - не мешает сварка, теперь фиг она куда денется точно) - только вот что то не нравится мне люфт у звезды на натяжителе - гуляет плюс минус 2 мм и зубья на цепи не идеально по центру ложатся, чуть смещение есть, - у всех так? там кольцо может подсунуть дополнительное можно - регулировочное типа, попробую...
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Надо было варить прихватками по 1 см.ок 46 мягкие.уони 13.55 крепче но их не любят сварщики любители по тому что капризные.Звездочки все соосно делать надою на натежителе ни чего не болтается .с обоих сторон подшибника стоят шайбы.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Да спецы и уони не жалуют)) варил опытный сварщик) все о.к. без перегрева по тихой наварил, ок 46 нормуль), а на натяжнике шайбы стоят ест-но, но зазор откуда то у меня там взялся) ну разберусь думаю)
Спасибо!
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
По натяжнику зазор небольшой присутствует, но зубья должны быть по центру цепи.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Да все отлично, шайбу одну добавил (звезда 12.7 немного уже у меня лично)) теперь и по центру и люфтик совсем небольшой остался.
Но друга проблема, нужен совет, как проще поступить - делаю все один, не оч. удобно, на ведущем вале перед звездочкой у меня по 3 регулировочных шайбы оказалось, толстенькие.
- еще выпали аж 5 шт узких и разной толщины, положил на полку и че то напутал, уже не вспомню где они и как были, как теперь мне отцентровать звездочку, ума не дам нифига! может кто сталкивался с этим? поиском не нашел ничего, а в этой ветке думаю самые толковые ребята собрались). Валы с 3мя шайбами запихаю, но как я пойму куда мне еще 5 шайб девать)) и вообще с этими шайбами очень мало место остается для зацепа внутри звездочки- или пофиг? - думаю вот натяжник убирать в коробке может что видно будет, в общем если есть что посоветовать, буду признателен!
strezewzanin
9 Май 2015
Мелкие шайбы явно лишними. У меня только толстые шайбы стояли по три штуки с каждой стороны. Я у себя на редукторе делал проточку под стопорную шайбу ,чтобы подшипник не гулял в месте с полуосью. То есть стопорные кольца стоят с обоих сторон подшипника. А дистанционный шайбы упераются в подшипник а с другой стороны в звёздочку.Люфта у меня нет в нижней звёздочки.Проточку делал напильником заточеным под крючёк, за 5 минут каждую сторону. Завод лет 5 на буранах перестал фиксировать подшипник в редукторах.стопорными шайбами . Поэтому ведомая звёздочка гуляет по родуктору. У тебя судя по шайбам рама бурана сварена очень коряво.
strezewzanin
9 Май 2015
Зафиксируй подшипники в редукторе а потом замерь расстояние между подшипниками. Потом вычти ширину звезды и на два.будет размер шайб.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Должно стоять с каждой стороны по 3 шайбы по 3мм или как у меня по одной 9 мм толщиной
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Понятно, непонятно откуда у меня взялись эти 5 шайб- как всегда что ли...что то лишнее:) по поводу стопорных шайб, так они у меня есть на редукторе- если посмотрите коробку 110605000 - то там на схеме они за номером 64 - Кольцо 52 DIN 472-ST-P
Спасибо!
