Стартер тайга
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Александр, Сергей спасибо будем побывать что нибудь делать
ВладимирTMN
10 Июл 2015
VK540; AC Bearcat 570 XT
Доброго времени суток. Подскажите сталкивался ли кто нибудь с заменой стартера магнетон на стартер нового образца? Подойдет ли и какие переделки нужны кроме крепления и проводки?
Алекс 13
26 Ноя 2013
Тайга патруль 2007г. YAMAHA TDM-850 2000Г.NISSAN Qachcay 2013г УАЗ 469 1998г
Мужики подскажите мож у кого так было.После ночного простоя на улице мороз -16 стартером немогу завести.Симптомы такие то просто щелкает то не выбрасывает но крутится как угтрелый.После заводки с ручного и прогрева все нормально выбрасывает и заводит на протяжении всего дня.На утро опять такая же куйня.Ак заряжен стоит вольтметр.Я вот думаю мож там вода попадает и замерзает?
philips4m51
6 Дек 2012
Ленинск-Кузнецкий
Диман
Тайга
Стартер о тоёты подходит от марка ставил с небольшими доработками крепления.
танк
4 Дек 2007
так вроде написано ,от марка
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Тайга 500 Классика,Polaris Widetrack IQ, Катер GRIZZLY-470DC и SUZUKI DF50, CF MOTO X6, CF 6, Arctic Cat Z1
Вот мой вариант установки стартера на тайгу 500 Классика. Бюджетный вариант.
Стартер от гранты с автоматом 21902 IMG_20161229_171924.jpg IMG_20161229_171924.jpg IMG_20161229_172003.jpg IMG_20161229_172027.jpg IMG_20161229_172200.jpg IMG_20161230_100529.jpg
Венец вариатора родной тайга
Кронштейн стартера самодельный размеры на фото
Пучок проводов стартера самодельный (15 минут )
Vowka
9 Янв 2017
Тайга Варяг 500, мотобуксировщик, УАЗ Фермер, ДТ-75, МТЗ-80, Toyota lite ace noah, Toyota succeed
Недавно стал обладателем Варяга 500, аппарат достойный: легкий, низкий центр тяжести, достаточная мощность, но некоторые решения инженеров РМ оставляют желать лучшего. Вот через пару месяцев начал капризничать стартер. Снял я его посмотрел и далеко не сразу понял как он должен работать, потом собрал , покатался пару дней и история повторилась: слетает стопорное кольцо пружинки водила и сама пружинка в итоге либо загибается двигателем , либо чего-нибудь еще. После разбирал еще раз пять, всё менял -в итоге решил сделать может быть и колхозно, но понадежнее на мой взгляд.
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
Недавно стал обладателем Варяга 500, аппарат достойный: легкий, низкий центр тяжести, достаточная мощность, но некоторые решения инженеров РМ оставляют желать лучшего. Вот через пару месяцев начал капризничать стартер. Снял я его посмотрел и далеко не сразу понял как он должен работать, потом собрал , покатался пару дней и история повторилась: слетает стопорное кольцо пружинки водила и сама пружинка в итоге либо загибается двигателем , либо чего-нибудь еще. После разбирал еще раз пять, всё менял -в итоге решил сделать может быть и колхозно, но понадежнее на мой взгляд. Посмотреть вложение 1088245 Посмотреть вложение 1088249 Посмотреть вложение 1088248 Посмотреть вложение 1088247 Посмотреть вложение 1088245
Может просто проблема была в стопорном кольце? Растянулось или метал ослаб, вот и все...просто за четыре года эксплуатации двух Таёжек не было такой проблемы, ломало все что только можно, рвало шнур, но кольцо всегда на месте было:up:хотя переделка надежная думаю:)
Vowka
9 Янв 2017
Может быть . Но снегоход не новый, прежний хозяин вместе с ним отдал еще один стартер с точно такой же проблемкой)
89605449446
3 Окт 2014
ярославская обл.
виктор
привет) подскажите сколько весит стартер на тайге?,хочу поставить пускачевский ( вес 4.2кг) ,смущает вес боюсь оторвет что нить
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Пускачевскому не хватит оборотов ее заводить.
танк
4 Дек 2007
С зажиганием рпз. пускачевский заводил.при том был без втягивающего с рычагом.тянули веревкой.
89605449446
3 Окт 2014
ярославская обл.
виктор
вес смущает, не оторвало бы чего... вообщем и хочется и колется) с одной стороны если нормально заводится то и ручным не проблема завести, с другой электро приятнее))) с третьей вроде как если с ручного плохо заводится то с электра вообще не заведешь))с четвертой вроде как у пускачевского обороты должны быть меньше чем у тайговского.....тайга старая коробка с тросиком но фара уже новая какой год не знаю, на зажигание внимание не обратил...
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Купи на какой нибудь разборке с Хонды Аккорд(старая как "зубило") или другого японца, они редукторные и весят мало, я на Буран колхозил, брал за рубль, вращение такое же, шаг у бендикса совпадает.
чтоб не оторвало, нужно третью опору делать, отлив на блоке есть.Если пускачевский с авто акб поставить, наверное,будет заводить.
89605449446
3 Окт 2014
ярославская обл.
виктор
прикидывал стартер, можно еще и к болту выпускного коллектора крепление сделать все вроде удобно .....получится 4 точки тогда....подумаю может и поставлю....спасибо
vetfac2008
20 Янв 2017
Тайга
Доброго времени.
может, кто ставил с японцев- с чего идеально подходит, может есть варианты без переделок?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
В этой ссылке нет инфы по стартерам от импортных авто для тайги
Черным по белому написано -"стартер продается"...., к тому-же за полцены от магазиновской. К чему ломать голову - взял и поставил....
vetfac2008
20 Янв 2017
Тайга
Если читаешь черным по белому, то внимательнее- необходим совет по стартеру от импортного авто, а не продаваемого по ссылке фуфла, аналогичного заводскому.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Доброго времени.
Вспомнил, Honda Civic 96- 00 г.в. я с нее ставил на Буран, и на Рысь.
