От десятки не подойдет из-за бендикса, подходит с запорожца или пускача белоруса ст-368. Вращение левое, шестерня прямозубоя.Единственное нужно сделать крепление.В нашей месности тайговское не найти пришлось мудрить из бурановского.Нужно под крепление стартера подложить пластину 4мм и проварить,пересверлить отверстия крепления к блоку ниже на 1-1,5 см и отверстия стартера на 1см по часовой стрелке, а то втягивающие упирается в раму.И вот оно счастье.Только одно но, стартер 0,98кв родной на 0,5 кв так что акумм лутше маленький с япошки хотя бы на 30-40а/ч родной 20 а/ч или два родных спарить места хватает.
