Стартер тайга
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
саня с урала
31 Янв 2013
синицкий александр
тайга
здравствуйте!!!!! сегодня пришло втягивающие реле подходит как радное 1 в 1 у нас барыги 3500 просят я заказал 527 р ждал 4 дня ребята спасибо большое!!!!!!!
саня с урала
31 Янв 2013
синицкий александр
тайга
здравствуйте подскажите с чего можно постивить замок зажигания родной больно кусается по цене за ранее спасибо
Alexei II
8 Янв 2010
Западная Сибирь
Artic Cat Bearcat 570 XT
где заказывал?
танк
4 Дек 2007
вот так здесь нашел ,а где найти не могу .по моему поростофиля выкладывал.
Серый мастер
19 Фев 2013
Омская область
Сергей Александрович
миниснегоход Хаски, Ямаха-15 2Т+ДУ, лодки пока нет
Подскажите пожалуйста пороли, явки где можно заказать втягивающие на стартер. Заранее спасибо.
Максим1980
1 Мар 2012
ХМАО г.Сургут
Тайга Барс-850.
На предыдущей странице ссылка есть.
А так в Экзисте можно.
Серый мастер
19 Фев 2013
Омская область
Спасибо, заказал по коду детали SNLS-501 Втягивающее реле в Exist.ru. Цена вопроса 580 руб. Хотя взял не пробу втягивающие от 10-ки, не охота переделывать, ценник одинаковый. Подожду, 3 дня погоды не сделают...
PATRON2345
7 Сен 2010
республика башкортостан
александр
тайга 500д 5 комплектации. ваз 21099. тойота королла
подскажите куда лезть в проводку или в стартер ? поворачиваю ключ втягивающее щелкает но стартер не крутит бендикс бывает выдвинется а обратно не заходит
Genka
13 Июл 2009
Геннадий
Тайга-500, Grizli-660 и еще много чего.
В первую очередь нужно проверить АКБ под нагрузкой и соединения клемм. Если тут нет сомнений, разбирать втягивающее, стартер. При невозможности восстановления (такое редко, но бывает) искать замену. Вскрытие покажет. С электрикой у вас все в порядке.
PATRON2345
7 Сен 2010
александр
от 10 подойдет стартер ?
Grommolnia
5 Янв 2011
ХМАО Урай
Лёха
От десятки не подойдет из-за бендикса, подходит с запорожца или пускача белоруса ст-368. Вращение левое, шестерня прямозубоя.Единственное нужно сделать крепление.В нашей месности тайговское не найти пришлось мудрить из бурановского.Нужно под крепление стартера подложить пластину 4мм и проварить,пересверлить отверстия крепления к блоку ниже на 1-1,5 см и отверстия стартера на 1см по часовой стрелке, а то втягивающие упирается в раму.И вот оно счастье.Только одно но, стартер 0,98кв родной на 0,5 кв так что акумм лутше маленький с япошки хотя бы на 30-40а/ч родной 20 а/ч или два родных спарить места хватает.
иван 76
20 Ноя 2010
Ярославль
Rmk 600
Тоже заказал SNLS-501 , ждал 3 дня, как заводское 1 в 1, было 5 вариантов взял с доставкой за 450 очень доволен! Спасибо за информацию.
PATRON2345
7 Сен 2010
александр
брал SNLS 501 хватило на 15 заводилок и накрылось че эта за херня
иван 76
20 Ноя 2010
Ярославль
Rmk 600
Вам просто не повезло :huh: . А я уже всё для себя решил. Если у меня ещё будут проблемы с этим узлом, выкину вместе со стартером!!! Нужно избавляться от ненадёжных деталей.
Andrei 1979
15 Июл 2011
НСО
буран640(продан); Тайга10(продана); SUV-600; Барс-850,14г.в.
Хотел тоже взять втягивающее SNLS 501, но подумал и решил что смысла нет, лучше от 10 поставить и стартер переживет снегоход.
Ignor
27 Дек 2008
Вологда
Варяг 500
Всем привет! У меня тоже крякнул стартер. Искал аналог с фелиции или с ваз 2110 фирмы Magneton, но они крутятся в другую сторону. Зато нашел 4 официальных представителя в России фирмы Magneton и они продают стартера для тайги всего за 3500 руб новые. Но поступление к ним будет август-сентябрь, так что я решил подождать, а то у нас в Вологде просят почти 10 000 руб за стартер.
PATRON2345
7 Сен 2010
александр
ссылку скиньте
Ignor
27 Дек 2008
Вологда
Варяг 500
На следующей неделе обещают расстаможить и сказать точную цену, примерно 3400 руб + пересыл. Вот ссылка http://antek74.ru/magneton, есть еще другие официальные дилеры магнетон, но этот первый списался со мной, планирую у него брать. Как возьму отпишусь и фото скину.
PATRON2345
7 Сен 2010
александр
ок жду отчета
Ignor
27 Дек 2008
Вологда
Варяг 500
Сегодня получил стартер. Цена стартера 3500 + пересыл до дверей 600 руб итого новый стартер всего за 4100 руб, а не как в магазине 10 000 руб. Можете смело там же заказывать.
santei8516
12 Мар 2012
Добрый день.
Не подскажите как правильно должен работать стартер на Тайге?
У меня при запуске (проворачивание) бензикс постоянно ходит туда суда, при этом слышен сильный звон из за удара по венцу.Так и должно быть?или в зацепление он должен быть постоянно как на авто?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Попробуй вырежи проставку между стартером и кронштейном толщиной 1мм, очень часто помогает нормальному заходу шестерни в венец.
santei8516
12 Мар 2012
Проставка стоит.Шестерня входит в зацепление,прокручивает двигатель буквально секунду,вылетает и опять в зацепление.похожа работа если бы стартер включать выключать.
Ignor
27 Дек 2008
Вологда
Варяг 500
У тебя втягивающее не удерживает, проверяй обмотки, их там 2 штуки(одна втягивает, а вторая удерживает). Похоже вторая не работает, вот у тебя туда сюда и прыгает.
