Насос подкачки
Vasily70ru
30 Ноя 2020
Cf moto 500, Subaru outback, тайга варяг 550v
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
Чё смеятся то уже.... как его ставить... Нажми на него и увидишь в какую сторону сосёт... :lol:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Похоже умерла подкачка. Весь сезон холостые гуляют, сегодня пережал и все наладилось.
geocint
19 Ноя 2016
Кировская область
Григорий
буран, Тайга
Добрый вечер форумчане. С позволения внесу свои 5 копеек. Купил Тайгу с неисправным насосом подкачки. Пытался ремонтировать, не получилось. За новым надо ехать в областной центр. Пережал трубку лабораторным зажимом, прочитал рецепт заводки здесь на форуме и с тех пор завожу так : на холодном открываю обогатитель, зажигание выключено. Ручным стартером проворачиваю 5-6 раз если на улице, 2-3 если в гараже, включаю зажигание, один рывок и всё тарахтит как надо.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Попал в руки подкачивающий насос, который перепускал топливо в карбюратор, снегоход неустойчиво работал на холостом ходу.
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Денис :handshake2: .писал я где то. разбирается праймер этот.зубильцем не большим потихоньку.подобрать колечко на поршенек.и обратно на супер клей китайский.правда туго стал так вдшкой по штоку брызнул и все это лето простоял качает.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Я уж забыл, что у меня там, что то не работает :D .
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
От бензопилы ни одного праймера не нашёл, чтобы он из выходного отверстия не пропускал воздух под вакуумом даже ртом, уж что говорить про разряжение во впускном коллекторе. Затея так себе, кран если только поставить.
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
Я разбирал недавно два не зубильцем, а в тисках. Насосы бывают разные светлого цвета и бронзового. И разбираются за 10 секунд. У моего, стоит с 2013 года с новья, светлый. И на том конце,где штуцера сделано под гайку. Я зажал насос в тиски и ключом стал крутить эту гайку,думая что там резьба. Оказалось,что там резьбы нет, просто конус ,который при повороте ключом, вышел из цилиндра насоса.В центральном штуцере пружинка и шарик,как в паяльной лампе,который перекрывает топливо,когда тянешь шток на себя. В боковом штуцере дырка для засасывания бензина и она перекрывается шайбой типа из резины или другого подобного материала. Когда толкаешь шток с поршнем вниз, эта резинка должна перекрывать отверстие всасывающего штуцера, а пружинка сжимается от давления шарик отходит вниз и топливо идет в задроссельное пространство. Дома подобрал новое кольчико на поршенек и мой насос снова закачал. У второго бронзового насоса, граней под ключ со стороны штуцеров не было. Поэтому я осторожно зажал кончик насоса в тисы,чтоб не повредить штуцера и ключом крутил за грани со стороны штока. Пластиковая накладка там снимается. Замена кольчика на поршне второго насос результата не дала.Он закачивать стал , в карб брызгать нет. Гонял бенз туда сюда. Возможно потеряла элластичность резинка-клапан.
resours-lsv
22 Ноя 2015
Вельск, Архангельская область
Варяг-500
В связи с выходом из строя штатного насоса подкачки вынужден был установить праймер от пилы. Он практически входит в штатное отверстие насоса на панели. Но не держит прохождение топлива через себя после запуска, поэтому холостые падают и на высоких оборотах свечи черные. На Озоне нашёл металлический краник для аквариумов(около200р.). Поставил перед самим карбюратором. Не течёт, топливо не пропускает. Холостые стабильные, как никогда(возможно уже давно старый насос не работал), нагар чёрный пропал, теперь серо-коричневый.
111hunter
23 Янв 2014
Тайга Варяг-550
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
тайга варяг 550(2011г.), CF moto X5(2018),Паджеро Спорт 1 (2008г.)
Купил праймер от бензопилы....Штуцера 3 мм, в шлангах не зажимаются родными хомутами((( Как поступить? Спасибо!
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
танк
4 Дек 2007
У меня на родном праймере штуцера под тонкую трубку,и вся длина от тройника с бензопровода,до тройника карбов все та-же трубка,в вашем случае получается надо подобрать трубку под штуцера,а на них уже ваши.
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Вот теперь понятно!) Спасибо!!!
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Всем привет! Все-таки, приобрел штатный праймер!) Правда, забыл какой шланг одевать на какой штуцер....Или методом тыка?):facepalm:
танк
4 Дек 2007
Где идет разрежение к тройнику с бензобака
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
танк
4 Дек 2007
Второй тоже с тройника идущий с бензобака на насос,с тройника на праймер
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
