Алексей Алексеевич П.
Я имел в виду что родные шланги по диаметру намного больше так как у праймера бензопилы штуцера тоньше чем у родного .может ты другие шанги ставилЦеплял на хомуты все держится.
Нет родные. Нагрел одел. Но на рынке можно подобрать любые шланги на любой вкусЯ имел в виду что родные шланги по диаметру намного больше так как у праймера бензопилы штуцера тоньше чем у родного .может ты другие шанги ставил
Родные 3мм. внутренний,куда уж тоньшебензопилы штуцера тоньше чем у родного
Короче грел понял.кстати праймер от бензопилы подошел на родное место без дороботок в плотную селРодные 3мм. внутренний,куда уж тоньше
Если праймер сосет, какой смысл ставить между ним и бакоммежду баком и праймером
Вот как раз и перекроиш .потому что праймер мимо карба сразу в сасывающий колектор льетЕсли праймер сосет, какой смысл ставить между ним и баком
Ставь и непарься. Тут десятки людей проехали сотни км.достаточно проехал с краном на праймере,а не 10 км
А игла тут причем?А чё со смесью? Надо иглу поднимать ?
Вариантов то немного. И все они будут вокруг этого: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/52332/page-2#post-5877145Получил я этот краник, только ни фига не пойму как бы его посимпотишней поставить... По идее лучше бы всего врезать в панель, но блин он не очень под это приспособлен.. Кто как ставил китайский кранчик?
Просто привернул,шланги через отверстие для рулевого в панели одно отверстие на 6.это на предмет чтоб панель не уродовать,можно где ручка ручного стартера там тоже есть от куда трубки вывести.
ну вот как то так я и думал.. самый эстетичный методВариантов то немного. И все они будут вокруг этого: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/52332/page-2#post-5877145
А я поставил короткий отрезок шланга, какой был. Он встал почти внатяг. Сначала было хорошо, потом он изогнулся, на изгибе передавился и стало очень туго качать. Буду ставить другой шланг, достаточной длины, чтобы он образовывал колечки, а не перегибы. Так что не повторяйте таких ошибок.Все,устаровил кран ) поставил между праймером и карбом) праймер стал немного тяжелее работать,но теперь на заведённом снежике бенз не бежит по друбке в карб ) буду тестить ,поглядим чё со свечами будет )
А как вставить фото ??
И что ставите вместо них?Я снимаю сразу с новых этот насос подкачки .Есть за не дорого несколько штук
Я поставил проймер с бензопилы. Уже 3 года проблем не было. Дёшево сердитоИ что ставите вместо них?
А кран тоже нужен?Я поставил проймер с бензопилы. Уже 3 года проблем не было. Дёшево сердито
