Буран. Катки. Тележки. Смазка
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я на бурку10 лет назад поставил пальцы от 55ки - тяжеловаты зато не гнутся
Что это за пальцы ? От гусеницы трактора ?
Кстати на импортных снегоходах много делал именно из таких пальцев. Они реально не гнутся :Bravo:
скажите а если подшипники на телегах хорошо уже люфтят,чем это грозит?на левои стороне почти все поменял остальные более менее а вот на правои почти все хорошо так люфтят есть в наличии 5 подшипников еще но этого маловато будет заменю самые плохие думаю доезжу этот сезон то))и куда лучше поставить новые?куда нагрузка более приходиться?середина думаю самая не загруженая у бурана и может пока оставить там нехорошие подшипники недельки на 3 снять то телегу не долго и расколошматить и заменить их.вопрос только вот что может быть?щас помажу старые новои смазкои на время чтоб хоть эти 3 недели отходили абы как.жду ответов срочно нужно господа
Александр,а ты что вообще хотел спросить?,а то у тебя "мысли в слух",как бут-то сам с собой разговариваешь.
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Долго упражнялся с катками,и прессмасленки ставил в крышки,и заглушки в оси,и манжеты перебирал с пружинками и без.Все это надоело,осенью все равно половина подшипников на выброс.Никакие манжеты не спасают от попадания воды,наоборот препятствуют ее удалению.
Решил попробовать как когдато вроде Самотяг предлагал,(может еще ктото)
Выкинул манжеты,поставил закрытые подшипники(китайские),добавив в каждый Циатим 201,в крышках насверлил отверстий 2 мм по окружности внешней обоймы подшипника.
И вот оно счастье!
Несмотря на зимние купания,весной заехал в гараж и до осени не подошел(жизненные сложности),при переборке все подшипники бодрые,ни один не гремит,только в некоторых смазка порыжела.
Не снимая подшипника,вскрываешь заглушки,в ваночку с бензом и компрессором продул,новенький блестит,смазку вложил,заглушки поставил,Каток собрал и ВУАЛЯ,телеги на место.
Компрессор,шуруповерт,24 катка полдня делов и все шелестит.:Applause:
:handshake2:Спасибо Владимир!(Может ещё кто то?)
Кос
2 Июл 2007
Омск
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Владимир тот, что Самотяг, как раз и ставил сальники и термоусадкой, герметизировал, и заливали нигрол с графикой....и хвастал что всё ходит понескольку сезонов. (Хотя я так и не понимаю как оно там держится и не вытекает.
Я ставлю просто подшипники, без всяких манжет и сальников, если вода попала внутрь, а этого всёравно неизбежать, то она должна оттуда вытекать, поэтому ну их нафиг эти уплотнения.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Я ставлю просто подшипники, без всяких манжет и сальников, если вода попала внутрь, а этого всёравно неизбежать, то она должна оттуда вытекать,.
Василий ,привет!:)
Да это он,но еще у него пост 127 на 6 стр.
Вот и я пришел к тому что манжеты в катках это зло,а если еще с пружинками да на длинном...:ohmy:
Ни бенза,ни подшипников не напасесси.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
пальчики для трака гусянки 20мм диаметре по длине алюминевой хрени ,10 см отпускаешь метал с краёв сверлишь и нарезаешь резьбу и забыл что такое е...............я в лесу с алюминевой хренью ( ПРОСТИТЕ БУХАЮ)15 лет не пил
ruso tyructo
11 Янв 2018
37rus
буран 640
a0i2and9e4ttf4y_eefa07d7.jpg кто ставил такие катки
Кос
2 Июл 2007
Омск
Красивые интересные. Легко разборные. Но вот смысл.
Хотелось бы крепче ось. пружинистей надежней катки и подшибники. А вот в смысл в легкой разборке не уверен.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Правильно ли я понимаю, что теперь левый и правый каток не связаны между собой ?
ZOЯRO
12 Дек 2017
АНДРЕЙ
БУРАН АД
Чет не пойму циатин чем неустраевает воду оталкивает -60 держит
VASILIY
30 Янв 2009
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
ТАЙГА ВАРЯГ 550 V SE
А какой минус у трехпружинных тележек?
В цене,а если в плане эксплуатации оптимальный вариант,первая и последняя трёхпружинные по серёдке двух,говорю про МД,КОРОТЫШ НЕ ЗНАЮ.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Мин
Минусов нет, как и плюсов. Пока поставил по одной тележке впереди. Но, это мое мнение после одной зимы.
Обоснуй ! Почему поставил вперёд ? Ломает пружины в середине или задние тележки . На передней тележке нагрузка минимальная ,там лыжа все принимает .
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
на коротком ставил последними "жопа" выше, они выше двухпружинных примерно на сантиметр
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
и я ставил потому что балансиры развернутые, а друг ставил чтобы "жопа" поднялась
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Так езжу я в основном по лесному массиву где ветром повалены деревья, поэтому препятствия встречают первые тележки. Ставил как средние - по глубокому снегу не понравилась рулёжка. Ставил как задние - устают руки при движении по буранке. Наверное сниму и с переда, так как при наезде на валежник гусеницы труднее наезжают на него, а иногда даже пробуксовка с зарыванием снегохода и привет лебёдка. Тем, кто по льду или только по буранке, действительно надо ставить трехпружинные посредине и в зад. Так думаю.
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Я думаю , что при наезде на валежник с зарыванием снегохода тележки не так сильно влияют , а вот величина валежника да Если-бы вы на одну и туже валёжину наехали с разными тележками тогда понятно , а так утверждать что количество пружин влияет на проходимость полная чушь !
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Так не утверждаю я что количество пружин влияет на проходимость, а констатирую факт зарываемы снегохода при переезде через тот же валежник, через который ранее проезжал. Возможно это и не причина зарывшегося снегохода, но полагаю что трехпружинные тележки не есть хорошо, особенно весной, когда возишь с собой кочергу для удаления прессованного снега. Кто чистил, тот поймёт, особенно на задней тележке. Кто-то возразит типа пружины не так часто лопают - так они, то бишь пружины, все кооперативные и не ломаются, а просто разгибаются.
Кос
2 Июл 2007
Омск
... Кто-то возразит типа пружины не так часто лопают - так они, то бишь пружины, все кооперативные и не ломаются, а просто разгибаются.
Еще разных длинны бывают .начинаешь менять а усиков не хватает до петли.
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
Неоднократно видел на форуме информацию о возможном переворачивании трехпружинных тележек. Как понимаю, причиной этому служит то, что они более высокие из-за жесткости пружин. Возникла идея связать их тросиком. Естественно не в натяг, а свободно болтающемся, но и не до такой степени чтобы по гусянке волочился и об обода тележек цеплялся, а просто в легком провисе. С широкой стороны тележки закрепил так, чтобы тросик держался строго по центру и не сдвигался к каткам, тем самым положение тросиков задано по центру тележек. Ходу тележкам на своих осях вроде не мешает, но и перевернуться не дает.
Думал-дамал, но так и не придумал, какие минусы от такой конструкции могут быть? Может кто подскажет. чем это грозит. Оставить, или не стоит так ездить?Вот так получилось:
Кос
2 Июл 2007
Омск
Не в 3 х пружинных дело. Бывает и на 2х.
Я уже привык к этой проблеме и лень связать. А надо бы.
Думаю растяжка должна быть потуже не с таким провисом .
