Кто чем варит?
1serg1
18 Янв 2009
Череповец Вологодская обл.
Я точно знаю, среди нас есть спецы по сварке. Очень прошу, помогите, ничего не понимаю. Закончилась проволока 1мм, в магазке миллиметровки нет, пришлось взять 0.8. Специально взял подороже производства Италия "ОМС Trafilerie", так вот при сварке она постоянно залипает (приваривается) в месте выхода из жиклера. Заманался уже, шов получается ТАКОЙ сраный... Выход "горелки" чистый, может вые.нуть, да купить новый моток, вроде денег жалко. Есть ли другое решение этой проблемы.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
У меня тоже залипает. Это происходит при больших токах, малом количестве газа, ржавом металле, при сварке оцынковки. Пользуюсь каким то спреем. Проволоку пока не менял ни разу.
1serg1
18 Янв 2009
А как влияет газ? Возможно конечно и в этом проблема, я варю из огнетушителей, но ведь с более толстой проволкой было около дела.
dukam
1 Сен 2009
Вологда
ВАЗ2110, прицеп, Badger FL360, Tohatsu 5B, Самоделный снеж. "ТраХтор"
Да, есть спреи, на силиконовой вроде основе для горелок, но от прилипания спасают не на все сто. Ток для проволоки 0,8 нужно уменьшать. Обычно такая проволока используется для сварки токих металлов, и токи там большие не нужны. Подача газа не должна вляить на залипание. Она влияте только на качество шва. Как правило если газ говно или его подача мала при сварке идет потерскивание и шов получатся пористый, т.к. часть металла пузырится и выгорает.
titan220
26 Дек 2008
Башкирия г.Кумертау
олег
Форд куга ,разные самоделки
надо поменять тросик в рукаве и наконечник под диаметр 0,8 ,хотя бы наконечник и убавить подачу проволоки.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Наконечник меняли, а вот про тросик поподробнее. Каким образом его менять?
titan220
26 Дек 2008
Башкирия г.Кумертау
олег
обычно он крепится одним болтиком в самом сварочном (в подающем механизме).Откручиваешь этот болтик ,затем снимаешь сопло и ту часть куда вворачивается наконечник и вытаскиваешь этот тросик под 1мм проволоку и вставляешь под 0,8 .
Романыч 50
8 Дек 2009
Сузун, Новосибирская область
ВАЗ-2131
sergeegres.
Истина в том,что сколько людей-столько мнений.Когда мне приспичило варить-ходил к проф.сварщику за советами и практикой.Его слова усвоил хорошо:чтобы научиться варить-нужно варить.Нужно практиковаться.Спец сварит чем угодно.И если тебе нужен бюджетный вариант- бери бюджетный и вари.
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Sportsman500,GTX550F, renegat 600etec 2009,Буран.
Регулируй скорость.Делаешь сначала побыстрее,пистолет начинает отталкивается от свариваемой железки.Начинаешь потихоньку убавлять.Ток поменьше сделай чуток.Жиклёр меняй.Наружний наконечник должен выступать на 5мм где-то.
1serg1
18 Янв 2009
Спасибо за советы,поменял обратно старый наконечник под единицу, стало около дела. Видимо от материала наконечника тоже много зависит.
Sashok911
26 Ноя 2009
Александр (можно Санчез)
Ваз 2107
Я варю проволокой 0,8 . Приобрел себе пдг185 рб, доволен аппаратом. В процессе сварки столкнулся с проблемой, к наконечнику прилипает расплавленный металл, и в результате когда его становится много, проволка прилипает к наконечнику и приходится шилом или отверткой отковыривать. Со временем догадался наконечник смазывать литолом 24 (он не так плавится как солидол) , и газку немного побольше пускаю. Стало полегче варить.
автожестянщик
3 Янв 2010
тюменская обл,омутинский р-н
виталий
нива ваз-21213 ваз-21102
жестянку варю полуавтоматом,а железо потолще переменкой на 380 вт500ампер
залипание проволоки в полуавтомате может быть от маленькой скорости проволоки или подносился наконечник на выходе проволаку закусывает и она тормазит ,надо чаще менять наконечники на глаз вроде смотриш нормальный а нет тормазит и шов не ровный получается ,ставиш новый и сразу чувствуеш как полуавтомат зашептал.а насчет помех в сети это больной вопрос я с соседями столько нервов потратил ,пришлось купить сварочник на 380,он помех не дает так как ноль не задействован благо у меня в гараже три фазы заведено,а так просто надо стараться варить в светлое время суток не так заметны скачки.
1serg1
18 Янв 2009
Виталий, а какое давление газа нужно устанавливать на выходе регулятора? И кстати люди (похоже, как оказалось при беседе, неплохо разбирающиеся) сказали , что причина залипания была в качестве газа (я к тому времени только подключил свежий опломбированный огнетушитель) и что бывает углекислота разного качества и даже разных сортов :eek: . Правда ли это?
hunter213
26 Окт 2009
г.Череповец Вологодской губернии
ШНИВА . Баджер WL-360 с SEA PRO15
по аргону могу сказать -делятся на технический и еше какой то.
Углекислотные тоже -но талмут после учебы на работе. так что не точно не смогу сказать.
автожестянщик
3 Янв 2010
виталий
давление 0,2 а качество газа ,у меня промблем не было уже много балонов израсходовал растояние от сопла до сваревремого железа примерно 1см.
Sashok911
26 Ноя 2009
Ваз 2107
А у моего сварочного в паспорте написано что расход нужно выставить 6-10 литров в час, а расстояние я стараюсь сделать минимальное, варю наощуть, невидя практически шва свариваемого, но это дело привычки.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Все затихло что-то здесь. Наверное ни кто больше не варит :)
А я вот сегодня приобрел вот такой аппаратик. В сзвязи с недавним приобретением гаража, понадобился небольшой сварочный аппаратик. Брал в кейсе, т.к. без кейса нет и сварочных проводов! :eek: , а тут все есть и разница около 500 рэ
hunter213
26 Окт 2009
сколько такой стоит? я тож подыскиваю .тут вроде и простая и инверторная? или я ошибаюсь Паш?
vorontsov_p
7 Окт 2008
Это инвертор, для сварки в аргоне или для сварки покрытым электродом. Стоит 7900., хотя у оффициалов он почему то дороже :confised: http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/ ... _145_case/
hunter213
26 Окт 2009
Вот это буджетно будет. над поискать такой пожалуй. а то совсем почти ничего.самодельный и то греется зараза.
Владимир29
20 Мар 2010
Ещё один из бюджетных проверенных - BlueWeld Prestige 164. Сам использую для дачи и хобби год, многие форумчане пользуются таким. Брал здесь, не сочтите за рекламу, неплохой магазин, обычно дней за семь посылка приходит транспортной компанией.
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
Паша поздравляю с покупкой,в наше время такие покупки становятся подвигом :D Удачи в сварочных делах :beer:
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
Всем доброго времени суток :beer:
Подскажите пожалуйста как рассчитать какие нужны диоды чтоб на самодельном сварочном постоянку сообразить, на вторичке накоротко где-то 160 А
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Дык 200-амперные и ставь.
hunter213
26 Окт 2009
есть такие В200
