ТАЙГА БАРС 850
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Эт на холодную масло мало в бочке завтра вечером привезут долью и проверю на всех температурах!
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Реакции: LDV
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
спасибо за ответ. Теперь понятно, что этот аппарат лучше не брать.
Все сложно и неоднозначно, у кого аппарат работает, тот ездит и радуется, а у кого-то не работает или не работает как надо, то те люди мучаются, и не у всех хватает терпения и знаний чтобы этим снегоходом пользоваться.
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Поздравляю!!! Очень рад за тебя!
Давай подробности.
Помогла замена масляного насоса, на крышки масляного насоса (которая с уплотнительными кольцами ) были царапки на вид есть ,а на ощупь нету хорошо насос весь заказал в сборе поменял запустил и вот оно счастье!
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Я такого мнения что попасть можно с любым снегоходом, поэтому такую технику надо брать новой!
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Так тут есть люди которые купили новый и не один и так же е..ся .Короче больше всего е..ли с проводкой и коленвалами из последних .Не будем о плохом .Датчики есть цены до 1000 р или чуть больше .Датчик https://ru.aliexpress.com/item/3281...algo_expid=9392a9a9-559d-45f5-8111-94542b0ed4 Датчик распредвала https://www.exist.ru/Price/?pid=89D04B1EДатчик коленвала https://ru.aliexpress.com/item/3291...algo_expid=aa8006fc-15a6-40c0-89bc-132e88dc01Насос топливныйhttps://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=84E07639&sr=-36 Фильтр с регулятором на 3 бара фирма UFI не сохранил ссылку .
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
есть специальный ниппель на топливной рампе.
Александр, сообщи, пожалуйста технологию стравливания воздуха через ниппель на рампе. Ни разу эту процедуру не выполнял.
Странно, после переноса бензонасоса и замены топливного фильтра проехал на "Барсе", примерно 300 км. Плюс, лето простоял в гараже (6 месяцев не запускал двигатель). После лета запустился нормально и проехал на нём, примерно 50 км.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
...Счастливчиков нет
Почему нет?!
Я, очень доволен "Барсом".
Продавать его не планирую.
Согласен, что ему нужно нежное обращение.
Зато кататься на нём очень комфортно (не охотиться, подчёркиваю).
Пока для покатушек альтернативы "Барсу" не отметил. То есть, для комфортного катания нет лучше и удобнее, чем "Барс". ИМХО.
Для работы нужен второй снегоход (удлинённый "Буран" либо "Скандик" SWT). ИМХО.
Senya84
2 Мар 2015
Ярославль
Тайга Барс 850
Приветствую! Барсоводы! Кто нибудь сталкивался с масложором? У меня на бак бензина примерно литр масла уходит причем дыма нет, компрессия 14, подтеков масла тоже нигде нет. Да еще, опоры двигателя другие никто не колхозил?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Почему нет?!
Вы не счастливчик .Вы так же е..сь с барсом .А счастливчики которые ездили и не е..сь и продали и стали в двойне счастливые .
Реакции: LDV
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
... ездили и не е..сь ...
Владельцы любых марок снегоходов (заморских и отечественных) ебуться со своими снегоходами.
Судя по твоим сообщениям, уверен, что у тебя нет снегохода.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Вообще конечно я не спец в этой области ни разу, но мне непонятно как можно сломать масляный насос? Он же железный? И постоянно в масле работает, если только кто-то саботировал, и кинул в маслобак что-то железное или что-то из поддона перекачалось в маслобак . Или это заводской брак?
AlexS
10 Янв 2007
... технологию стравливания воздуха через ниппель на рампе..
как на колесе: нажать и всё. Там и ниппель похожий.
Я, очень доволен "Барсом"..
Личное мнение: это лучший снегоход от RM, но беда с заводской сборкой и, основная проблема, это бездумная эксплуатация.
сухой насос, прихваты и задиры по металлу.... все, либо проблема с маслом. Обычное дело, глазом почти не увидеть. Поэтому насос и продают в сборе, чтобы матерый механик не думал.
Дмитрий91
4 Май 2018
ХМАО, Нефтеюганск
Дмитрий Петрович
Тайга БАРС
я собрал тройник на прозрачных шлангах, его одел на ниппель, отвод сунул в бутылку, чтоб бензином всё не залить и через тройник проволокой алюминиевой нажимал на пимпочку в ниппеле. Включаешь зажигание, насос качает, бензин вместе с воздухом выпетает в бутылку. Раза 4 так прокачаешь и воздух весь выйдет, после этого заводится с полоборота. Бензина при этом у меня слилось примерно грамм 300
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
если учитывать "слив" через дренаж бака при движении, то получится 45-48 литров,
Замерял в прошлом году 5-ти литровыми канистрами от нуля до полного бака и размечал на мерной рейке. Максимум получилось 48 л, потом начинает вытекать бенз через дренаж из наклоненного на прицепе снегохода. Теперь выше отметки 48 л не заливаю.
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
На счёт заводского не знаю как не как 6500 пробег ,я думаю тайна всех моих заморочек таится в эксплуатации стараго хоза!
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Насос продается весь по частям, даже то что я считаю должно идти парой идёт раздельно!
AlexS
10 Янв 2007
не увидел "насос раздельно" https://www.weberpower.com/mpe-850-sno-na-lub-system-oil-pressure-pump.html две детали под одним номером, а необходимость замены остальных деталей надо смотреть про месту, далее помогает руководство по ремонту .
Autochampion
24 Дек 2017
А я то думаю, зачем это я превентивно при капитальных ремонтах меняю маслонасосы. Буть то автоматы или двигателя )))))
