ТАЙГА БАРС 850
Максим1980
1 Мар 2012
ХМАО г.Сургут
Тайга Барс-850.
Дан написал(а):
Там не К-Line, диагностика идет по CAN-high и CAN-low, но программа своя и лицензионка, просто так не подцепится
Ох ты по CAN-шине, ну это вообще круто !!!
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Там не классическая CAN-шина, в диагностическом разъеме четыре провода -плюс, минус, CAN-high и CAN-low - система больше похожая на BRP-шную, только защита не такая крутая
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
САЛЯМ БУРДЫ Помни, что по правилам о защите прав потребителя ты можешь заменить снегоход на другой в течении 14 суток, либо вернуть деньги. Кроме того можешь сам привезти снегоход к дилеру и потраченые деньги на перевозку тебе обязаны вернуть, для этого достаточно приложить чеки на топливо или договор на транспортировку снегохода. Ну или продавец сам пускай приезжает и забирает снегоход за свой счет, потом обратно везет.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
AlexS написал(а):
если ошибка пропала, чек погаснет сам при следующем включении двигателя. Производитель надеется что экономные владельцы не будут выписывать технику по посылторгу, а покупать в нормальных дилерских центрах. Самое страшное - когда владельцы считают себя "рукастыми", но даже инструкцию не читают. Левша подковал блоху, но прыгать она перестала...
Чёт я сомневаюсь что у всех диллеров РМ, торгуюших Барса, есть, пусть не стенды, дык хоть диагностические програмки со шнурком. Алексей Вы, как я понял, имеете отношение к оф. диллеру Р.М. в г. Красноярске, как у вас в центре обстоят с этим дела, и как с запчастями по навесному на двиг, ну там датчики,форсунки, фильтры,(особенно топливные на заборник, если он там бывает конечно.Х.З.), ну там ВВ провода и.т.д.? И скока ждать еслишо? вопрос к Дану,диагностической програмкой с разъемами,реально разжиться потребителю, не имеющему возможности и желания возить к диллеру пипелаз за 500-1000 вёрст из за всяких глюков электроники или падохшего ДМРВ какого нить, да в тайге? Производитель (бундес) планирует выпуск ремонтной поршневой?
AlexS
10 Янв 2007
Неужели Вы реально видели ремонтную поршневую на новый двигатель BMW, или высоковольтные провода на новых машинах? Выше писали: коды ошибок читаются напрямую без доп. оборудования. Держать на складе запчасти на которые нет покупателя неразумно, могу Вам продать цилиндры и поршни на 551 двигатель, на складе два года. Если собираетесь эксплуатировать технику вдали от цивилизации, есть двухтактные простые машины, которые выдерживают энтузиазм и жажду познания нового со стороны потребителя. Анекдот про новую японскую бензопилу и рельс не выдумка.
Диагностический разъем
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
(Алексей, открою Вам махонький секрет, теоретически код неисправности можно считать с любой авто, имеющей ЭБУ) Да кака хрен разницо ВВ там стоят иль катушко на кажен горшок?! Что оно не ломаццо, не глючит? Поршневую ишо изъездить надо, мож она больше сотки отходит, можа и 2, всёж четырёхтактник, (современный притом, почти -что BMW) но скока раз вся эта перхоть глюканёт за этот пробег? подозреваю шо у вас в центре стоит аrуенный диагностический центр по обслуге барса (баварцы ссутцо от зависти) Мы планировали ежегодный пробег приобретаемого в хозяйство пипелаца не менее 10 тыс. км. Ана как -то увереннее себя чувствуешь, зная что где нить в Новосибе в магазе валяццо датчик коленвала иль электропривод дроссельной заслонки, иль как там оно называццо, уж не взыщите, хуль дяревня!А в целом ответ Ваш в духе людей, имеющих какое то отношение к сотрудничеству с Р.М.Теперь понятно почему узкоглазые подняли цену на викинг. Нету ка им конкурентоф в этом ценовом диапазоне из расчёту цена-качство, надёжность-ремонтнопригодность на коленке.
салям бурды
27 Авг 2012
анатолий
барс-850
вчера проверял зарядку цэшкой, заряда ноль. думаю что при первом ремонте плохо соединили разъем, выпал.И все провода затолкали как попало , вот и не видать не диагностического разъема не разъема котла подогрева.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Проверь еще полностью жгут под мотором на возможность перетирания, проблемм неправильной отбартовкой этого жгута были
салям бурды
27 Авг 2012
анатолий
барс-850
Дани спасибо большое за участие и подсказку.Залесть под мотор нет возможности , там пломбы, а то что перетерлось вполне может быть .т.к. веси жгут мне спихали туда как ногами утолкали в мешок.По тому то я и не увидел не диагностического разъема не розетки подогрева. Завтра повезу к дилеру в "Сибирский Альянс".
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
подогрева может и небыть в книжке четко прописано что котел устанавливается не на все двигателя и может быть установлен по желанию покупателя снегохода.завтра в деревню поеду и эту стр сфотаю.и чет пломб я на движке невидел. если найду то сфотаю :D
салям бурды
27 Авг 2012
анатолий
барс-850
только что говорил с рыбинском.котла подогрева может и не быть.его с тали ставить с сентября .а мой собирали еще в том году.но сказали что узнают и ответят на той неделе.
AlexS
10 Янв 2007
фото проводов от магдино и разъемов выпрямителя, если нет подогревателя будет установлена заглушка.
kostya_star
7 Янв 2010
костя
ну вот началось --- выпал снег :clap: :clap: :clap:седня катал целый день прошел 93 км все просто зашибись мощи хватает. даже перебор на любом режиме обороты до отсечки набирает на раз гуську на букс пускает на любой скорости НА ЭТОМ СНЕГОХОДЕ НЕПОЛУЧИТСЯ СПОКОЙНО КАТАТЬ :clap: :clap: :clap: не мотр а ракета на улице -3 при скорости меньше 20км/ч температура движка подымается до90 гр а если тапка в пол стабильно держится 75-78 . в основном гонял с большой скоростью около 60. расход вышел около 13-15 литров .подвеска по сравнению с патрулем мягкая под капот и сидушку снег ненабивается. сильно пекет правую ногу :D от глушака через чур жарит :D
hunter_308
29 Ноя 2012
Башкирия
VK540-IV беленький (был),
...вот немного по двигателю weber mpe 850 na, цена 179 тысяч рублей в полной комплектации, инфа отсюда http://vk.com/id186829211 ....
Тип 4-тактный бензиновый двигатель, параллельный двухцилиндровый
cпаренный с уравновешивающим валом и верхним распредвалом
(SOHC)
Рабочий объем 846 см³
Количество цилиндров 2
Диаметр x такт 89 x 68 мм [3.5 x 2.7 д]
Степень сжатия 11,5 : 1
Мощность двигателя 55 кВт [75 PS] при 7500 мин-1 [об в мин] ECE-R 85
Максимальная скорость двигателя 7600 мин-1 [об/мин]
Скорость холостого хода 1250 мин-1 [об/мин]
Топливная система Последовательный многоточечный впрыск во впускной коллектор.
Система смазки Сухой поддон картера.
Система охлаждения Замкнутый контур охладителя.
Система управления двигателем Synerject Easy-U.
Корпус дроссельных заслонок Электронное управление, диаметр = 44 мм [1.73 д].
Система зажигания Электронное зажигание.
Стартер Электростартер и ручной стартер.
Генератор внутренний 450 Вт номинальное, 32 A.
Вес 55 кг[121 фунтов] без моторного масла и охлаждающей жидкости.
logach
28 Дек 2011
Если вся эта конструкция будет работать,то он составит реальную конкуренцию некоторым производителям.
Проехал 80 км,+ Тихий и тягавитый мотор (ускоряется мгновенно),малый расход топлива.
- Шумная работа коробки и вибрация на скорости 30 км/Ч (масло в коробке есть) может прикатается :D
Пока все, бум дальше катать.
kostya_star
7 Янв 2010
костя
конечно будет работать 560км полет нормальный расход в теплую погоду мокрый снег -3 около 25 в -20 седня вышло 17
шерхан
13 Июн 2012
Каракат,иж ю-5 ,ВАРЯГ
Спасибо за видео Костя! Зачетная у тебя техника, судя по видео задел мощности довольно хороший.Будем надеяться,что качество комплектующих и сборки тоже соответствует как "задел мощности". Поздравляю с приобретением!!!!! Достойным конкурентом будет в своем классе.
Борис 72
20 Ноя 2012
Тюменская область, Голышманово
Бауржан
Уаз Хантер дизель , Квадроцикл GAMAX 600, Lynx Adventure 600 e tec
да норм техника спасибо что залил теперь есть какое то представление о технике, вопрос как он едет в плане не болтает руль не люфтит не кидает ???
kostya_star
7 Янв 2010
костя
490 :up: все отлично :D числа 15 поеду к диллеру в новосиб чтоб отметку сделали
hunter_308
29 Ноя 2012
Башкирия
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
hunter_308 написал(а):
...а самое главное чтобы цены не драли, а то как сработает, так сразу вверх...
цена полезет однозначно, прогнозирую на 480-520 через сезон два, проследите цены на остальные модели РМ, у меня кореш бурку брал в кредит 2 года как крестьянин, так щас с кредитом выло дешевле чем новый в этом сезоне
второй кореш оплатил в конце того сезона патруль свт 240, получил летом, а щас патруль 285, вот и прибавляйте......
ovn
24 Фев 2011
г. Рыбинск
Вячеслав
Тайга-500Д
Посмотрел видео. Создалось впечатление тяжёлой машины, это минус. Вчера открыл сезон, так змаманался обычную Тайгу в гараж по льду затаскивать, при этом я её и на бок иногда укладываю и глубокие овраги пересекаю. С Барсом в одиночку в такой ситуации не справиться.
