ЧТО НАМ СТОИТ, КВАДР ПОСТРОИТЬ!
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Здрасте вот решил показать вам то что творю мож косяки какие :ninja: которые ещё можно исправить в процессе , не доводя до критического момонта! у вас же опыт и интуиция :smartass: и так валялись 4 калеса от ваза , чёйто гледел я на их гледел а чо они валяються то?? делать им больше нечего что ли? ну и понеслось! вроде как и ни чего ! симпатишно :)задний вал и передние ступицы поаоротники вот как то так как бутто готово и зад и перед ну что начинаем компановку машинка не особо серьёзная и не полно приводная решил подвеску сделать однорычажную начинаем обрастать рамой ,но стоим на подставках!
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
всё втали на свои "копыта" счас надо "хребёт" наращивать! :D
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
кажись тут чтото нето .
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Палыч! Привет! Давай жги! Нынче осенью выехать должен?
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
а что не то??? вродь всё так как надеть! ну это мне так каатца ! подскажи
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
[/quote] а что не то??? вродь всё так как надеть! ну это мне так каатца ! подскажи[/quote]
Угол поперечного наклона шкворня
Предназначен, совместно с развалом, для облегчения поворота колеса с минимальным сопротивлением
Угол поперечного наклона шкворня служит для повышения устойчивости (стабилизации) колеса в среднем положении. В результате поперечного наклона шкворней при повороте колес в ту или иную сторону происходит некоторый подъем передней оси автомобиля. При этом под действие веса автомобиля, стремящегося опустить ось обратно в нижнее положение, колеса возвращаются в среднее исходное положение, вследствие чего увеличивается их устойчивость в этом положении. Угол поперечного наклона шкворня равен 6…8 град.
Плечо обкатки (SKRUB RADIUS) (на рисунке ScR) - это расстояние от линии пересечения центральной плоскости вращения колеса с опорной поверхностью до точки пересечения оси поворота колеса с этой же поверхностью. Если точка пересечения оси поворота колеса с дорогой лежит с внутренней стороны от плоскости вращения колеса, то плечо обкатки положительное, с наружной - отрицательное. На величину плеча обкатки влияет вылет колеса (колесного диска).
Плечо обкатки определяется не только конструкцией подвески, но и параметрами колёс. Ппри плече отличном от нулевого колесо начинает действовать как рычаг воздействуя на элементы подвески и рулевого управления, возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулем. При положительном плече обката случайное повышение силы сопротивления одного из колес способно вызвать поворот руля в эту же сторону и нарушить курсовую устойчивость автомобиля. При установке дисков с нулевым или близким к нему вылетом плоскость вращения колеса сдвигается наружу, и плечо обкатки может приобрести большие положительные значения, руль начнёт вырыватся из рук на каждой неровности дороги, усилие на нём возрастет, а износ ступичных подшипников существенно увеличится.
думаю тут Вы найдете много полезного.
http://www.abtechnic.ru/pages/podveska- ... ormoza.htm
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
спасибо :beer: бум думать :smartass: хотя по дороге то он ездить то наверно не будет ! а всё по "направлениям" :D это он стоит так на загруженный а когда на него садишся колёса выпрямляються как надо
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
SsangYong Кайрон, ГАЗ .kaiman-360 Yamaha-15 прогрес-4 КАМАЗ
ПАЛЫЧ А СЕДАЛИЩЕ СКОЛЬКИ МЕСТНОЕ?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Палычь, и всё же неверно. У табя ж однорычажная подвеска, от её сжатия при загрузке, колеса выпрямятся, но ось наклона шкворня всё равно будет на краю колеса а не по центру, так что будут какие-то траблы с рулевым. Подозреваю, что будет сильно дергать руль в сторону более загруженного колеса, ну или типа того.
А в целом мне понравилось. Трансмиссия интересная и логичная. Здорово! Ширина, не маловата, сколько?
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
одноооооо!!! себя "любимого" на рыбаловку доставлять! ну и обратно вернуть :D :D
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
900мм по краям покрышек а как я тут просмотрел ли-тру то вал "цельный" не должон быть более 800 ! далее чревато :ninja: а на счет подвески ну х\з скорость заложена макс 40км\час а "дорога" позволит от силы 10-20 ! ну поглядим еси что то болгарка всегда "заряжена" :D
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
А я то думаю, что Палыч снеж забросил? А тут вон чо!!! Я с Т-2ОО думал мутить... Года два назад начал, и забросил, видно не очень надо...ЕСТЬ НА ЧЕМ ЛЕТОМ ЕЗДИТЬ.
Вобщем по шкворню угол быть должон!!! Колёса должны к прямолинейному движению (при отсутствии воздействия на руль) возвращатся! У Вас "рыскать" будут. Посмотрите "МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР", номер 6 за 1990 год, статья "Конструируем ПНЕВМОХОДЫ". И вариаторной трансмиссии грязь и пыль не на пользу... Защиту продумать надо! А так ничо... ПОЕДЕТ!!!
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
пусть только попробует!!! :angry: привет Саша знаешь чем отличаеться делитант от профи?? профи -знает что так делать незяя!! а делитант не знает :eye: и делает :D :D а защита она ещё впереди, счас надо скелет слепить! и "мясо" наростить :D
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
иииии так!прошла неделя , мы маленько "подросли"
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Палыч ну если немного подвинешся там и я уберусь. :P
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
О!! ты глянь! ешо не построил а уж "подвинься"!! :D :D а коды построю и проехать то поди не дадут :laugh: :laugh:
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Bazhen написал(а):
Так а ты успеешь потом наездишся.
ну вот вам и здрасте!! :D эт как анегдот : на свадьбе тамада орёт -кто ещё невесту не ... один из под столя тянет руку Я!!!! т. ты кто ?? чек: я жених! т. у тебя вся жисть впереди успеешь есчо!!! :laugh: :laugh:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Палыч! Сила!!! Хороший квадр получается! А я пока свой домысливаю!
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Romich
5 Фев 2007
Палыч, а что за бензобак такой клевый? От чего?
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
мотоцыкл-ТУЛА и седушка от тудова токо обрезана см на15-20
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Я так и знал что сидушку подрежет, эх Палыч Палыч.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Палыч,я извиняюсь за глупый вопрос. Вот уже несколько дней думаю,как же он поворачивать будет. На фото высматривал механизм поворота колес.Непойму,разьясните пожалуйста. :)
