BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
49 RANGER ST 900 ACE 59 MM 2020, 600АСЕ 2012
Друзья снегоходчики всем здравствуйте! Такая проблема сегодня вылезла - перестал работать спидометр(стрелка на нуле) и одометр(цыфры показывает, но километры не прибавляются)?! Тахометр работает, все остальное вроде тоже(температура и т.д.)! Акб отключал, предохранители проверял, стекло протирал, по гусянке пинал - не помогло. Снял приборку, положил на батарею, но думаеца, дело не в ней! Помогите-подскажите пожалуйста
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
Сколько пробег?
Проверь разъем датчика скорости на кпп.
Бывает датчик скорости выходит из строя, а бывает магниты на нижней шестерне забивает стружка.
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
Сколько пробег?
Пробег 7600. Где датчик скорости и про какую шестерню идет речь?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Если не изменяет мне мой склероз .......когда коробку скидывал , разъединял разъем = дык вот он от от этого датчика
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
Датчик скорости находится на кпп, он вклеен снаружи корпуса. смотри фото
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
Шестерня находится внутри кпп, поэтому добраться до нее не так и просто. Надо снять кпп и разобрать ее.
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
На датчик скорости сегодня гляну, спасибо
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
Сегодня посмотрел, внешне все как всегда. Думаю, проблема в
Том датчике, буду менять. О результате отпишусь
VanyXaus24
8 Фев 2015
Сибирь г.Красноярск
iVAN
Снегохо:Lynx Comander ,Буран2Т,BRP SCANDIC 600 HO-ETEC Квадрик:Polaris sportsman 500(был) Сейчас brp outlander 650 camo
Мужики,а масло все оригинальное льёте желтое?Или кто то какое то не оригинальное льёт.Знакомый на саммит е-тек заливает Пётро Канада,все отлично рев клапана после 2 т пробега чистые.Сам на этом масле на Ямахе и на поларисе очень большие пробеги проехал,масло отличное.Но вот залить или нет в наш мотор,ломаю голову.
NIK_olaich
7 Мар 2013
Сургут, ХМАО-Югра
Lynx Xtrim Commander 600 E-TEC и Рекс
Решается вставкой на замочкахмолниях под седуху, я басеговскую поставил
Не встречал такую. Есть фото? Я уплотнитель дверной клеил по верхней кромке. Помогло немного.
Valeriy Michailov
13 Янв 2016
НВартовск
Lynx Armu 69, LC
Конфигурация вставки точно повторяет внутренние размеры бардачке, с замочками? Вряд ли это можно исполнить, а так Снег будет все равно попадать и потом таять, гемор не уйдёт . Надо уплотнять крышку да и все
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
RomarioB
27 Апр 2016
Санкт-Петербург
Then Skandic WT 600 e-tec, Expedition LE 900ACE Turbo, Now Expedition SE 900 ACE TURBO R
Ну вот и меня не обошла стороной ",балка". Тоже лопнула в месте сварки, как на фото с форума. Причем при езде ни какого криминала не было!
Подскажите в каком порядке нужно произвести разборку, что бы снять балку и не по откручивать лишнего. Может есть какие - нибудь камни при разборке?
Ремонт буду делать сам. Фото лопнувшей балки выложу после разборки.
Бутчут
5 Сен 2010
Надым
Ямаха Грызли 700.Скандик SWT-600 е-тек. Сандик SWT-550
Шестерня на которой стоят магниты
Бутчут
5 Сен 2010
Надым
Можно не синимая лодки снять балку высверливая заклепки и выкрутить болты заранее ищи металические заклёпки.
дмитрий777
3 Янв 2011
Алтайский край.
Снегоходы,квадроциклы, внедорожники,БРП 650 мах хt, Skandic WT АСЯ 600.
Подскажите,снегоход вт 600 е-тек,2011 год,заглох и не заводится,стартер крутит хорошо,нет искры и не идёт топливо,на насос питание подавали работает насос.Что смотреть.
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
Курок газа подергай.
21 Апр 2015
Север Красноярского края
Skandic swt 600 ace
Уважаемые форумчане, второй сезон юзаю Скандик SWT 600 ACE 4-tec, при последней поездке (наледь, глубокий снег, снежик очень тяжко шёл) после наледи загнорелась лампочка температуры и снежик заглох, потом со стороны вариатора пошёл чёрный дым секунд 20, когда всё закончилось запустил двиг как обычно, но при включении передачи он начал глохнуть, на холостых всё ровно работает, до дома добрался благо уже было близко. Утром обнаружил что антифриза в расширителе нет, долил где-то с пол-литра. запустил двигатель при включении передачи двигатель глохнет, потом всё-таки тронулся поехал при сбрасывании газа снежик рывками двигается. Заменил ремень, хотя старый на вид ещё походит, ничего не поменялось. Вопрос куда ушёл антифриз, видимых течей нет? Ещё вопрос почему глохнет при включении передачи, трогается на повышенных оборотах как будто не зажимает ремень, а при остановке продолжает двигаться рывками? Мне кажется, что каюк вариатору.
Нашел куда ушел антифриз, а то у меня тоже уходит.
tur96
8 Фев 2012
skandic wt, outlander 800
Кто нибудь пользует такой бампер? На мой взгляд смотрится лучше чем штатный. Хочу попробовать заказать.
И вот думаю на счет алюминиевой защиты стоит или нет.
Скажите, а чертежей такой защиты ни у кого нет?
tur96
8 Фев 2012
Еще вопрос сообществу: отломился штуцер подачи на крышке бензонасоса. Крышку отдельно продают? Если нет-может у кого есть сломаный бензонасос с уелой крышкой? Куплю.
sak
20 Ноя 2014
Камчатка
skandic 600 E-TEC
Приветствую.
Ставил кто нибудь патрубки впускные spi как ходят?
28 Июл 2016
клим
скандик е тек 600
для RomarioB:открутил лыжи от стоек потом задрал снеж за переднюю дугу наверх.высверлил все заклепки по периметру нижней защиты.все отпало защиту не половинил то есть середину не высверливал.но в Вашем случае если варить балку на месте можно отполовинить наверное.,потом снеж отпустил все болты гайки открутил включая дугу которые за балку цепляются (предварительно глушак убрал)и все балку вытащил. у Вас проще если не мянять балку заварить на месте и все.заклепки штатные дорогие.у нас в городе в наличии не было. взял обычные 4,8 длиной 16 мм и через кузовные шайбы 5 мм с обеих сторон где возможно притянул.держат пока)).
tur96
8 Фев 2012
Так по бензонасосу кто-нибудь ответит? Продается отдельно крышка? Может есть в кого?
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
