Александр 86
- 23 Июн 2011
- 288
- 18
- 42
- г.Сургут
- Александр
- митсу оутлэндер 2.4, букс с лыжным модулем
15 вестимо.
Я спилил только под глушителем ребра. Оставалось примерно по сантиметру еще от этих ребер. Двигатель вообще не заметил и проходил так пару сезонов у меня а потом не ушел в другие руки.Pohjoistuuli написал(а):Доброго времени суток. Вопрос немного не в тему, но, что называется наболевший. Ранее в теме писалось о срезании ребер охлаждения. Как двигатель отреагировал на данное действие? Грелся, мощность падала или еще что? Хочу поставить тормоз на мотобуксировщик заднеприводной, чтобы не городить ничего решил ставить на полумуфту ведомого шкива. Но расстояние от полумуфты до ребер меньше сантиметра, поэтому напрашивается ампутация. И диск придется ставить бурановский нового образца (180мм), слегка расточив, старого образца (218мм) будет упираться в трубу глушителя, а ее уже не срезать.
Ясно. Спасибо, придал уверенности. На крайняк, думаю, можно будет какую-нибудь крыльчатку придумать прямо на тормозной диск.Александр 86 написал(а):Я спилил только под глушителем ребра. Оставалось примерно по сантиметру еще от этих ребер. Двигатель вообще не заметил и проходил так пару сезонов у меня а потом не ушел в другие руки.Pohjoistuuli написал(а):Доброго времени суток. Вопрос немного не в тему, но, что называется наболевший. Ранее в теме писалось о срезании ребер охлаждения. Как двигатель отреагировал на данное действие? Грелся, мощность падала или еще что? Хочу поставить тормоз на мотобуксировщик заднеприводной, чтобы не городить ничего решил ставить на полумуфту ведомого шкива. Но расстояние от полумуфты до ребер меньше сантиметра, поэтому напрашивается ампутация. И диск придется ставить бурановский нового образца (180мм), слегка расточив, старого образца (218мм) будет упираться в трубу глушителя, а ее уже не срезать.
На самом деле там вариатор и так достаточно ветра создает чтобы охлаждать цилиндр с этой стороны.Pohjoistuuli написал(а):Ясно. Спасибо, придал уверенности. На крайняк, думаю, можно будет какую-нибудь крыльчатку придумать прямо на тормозной диск.Александр 86 написал(а):Я спилил только под глушителем ребра. Оставалось примерно по сантиметру еще от этих ребер. Двигатель вообще не заметил и проходил так пару сезонов у меня а потом не ушел в другие руки.Pohjoistuuli написал(а):Доброго времени суток. Вопрос немного не в тему, но, что называется наболевший. Ранее в теме писалось о срезании ребер охлаждения. Как двигатель отреагировал на данное действие? Грелся, мощность падала или еще что?
