Сани для снегоходов
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
bob292 написал(а):
Эксплуатация покажет . Будет цеплятся - отрежу нах .
Володь, отрезать не надо, ты его дышло в смысле завари сплошным листом снизу, весу не много а прочности добавишь и по пенькам проскользит не зацепится и изпод гусак меньше лететь будет.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Снегоход, вездеход, телеги, собаки, смехоступы, ноги.
galax написал(а):
Трубу пластиковую от чего брал,где она используется?
По близости проводили газовую линию. Договорился с мужиками за пузырь они отпилили сколько мне нужно.
На лыжи применил трубу диаметром 400мм, толщиной 20мм. На проставки труба Ф150мм толщина 15мм.
Трубу распиливал бензопилой. Режет быстро, ровно, гладко.
Тундровик 1
6 Дек 2008
Ямал
Polaris 600 Widetrak IQ, Polaris WT LX 08, Казанка 2М+Honda 50, Стелс Динли 700.
Брат 86 написал(а):
Два сезона использовал пластиковые нарты... Вот что получилось:
Всем хороши сани, самое оно :D для коротких охот, рыбалок и т.п. (в смысле когда не надо дрова долготьем везти или лосика вывезти). Тока ИМХО полозья сзади саней загнуть надо бы, а то задним ходом ездить не получится да и вроде направляющих нет на полозъях между последними двумя "стойками", без них по насту кидать из стороны в сторону сани будет.
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Ямаха VK 10 Проф. НМПС-009
Как правильно сделать дышло для саней L-2.5м.Квадратная труба подойдёт?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Подойдёт. Только круглую править легче после ....
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
А какой длинны оно должно быть и узел крепления к саням?Там ведь самая нагрузка?
zima
13 Фев 2009
была , есть и будет
Тоже в своё время наделал разных саней. Вот этими пользуюсь чаще всего.
AAAAA
16 Июл 2008
ХМАО
LYNX 6900, Прогресс-4, Яма 40, УАЗ 3303, Света 1,6.
Люди почему заднюю часть саней, волокушь, лыж не делаете с загибом!? Назад хреновоже сдавать..
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Нашёл трубу,лобзиком режится на ура,на место коробка планирую пустить квадратную трубу50х25 к ней лыжу(ширина 200мм)сам пластик играть ,я думаю, не будет т.к. толщина 20-21мм.
  • 205,6 KB Просмотры: 4.886
  • 106,8 KB Просмотры: 4.788
zima
13 Фев 2009
была , есть и будет
Вот нашёл фотку этих саней сзади. На них задняя стенка вставляется в паз и затягивается болтами.
При перевозки саней с со снегоходом (Бурана) в прицепе. Задняя стенка снимается , сани переварачеваешь и надеваешь на сидушку.
Juri K
26 Ноя 2008
Кемерово
YAMAHA
Я такие замастрячил для дачи..... :unsure:
  • 321,5 KB Просмотры: 4.516
  • 286,3 KB Просмотры: 4.527
alexslep
18 Сен 2009
Москва или Химки М.О.
Снеж продал. Негде ездить!!!
Я тоже с санями заморочился. Три недели красил, варил, сверлил. Потом сарай вместе с бураном сгорел, и санки мои не у дел теперь стоят, а снегоход нужнее, да и без снегохода сани никчему. Если кому интересно то смотрите тут:
viewtopic.php?f=85&t=25479
Петруха
11 Окт 2008
Камчатский Край
разная
Зачётные санки :up: . Сочувствую на счёт бурки с гаражом. Саш сколько по весу полозья из трёх см. трубы?
alexslep
18 Сен 2009
Петруха (извини что не по имени, а по нику).По весу полозья из трёх см. трубы примерно 9к.г. Знаю что тяжело, но зато они вечные.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Тундровик 1 написал(а):
..ИМХО полозья сзади саней загнуть надо бы,..
Сзади загнул лыжи на нартах.
И так впечатления. Ездили три выезда по 100 -150 км общей сложностью около 300 км с этими нартами. Впечатления супер. Катятся как пластиковые корыта. Загрузка была 1 человек (90 кг) + 100 литров бензина + бензопила, лыжи, ружья, продукты питания .... Нарты получились легкие, прочные, и по длине не раскачивает. Длина лыж оптимальная, нарты не проваливаются и по пухлому снегу , хотя еще глубина снега 30 см. Внутри приходится ложить паралон для пассажира, он необходим при езде по укатанным дорогам. По целене такой надобности нет. Самое главное снегоход легко тянет и эти нарты легко катятся, а не как якорь мешают движению.
Испытания продолжаются.
gradych
26 Ноя 2008
Чайковский
BRP Linx 59 11г.
Вот что получилось у меня! Сделал на базе саней Олви, но слегка модернизировал. Изготовил из банерной ткани тент с креплением на люверсах. Семейство оценило по достоинству: тепло, сухо и не дует.
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
трубы мог бы и поаккуратней загнуть, прям как мои санки))) дай крой тента? интересует передняя часть. в этот тент вшить бы еще кусок тонкого прозрачного гибкого пластика.
gradych
26 Ноя 2008
Чайковский
BRP Linx 59 11г.
Крой у нас будет разный. Я для Тайги делал шириной 900мм. Вот мой состав:
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
интересует только передок, как сделал что бы снег не забивался? часть банерной ткани пустил по дну?
размеры нах не нужны..сама концепция :beer:
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
еще на задок нужно припиздярить высечку(выштамповку, которая на пром.предприятиях используется при оборудовании маршей и лестниц) под ноги..а то у меня пацаны слетали не раз на поворотах. Вопрос.. где взять небольшой кусок??
gradych
26 Ноя 2008
Чайковский
BRP Linx 59 11г.
Как тебе вот такое решение проблемы?
gradych
26 Ноя 2008
Чайковский
BRP Linx 59 11г.
nublin написал(а):
часть банерной ткани пустил по дну?:beer:
по дну ни чего не пускал: см фото. Финская фанера. На счёт задней части понял? ни чего объяснять не нужно?
VLADIMIR +5
16 Дек 2008
Арх.Обл.
буран-640-А, Буханка
всем привет!!!
у меня возникла проблема...
хочу сделать такие же сани, смотрю на них и слюна текет :drool: :D
короче в наличии есть две трубы в диаметре 90мм но длина всего 1 метр :(
если делать метровые, то влезет один только пасажир, а рюгзаки и бензин :blink: некуда будет положить.
вот думаю сделать вот такчто скажете???
  • 65,6 KB Просмотры: 4.484
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
А ежель просто встык? :D
VLADIMIR +5
16 Дек 2008
Арх.Обл.
Я порикладывал, но чето не понравилось, хотя.....попробовать можно.
