BRP Expedition 1200se
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Не пойму, как поплавок застревает, если дырка с низу есть, на рисунке не правильно дырки нарисовал получается ?
Обычный боковой перекос, как обьяснить х.з. попробую ' поплавок двигается по направляющей шине , шина в колбе ,по шине ходит поплавок с мет контактами, колба стоит в бензо баке под углом ,, так вот в любой точке этой шины поплавок может зависнуть из за перекоса ,да из за перекоса этого получаем некоректные данные о содержании топливного бака
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Ski Doo wt 600 телескопы. Lynx Boondocker 4100 DS 850 e-tec
Колба запаяна, только с верху, там я понимаю датчик стоит? Сверлить тело трубки надо для лучшей разряжённости, что бы поплавок не застревал?
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Колбу эту как достать? Бак снимать?
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Нет ,пласмастки с верху снять надо где ручка переключения передачь , с правой стороны на резинке в бак вставленна эта колба сидит жёстко можно при демонтаже ещё и резинку захерачить погреть надо феном ну и когда пихать обратно тож погреть и смазать чем нибуть.
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Сверлить, каким сверлом, диаметр ? А может его просто трехонуть?
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Любым ! Можешь не сверлить тряхнуть до след.раза, после сверления тож гарантии нуль ,так что думай сам нужно иль нет!
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Всем привет ! Нужен совет и экспертиза . У меня аппарат 11 года , стоит старый вариатор ( не едрайв) пробег 2200. В связи с тем , что планирую поезду в дальне поход , по опыту , не подскажете , какой ресурс у данных вариков? Трогается с места практически без рывков , на холодную шумноват , нагревается , шум проходит . Роюсь , чтобы он мне не подосрал. Как проверить его состояние ?
У меня 9200 пробег,звенит чуть чуть,с набором скорости проходит,не парься,тысяч 5 проедет легко,да и потом проедет еще столько же(но звенеть будет знатно)
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Пока понял, что проблема, с геморроем извлечения этой штуки из корпуса бака, сверлить или нет, гарантии нет. Может на новых, не клинит ? Кто подскажет?
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Думаю, что проблема заключается в датчике внутри бака, бак был наполовину полон, и это означает, что предохранитель не работает!!!
Google все знает.....считает...., что малый ампераж предохранителя 0.25A для у снегоходов BRP Ski-Doo серии MXZ 600SDI -2008 /09-х годов
Сейчас на всех моделях Ski-Doo предохранитель 0.5A ар. 710001995 Иван! А может так.?
jurton
9 Янв 2010
уфа
юрий
экстрим командир 600
Добрый вечер мужики,ищу себе такую как у вас машину,нужна консультация знающих.!!!подскажитев какие годы на каких снегоходах какой зацеп гусеницы ставился с завода.имеется ввиду ваш кузов и 1200 мотор.Заранее благодарен!!!
denisss73
5 Дек 2011
denis
Линкс адвенчер 1200
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ СКОРОСТИ С НЕЙТРАЛКИ НА ПЕРВУЮ ИЛИ ВТОРУЮ СТУК В ВЕДОМОМ ВАРИАТОРЕ ЭТО ЧТО ЗАМАНА ДВУХ РОЛИКОВ
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
К нам это не относится , на предыдущих моделях по другому поплавок устроен вроде.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
На всех 32 зацеп!
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
МХZ тогда уже был на платформе REV. Так что х.з.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
и датчик работает через "Ж"
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Может полностью поменять? Только был бы толк.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Кстати не по теме. В пятницу помогал ставить подвеску в проф карбовый. Это ужас, какое там все тяжелое. Я бы один там ее не поставил бы. Да вообще там на профе, в холодной гараже одному мало что сделать можно.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Сейсас у меня работает. но все-равно алогритм у него не понятный. Первую половину бака он долго не опускает, а вторая быстро. На 800 Экспе я всегда знал, сколько у меня топлива. Буквально, с точностью до литра.
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Дак там,что трубка другая или качество такое? Там может разряжение создается какое?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Вот прогнал ! Это же на зет1, по другому поплавок устроен
