BRP Expedition 1200se
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Вся проблема в конденсате на плате кластера, водичка поджирает и окисляет контакты и припой который со временем отваливается. Попробовали плату залить nanotekом, посмотрим что получиться
У друга при падении на хорошей скорости нижняя часть приборки перестала показывать
Саня Татарстан
22 Ноя 2008
Татарстан
Саня Татарстан
Тайга спутник
Мужики привет! Снегоход брп 1200, проезжаю 2-3 км глохнет, останавливаюсь завожу опять едет. Почистили всё: бак, все фильтра заменили, ошибку не показывает. Заменили аккумулятор ехал без проблем 10-15 км и опять всё по новому. Официалы, что Челны, Ижевск плечами разводят ? Что делать?
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
Давление бензонасоса проверь
Саня Татарстан
22 Ноя 2008
Татарстан
Саня Татарстан
Тайга спутник
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
проверьте клеммы на аккумулятор, в особенности массу к корпусу
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Это забитый фильтр в модуле насоса.
И Фильтры не менять надо, а выкидывать. Ставить один внешний. Описывалось много раз. Читайте эту ветку
Sergey2017
28 Дек 2016
новосибирск
экспедишшен 12года
ребята у кого была проблема с ключем перестал его видеть пишет ошибку ключ неопознан
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Будка наша устарела ,представили все в новом цвете кроме утиле....
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Впечатлил новый стартер на Етеках. Совмещен с магдино. Старая идея бесщеточного электродвигателя, молодцы.
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Arctic7
21 Май 2012
Ski-doo expedition 1200 se
Проблема! Ситуация следующая. Ехал на снегоходе и показалось что-то запищало на ходу. Несколько сигналов. Ну и все дальше нормально. Доехал до места назначения, оттуда через часа 4 обратно. Завёл. Поехал и минуты через три снегоход отрубается. Все тухнет моментально. Свет, приборка. Просто тьма. Завести не получается. Все глухо и ниче не включается. Через минуту заводится и еду дальше. Доехал все нормально. Никаких ошибок никогда не выдавал. В чем может быть причина?
Медихантер
25 Май 2009
Казахстан
Медиссон
снегодурь
температура двигателя какая была?
Arctic7
21 Май 2012
Не больше 3 отметки. Нагреться он ещё не успел да и негде было. Была ослаблена клемма АКБ. В поле подтянули и завёлся потом. Могло ли это стать причиной резкого отключения? И что все таки за писк мог быть во время движения?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Он и орал что питание пропадает.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
такие же танцы с бубнами были в начале зимы. чуть не поджег торжественно снегоход. пока массу не проверил с клеммами.
Максим Коневин
1 Мар 2017
Максим Олегович
Казанка 2м, Буран 2Т АД
Ребята всем привет! Юзаю данный снегоход не так давно. Раньше отец ездил активно. Возникло несколько вопросов. Пробег небольшой 1600 км. Хранится в теплом боксе.
1. Нужно ли бить тревогу и уже ползти в бак? Смотреть эту сеточку искать замены итд.
2. Родное стекло у отца в трещину. Существуют ли аналоги? Пробовал разобраться. Нашел новосибирский полиуретан, но там непонятно какое стекло подходит к нашему снежику.
3. Читал тему так и не понял. Какие расширители лучше?
4. Видимо не умею ездить, но в эту зиму регулярно вытаскиваю и откапываю этого бегемота. то задом сдамся неудачно. То с товарищем и с санями засядем по самые уши. Это я один такой?
5. Не могу сообразить как подтянуть направляющую левой части капота, которая крепится к кузову. Боковина ставится в паз(круглый) на корпусе около левой ноги и блока предохранителей.
6. Где копать? Ручки водителя не регулируется нагрев. Жарить не по-детски. Кнопкой регулировка не поддается.
7. Задний длинный брызговик он оторвал. Я один раз заклеил- не помогает. От чего воткнуть или может каталожник есть?
8. И кто сталкивался. Задний фонарь цельный? Разбито стеклышко- хотел бы поменять может тоже подскажет где каталожник сыскать.
Забыл. Техника 2009 года. комплектация se
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
2-запаять, 3-никакие,4-видимо,7-есть. И это и всё остальное -на Ваш вкус и по желанию
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
2.аналоги гавно
3.расширители не принципиально ездил Тайга
4.нас много))))
5.наверно битый
6.Кнопки S и Московская
7.поставь от Тайги
8.не парься
:handshake2:
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
1600 км с 2009 года.....это считай новый.
1. Я б залез. Дел на час
2. Стекло заменить если не по фэн-шую. Или забить и закрутить.
3. Я поставил стоковые BRP, доволен. Режим - тундра-лес.
4. Тут только практика
5. Лучше фото в студию
6. Пиктограммы на кнопках есть
7. От камаза брызговик. 180руб
8. фара 1200 руб стоит, заменить да и всё.
еще б глянул клапанную крышку, насчет подтеков, и компрессор разобрал.
и из теплого бокса на зиму бы вытащил. Тепло-холодно. Не есть гуд.
Arctic7
21 Май 2012
От чего склизы подходят на наш снежик и кто может написать краткий порядок действий при их замене?
rustamyandex
23 Дек 2016
Рустам
Ski-doo expedition se 1200
Добрый день. Подскажите пожалуйста, обнаружил масляные подтеки под снегоходом (уровень масла уменьшился), проверил болт для слива масла-все нормально закручен. Что может быть, как и где посмотреть? И если у ОД делать сколько выйдет?
