BRP Expedition 1200se
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
-38 это серьезно. Без подогрева тут ресурс значительно уменьшается
Можно купить электрический подогреватель, типа Старт-Турбо, минимальный 1кВатт, для 1200 хватит за глаза, стоит фигню, около 2тыс. Единственное неудобство нужно 220 вольт или возить с собой маленький генератор, но генератор полезная штука, его можно не только для этого возить, подключать разный инструмент, электропилу например вместо бензопилы.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
А если преобразователь влепить 12/220 потянет?
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Автомобильный аккумулятор ампер на 60-80 потянет, экспедишиновский вряд ли, он 30А, на старых моделях как у меня вообще 20А.
На 66-ом сотка стоит, инвертер на 1200 ватт, больше двух-двух с половиной часов нельзя, разряжается сильно!
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Есть такие прикольные подогреватели, можно приклеить на двигатель, но думаю лучше нагревать антифриз.
Если брать по весу, то сотка аккумулятор примерно как генератор на 900-1000 ватт. :)
kamchadal
26 Янв 2011
Камчатский край, Тиличики
EXPEDITION SE 1200. SURF 185 1 KZTEI, DRZ 400 S
Давно купил два маленьких СТАРТовских подогревателя от 220, смотришь на кучу шлангов неизвестно петляющих, представляя, что ещё и резать придётся, да и вдали от дома потечёт чего-нибудь или не туда врежешь, там вроде в малый круг попасть надо, и учесть направление движения ОЖ. Как-то сложновато мне. Поделились вариантом, с техническим феном под капотом, режим работы минимум, а сверху снегохода чехол, мне понравилось, ещё не проверял.
Romanvas2008
22 Дек 2012
КАМЧАТКА, г. Елизово
BRP EXPEDITION 1200 SE 2014 г., прицеп Triton USA 2014
Подскажите сегодня проехал 30 км когда скорость небольшая ощущается небольшая вибрация на подножка, что это может быть или это норма?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Ремень посмотреть и лед в подвеске.
Подшипники так не клинят.
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
:Bravo:в ремне канавки из-за долгого прогрева на холостых ,попробуй другой ремень почувствуешь разницу
Никола Питерский
24 Янв 2015
Казахстан Петропавловск
SKI DOO Expedition SE 1200 2013
Академик 42
16 Ноя 2016
Евгений Александрович
При прогреве снегохода - надо ставить КПП в положение нейтраль!!! Ведущий с вдомым крутятся одновременно, ремень тоже вращается, трения практически нет и "канавкам" соответственно взяться неоткуда) P.s. да и ремень значительно дольше отходит.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Откуда канавки какие-то на ремне? На хх оборотах тарелки ведущего варика ремня почти некосаются , причём здесь вибрация и ремень ,а если они есть то смотреть ведомый надо ,у себя обнаружил внутри по краям тарелок ведомого острый буртик который попадал прям в нитку ремня ,убирал его мелкой нождачкой ,а при медленной езде есть и вибрация и трение шумы непонятные это естественно сидишь на трущихся механизмах 5-й точкой а она чувствительная :),но даш как следует и всё пропадает ни вибраций ни чего только звук выхлопа и ветра в ушах!
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Ну да,ремонт коробки дешевле ремня.На нейтрали верхние шестерни работают на сухую,проходили уже такое два раза.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
был случай такой на експе sdi 600 : завели снеж на скорости ,а он резко накинул газу и айда в бетонную стену с разгона!
А.В.
23 Янв 2017
Андрей Владимирович
Bombardier Lynx Expedition V-1000
Прикупили насос мне в петропавловске-камчатском, интересует по характеристикам у него давление 600 кПа, подойдет ли он¿
Я свой разобрал, собрал, сетки и фильтр чистые, но все равно заменил, сегодня опять начал вы. .с, не заводится на горячую, снимаю шланг со штуцера бензин не летняя, походил нажал старт ещё раз без полмиллиона, все собираю обратно, вроде завёлся работает, но думаю менять сам насос.
На какой то ветке форума видел, что рекомендовали заменить полярность при замене на автомобильный насос
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Кто не дает вывесить задок и покрутить на скорости? У нас давно такое практикуется в сильные морозы, кусок доски 50тки под размер всегда в санях валяется, еще она используется как разделочный стол на рыбалке или на охоте.
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Олег Борисович вовремя напомнил про старую приспособу. :up:
В сильные морозы надо трогаться аккуратно, дать разогреться гусенице, разойтись маслу в редукторе и прогреться двигателю. Холостой ход больше двух минут вреден для любого двигателя. :down:
Вариатор нельзя чистить обычной шкуркой! Абразив остается в алюминии, даже если его не видно! Только бархатный напильник! :censored:
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
убирал острый как нож буртик с ведомого нулёвкой ,который врезался в ремень, каким образом он образовался непонятно ,от царапин нулёвки после ста к.м. Неосталось и следа хоть под лупой смотри, новое зеркало как и было.
Romanvas2008
22 Дек 2012
Поставил автомобильный насос, цена вопроса 3000 руб цена насоса плюс работа и вопрос решение насос корейский один в один практически, встаёт без переделок. Чтобы насос снять без промывки бака времени нужно 30 минут.
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
У меня вопрос такого плана. Кто нибудь пробовал завести 1200 веревкой за вариатор? Проф Ямаха заводится, это на тот случай если стартерный механизм крякнет в тундре. За свой пока так и не брался, стоит в разобранном виде, ждет своего часа. Времени пока на него не хватает. А так бы сам попробовал веревкой завести
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Это страх по аналогии с обгонной муфтой стартера Профа, которого долго нельзя крутить?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А кто скажет или предположит - почему все-таки наш бегемот жрет больше японского сумоиста Профа, при большем его весе и трех карбюраторах?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А я хайджек снегоходный приобрел. Буду им дергать при необходимости. Или как помошник для подъема под доску.
