BRP Expedition 1200se
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Я не знал всего вашего ассортимента техники :Beat:
да нормально это тут. многие не знают что в глубинке чукотской бывает. не верят, что какие-то вещи могут быть.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Скажите кто-нибудь-сколько литров бак? по разным годам то 40 пишут, то 45
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
я склоняюсь к сорока по пробегу. никогда сам не замерял.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Arctic7
21 Май 2012
Ski-doo expedition 1200 se
мы говорим о платформе rev xu? если да, смотрите скелет под мордой. он принимает на себя большие нагрузки, а тем паче при аварии. Проверено. Смотрите целостность рамки, прижимающей бак, особенно вверху, около рулевой колонки. Также было, лопалась при ударе правда, одна из алюминиевых тяг, боковых находящихся там же , около рамки.
У меня сжалась левая алюминиевая труба на треугольнике. Миллиметра на 1.5-2. Боковые тяги под рулем целые. Вопрос как правильно вытянуть левую сторону обратно. Как будто немного повело.
Demonjamala
28 Ноя 2014
Лабытнанги ЯНАО
Lynx adventure 1200
Так то лучше заказать новую, но раз нет вариантов , то логично смотреть геометрию по целой стороне. А технология выпрямления-только тянуть и греть или греть и тянуть))
Demonjamala
28 Ноя 2014
Лабытнанги ЯНАО
Lynx adventure 1200
Господа! Ситуёвина у меня сложилась такая: -снегоход заводится нормально;
- по началу едет нормально;
- километров через 10 снегоходки началось троение (двоение) на оборотах свыше 6000 через какое то время на 5000, далее на 4000 и на 3000 то есть ехать невозможно;
- колено выхлопа синее, глушак - огонь (снегом закидывал шипел минут 10) успел до плавления пластика заметить;
- остывает - едет дальше, но все повторяется в той же последовательности;
- отвезли в гараж;
- сделали диагностику: тест показал все ок по всем системам, только при тесте катушек 2 не щёлкали ( отесать не давали искру) при заводке опять работает нормально, отключали программно цилиндры - (двоит по очереди исправно) то есть все оставшиеся в работе цилиндры работают исправно;
ЧО ДЕЛАТЬ ТО БРАТЬЯ?!!!!!
Искать причину заменой - ну и Ак минимум дорого да и глупо.
ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ БЫЛ ТАКОЙ ОПЫТ!!!
П. С. : дилера нет, запчасти на заказ, сканер один и в неопытных руках ( я был вторым 4 тактником к кому его цепляли)
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
это самое начало истории или может что упустил? симптомы какие-то.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
которая толстая? если она, то не знаю. а алюминиевые тонкие, около руля, из вала бурановского делали
grygha
25 Ноя 2009
Камчатка,Карагинский район
МыКола
Были Tundra 550LT, Legend V800,Grand Touring Sport 600ACE,Grand Tourer 1200 4tec, щас Exp 900Ace Turbo Vip
- отвезли в гараж;
Лезь в бак и вскрывай насос, на насосе сетка забтвается и такие сисмптомы, на диагностике не покажет ничего, диагностика только по датчикам работает. У нас люди думают что диагностикой можно поршневую и ходовку починить
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
- отвезли в гараж;
свечи поменяй ,и топливную смотри всю.
Sergey2017
28 Дек 2016
новосибирск
экспедишшен 12года
была такая проблема сперва едет нормально потом начинает троить не набирает максимальных оборотов и выхлоп черный летит снял насос проткнул сетку фильтр поставил выносной фильтр и все отлично стало
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
CAnt
25 Июл 2012
ЯНАО, Лабытнанги
Nytro MTX 162
Всем здравствуйте!
Помогите разобраться!
Господа проблема с адвенчером 11 год.
После прогрева перестает развивать обороты при резком открытии дросселя, крутится до 6000, начинает затыкаттся.
Плавно открываешь, крутит до 9000 как положено.
Свечи, катушки поменяны. Сильно греется провод идущий от генератора на реле зарядки!
Что это может быть?
Куда копать?
eizik1970
25 Ноя 2011
Камчатка
Серега
Была Панда 660 Турбо. Пересел на Z-1
Привет всем.Сам котовод,не гнобите:)) у кореша литр двести эксп. Развалился ведущий,заказали поверблок 80.
Кто ставил?
Какие подводные?
Отличается от родного?
CAnt
25 Июл 2012
ЯНАО, Лабытнанги
Nytro MTX 162
Кто ставил?
Какие подводные?
Ставится как и родной, просто однл и затянул родным болтом. Ну это при условии, что он откалиброван уже под снегоход.
Sergey2017
28 Дек 2016
новосибирск
экспедишшен 12года
Кто ставил?
Какие подводные?
отличие одно не гремит и желательно пружину от 800ки поставить
ooo_bagira
15 Дек 2015
ХМАО, Югорск
Владислав Викторович
Expedition 1200 SE, Honda XR Baja, LC 200
Кто ставил?
Какие подводные?
Мой также развалился, притом 3 раза. 2 раза удавалось собрать, на третий раз ролик вылетел через левую крышку, проделав в ней дыру. Это стало последней каплей, ролик пролетел сантиметрах в 30 от головы))
Поверблок ставится элементарно, снять сложнее гораздо. Снимается следующим образом: Снегоход ложится на правый бок, выкручивается центральный болт вариатора, в отверстие от болта наливается вода и болт закручивается обратно. Вода выталкивает варик. Затем вода сливается, отверстие сушится феном, чтобы воды не осталось и ставится поверблок, затягивается болтом. Регулируется варик шайбами, входящими в комплект. Мой варик был уже отрегулирован под экспа, в том числе в комплекте была нужная пружина от 800. Подводных камней нет, вариатор работает ощутимо лучше, ресурс гораздо больше, так как гораздо меньше деталей. Ремни кушает на порядок меньше, трогается на 2500-2800 (этот момент можно регулировать шайбами), не шумит вообще. Слышен лишь только приятный звук мощного мотора)). В общем одни плюсы
eizik1970
25 Ноя 2011
Камчатка
Серега
Спасибо други,
варик ещё не приехал,ждём на днях.Варик настроен под 1200.
вот как раз и смущает,будет ли пружина в комплекте от восмисотки,а то есть разговоры что на родной пружине он трогается с 3000 об
Если,что,кто знает где прикупить пружину от 800ки ?
Максим555
10 Окт 2010
г. Тюмень
Макс
Yamaha Grizzly700, BRP Expedition 1200
Тоже заказал вариатор POWERBLOK 80. Пришел, завтра буду ставить.
Максим555
10 Окт 2010
г. Тюмень
Макс
Максим555
10 Окт 2010
г. Тюмень
Макс
У меня отпал кусок вариатора, погнул кожух, сломал пластик, но не вылетел через него. Залетел под диск тормозной и погнул его. Хорошо, что скорость была меленькой, а так не знаю чтобы было.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
варик менять будешь сфотай ПЖЛ в близи пластину каторая сальник закрывает на валу , хочется узнать как она прямая или имеет углубление,а-то у меня вмятая какая-то.
